расположение приточных и вытяжных решеток, влияние на воздухообмен расположения приточных и вытяжных решеток |
Гость_allakov2009_*
2.7.2010, 9:55
из теории помню, что расположение вытяжных решеток не влияет на приточную струю воздуха. т.е. вытяжные решетки можно располагать в любом месте помещения. а вот найти в литературе найти не могу. помогите, плиз! может кто помнит?)
(1 - 12)
2.7.2010, 9:59
Пользователь №: 11862
В общем то да, только не располагайте близко к приточным, чтоб не было замыкания. Главное это четко и равномерно распределить приток по помещению, а вытяжка второстепенна.
Гость_allakov2009_*
2.7.2010, 10:06
Цитата(demon185 @ 2.7.2010, 10:59)  В общем то да, только не располагайте близко к приточным, чтоб не было замыкания. Главное это четко и равномерно распределить приток по помещению, а вытяжка второстепенна. что значит - замыкание?? не должно быть никакого влияния. а вы соглашаясь, говорите обратное=)) и мне нужно документальное подтверждение( ссылку на литературу)
2.7.2010, 10:12
Не путайте сложными фразами))) Если располагать приток рядом с вытяжкой на расстоянии до 1м то влияние будет. А то что вам нужны ссылки так это просторы яндекса в помощь.
2.7.2010, 10:35
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вытяжная струя короткая, это верно. Но взаимное расположение приточных и вытяжных ВРУ ещё как влияет на циркуляцию воздуха в помещении. Определитесь в первую очередь с расположением ОЗ или РЗ, затем со схемой циркуляции. Тогда и ответ на свой вопрос получите автоматом.
28.1.2012, 13:04
Из: Смоленщина
Пользователь №: 39981
Позвольте задать вопрос: Можно ли расположить приточную решетку зв радиаторной батареей, ниже подоконника на уровне 0,5 м от пола и таким образом использовать радиатор для догрева поступающего воздуха
28.1.2012, 13:27
Нет, нельзя.
28.1.2012, 13:52
А теперь прикиньте-ка, "за бортом" зима, вот как сейчас, -20. Внутри должно быть +19, как минимум. Допустимое отклонение температуры в струе 3 градуса.
Вопросы остались? Эти вариации не для жёсткой зимы, это для мягкой Европы.
28.1.2012, 14:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Эти клапана производятся в Омске и повсеместно ставятся и в Омске, и в Тюмени, а также поставляются в другие, более северные, города. Решетка имеет возможность регулировки. Стало холодно - можно закрыть. Я с Аэреко нормально переживаю зиму. Погода в нашем регионе http://www.gismeteo.ru/city/hourly/4501/4/Добавлю к своим словам: конечно, лучше механический приток, с фильтрацией и подогревом. Для квартиры механическая приточка – дорого. Из вариантов между клапаном и открытием окна выбираю клапан. В домах хорошо топят: внутри температура даже в морозы около +27 - +30 С. Вообще, конечно, надо рассматривать каждый случай конкретно.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 28.1.2012, 14:33
28.1.2012, 14:42
Из: Смоленщина
Такой клапан видимо удобно устанавливать одновременно с заменой стеклопакетов. Вот нигде не встречал решений где бы использовалось пространство пластиковой подоконной доски (3-4 см)для размещения в ней пакетов пластинчатых теплообменников, тогда наружный воздух, перед тем как попасть на поверхность радиатора можно подогреть и условие озвученное Skaramush будет выполнено. Вот только где разместить вытяжку?
28.1.2012, 15:05
Из: Смоленщина
Где оптимально разместить вытяжную решетку? На какое расстояние ее отнести от приточной. Можно ли ее разместить в панели подоконника, если применять такую схему?
Сообщение отредактировал bering - 28.1.2012, 15:06
28.1.2012, 15:16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(bering @ 28.1.2012, 16:05)  Где оптимально разместить вытяжную решетку? Есть простое правило при проектировании простых систем вентиляции - Приток от вытяжки должен находиться на максимально возможном расстоянии. Т.е. В разных углах комнаты. Это правило не действует в технологической вентиляции. В административной и бытовой - вполне оправдывает себя.
