> Определение коэффициента теплопроводности
Alex_77
сообщение 24.6.2010, 12:44
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста методику определения коэффициента теплопроводности ограждающих конструкций в уже построенном здании.
Ответов (1 - 8)
Гость_Интересующийся_*
сообщение 24.6.2010, 13:15
Даю направление... Измерьте температуру наружной и внутренней поверхности ограждающей конструкции.
А дальше, я думаю, Вы догадаетесь...
Сообщение отредактировал Интересующийся - 24.6.2010, 13:16
Tomarius
сообщение 24.6.2010, 16:26
Из: Минск
Пользователь №: 36312
У меня методика такая:Я узнаю у строителей все слои ограждающей конструкций, исходя из этого находится общая теплопроводность конструкции.
Или Вас интересует расчет теплопровдности?
Гость_MAZAY81_*
сообщение 24.6.2010, 23:06
Существует метод расчета коэффициента теплопроводности (U) с погрешностью в 5-10% по DIN EN 12831. Для расчета необходимо произвести измерения в следуещем порядке. Измерения производятся в отопительный период. Сначала измеряется температура наружнего воздуха (Тн.в.). Затем измеряется температура внутри помещения при включенном отоплении (Тп1). Отключается отопление. Повторное измерение температуры внутри помещения, конечное (Тп2), производится через интервал времени (dt).
Все подставляется в формулу Ф1, выводится искомый U.
Ф1:
(Тп1 - Тп2) = (Тп1 - Тн.в.)*(1 - EXP^(-dt / tau))
где:
EXP - экспонент, EXP=2,7183 [-]
tau = Cw/Ht [-]
где:
Cw = 50 [Wh/m³K] * Ve [m³] (для массивных построек напр. бетон)
где:
Ve - объем помещения [m³]
Ht = U*A [W/K]
где:
U - коэф.-т теплопроводности [W/m²K]
A - площадь ограждающих конструкций [m²]
Искомый U выведете сами.
nedrok
сообщение 27.7.2010, 9:59
Пользователь №: 9862
Вот у меня например есть здание университета (50-х годов) со стенами вроде из кирпича снаружи и неизвестно, что внутри. Толщина стены 850мм. Проекта нет. Отопление отключить зимой нереально. Измерять температуры стены при включенном отоплении неизвестной мощности думаю не имеет смысла. Что посоветуете?
Studentik
сообщение 27.7.2010, 11:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Делать тепловизионное обследование. По результатам термофотографий выполнить расчет Rфакт. В Журнале АВОК (примерно осень 2009) была статья на эту тему.
nedrok
сообщение 28.7.2010, 6:16
Никто не будет так делать, ибо денежка нету, время нету.
Гость_Илья М_*
сообщение 28.7.2010, 10:48
В чём собственно проблема?
Вы замеряете температуру поверхности внутренней стены в помещении, а зная альфу внутренней стены и температуру воздуха в помещении можно легко посчитать текущий тепловой поток.
Найдя тепловой поток вы легко посчитаете сопротивление стены поделив разницу уличной и внутренней температуры на найденый вами тепловой поток.
Отключать для этого отопление зимой совсем не обязательно!
Кстати, смею предположить , что в 50-х ничего кроме полнотелого красного кирпича не использовали...тогда сопротивление вашей стены будет около единицы.
Бойко
сообщение 28.7.2010, 16:59
Пользователь №: 10745
Прикрепленный файл  ГОСТ_26254_84_Методы_определения_сопротивления_теплопередаче_стандарт.pdf ( 664,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1211
В реальных условиях и пределах вменяемых денег выполнить "полевые" испытания очень трудно /невозможно/.
А главное - ЗАЧЕМ?
Насколько я знаю в США только результаты таких испытаний в климатических камерах лишь двух лабороторий /на всю страну/ принимаются как достоверные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:12
