> Обводная на ВУ
Juven
сообщение 15.6.2010, 12:27
Пользователь №: 3391
Имеем: один общий ввод диаметром 100 мм. За первой стеной водомерная вставка для хоз.питья, над вставкой обводная линия с электрозадвижкой - для пожара (так как водосчетчик не пропускает пожарный расход).
Вопрос: можно ли обводную принять диаметром 50 мм, при условии, конечно, что она пропускает пожарный + хозпитьевой расход? Или она должна быть 100 мм, как ввод?
В СНиПе прописано, что "Обводную линию следует рассчитывать на максимальный ( с учетом противопожарного) расход воды". Но боюсь неправильно истолковать для себя эти слова.
Ответов (1 - 14)
Hiro Nakamura
сообщение 15.6.2010, 12:58
Пользователь №: 22025
А зачем сие изменение?
Я не думаю, что при вводе Ду 100 у вас по обводной с учетом пожарного получится меньше, чем Ду100.
Ду50, точно не пройдет, зачем потери большие делать?
Если вам интересно то возьмите ваши расходы и посчитайте потери.
Juven
сообщение 15.6.2010, 13:28
Как ни странно, по обводной при пожаре с учетом хоз питья пойдет расход 3,3 л/с и вполне достаточно диаметра 50 мм, учитывая, конечно, что допустимая скорость в трубопроводе при пожаре не более 3м/с.
Но необходимость уменьшения диаметра обводной связана не с гидравлическими расчетами.
При реконструкции здания, без изменения нагрузок, было запроектировано АПТ и, как полагается в таком случае врезка пожарного водопровода была предусмотрена до водомера. В реале дело обошлось только пожарными кранами и районный водоканал сделал предписание перенести врезку после водомера.
Врезка на В2 диаметром 50 мм, электрозадвижка таким же диаметром уже имеется в наличии. Если оставлять обводную в 100 мм, это допрасходы на задвижку. Если переложить обводную на 50 мм, то будет использована уже имеющаяся.
В, общем, вопрос экономической целесообразности и допущения нормативами изменения диаметра обводной.
Сообщение отредактировал Juven - 15.6.2010, 13:30
даниил
сообщение 15.6.2010, 13:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
имхо, сделать переходы 100>50 задвижка 50<100.
задвижка как местное сужение.
Juven
сообщение 15.6.2010, 13:42
На обводной такое допускается? Если да, то было бы идеально для моего случая.
Hiro Nakamura
сообщение 15.6.2010, 13:43
Ну если так, меняйте диаметр и все.
Juven
сообщение 15.6.2010, 13:50
даниил
сообщение 15.6.2010, 13:57
Из: Красноярск
на 100% не уверен.
в памяти крутится страница из какого то альбома по счетчикам. а найти не могу.
в любом случае Вам надо расчет будет прилагать.
Juven
сообщение 15.6.2010, 14:10
Да я уже тоже все альбомы просмотрела, не нашла ничего.
Расчеты не проблема. Только никто их проверять не будет. Поэтому мне нужна собственная уверенность в принятии решения.
По большому счету нет проблемы оставить обводную на диаметр 100 и купить задвижку, но хочется сэкономить деньги заказчика, если есть возможность.
Hiro Nakamura
сообщение 15.6.2010, 14:16
Занятно)
С чего такая забота за размером чужого кошелька?
даниил
сообщение 15.6.2010, 14:20
Из: Красноярск
можно такое решение принять.
а зака надо поставить в известность заранее о возможном неприятном повороте дела.
чтоб потом массы вопросов не было.
Juven
сообщение 15.6.2010, 14:26
Могут предъявить претензии за то, что изначально не заложили правильно. Поэтому, чтобы избежать ненужных прений...
Хотя, вру. Дело во времени. Нужно сдавать систему, снимать предписание. А задвижку нужно заказывать, ждать, когда привезут, опять оформлять допуски....
А тут и допуск ещё действует и задвижка в наличии.
Да нет никаких неприятных поворотов rolleyes.gif . И зак информирован.
Выше объяснила, почему возник вопрос - растянется во времени, ну, и плюс, конечно, цена и лишняя "деталь" в наличии.
Алекс_Кок
сообщение 15.6.2010, 15:46
Пользователь №: 55367
а почему у Вас ввод диам.100, что у Вас расход на хоз-питьевые нужды больше чем расход напожар(секундный)?
Juven
сообщение 15.6.2010, 16:49
Потому что здание реконструируемое. И ввод с водомерным узлом существующие. Не меняются.
Меняются только старые-старые насосы и внутренние сети.
Juven
сообщение 15.6.2010, 16:58
Решили оставить обводную на 100 мм, купить новую электрозадвижку.
Но теоретически поставленный вопрос имел место быть. Мало ли, у кого ещё возникнет..... laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:43
