> узел обвязки калорифера вентиляции, зачем?
ventclimate
сообщение 30.5.2006, 13:12
Пользователь №: 1350
В переданной мне на рассмотрение проектной док-ции в узле обвязки водяного калорифера насос присутствует на перемычке, а также регулятор температуры установлен на обратке??????
Подскажете где посмотреть все применимые на данный момент варианты обвязки калорифера вентиляции с условием выбора той или иной схемы?
Ответов (1 - 8)
MMM
сообщение 30.5.2006, 13:14
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
на форуме тем не раз обсуждалась. Ищите в поиске
ventclimate
сообщение 30.5.2006, 13:15
MMM пролистал все 10 страниц данного раздела и к сожалению не нашел.....
Dimur
сообщение 31.5.2006, 19:48
Пользователь №: 2561
скан листа принцип схемы тепломеханики и спецификацию в студию.
по первому описанию - ничего не понял...
LordN
сообщение 31.5.2006, 20:48
листать можно долго...
вот поиск
вот результат поиска по слову "трехходовой"
Цитата(ventclimate Дата May 30 2006 @ 17:12)
насос присутствует на перемычке............ Как мне кажется данная схема не рабочая
работать будет, но при определённых условиях...
ventclimate
сообщение 2.6.2006, 11:10
LordN а при каких условиях данная схему будет работать?
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 11:56
к ventclimate
Если насос в перемычке, то значит с перепадом давления в подводящих магистралях полный порядок, и основные задачи насоса - подмес и активная защита калорифера при замерзании. Хотя, сдаётся мне, что такое размещение насоса скорее ошибка или заблуждение проектировщика.
А то, что регулирующий клапан в обратке - это нормально. Иногда другого выхода нет, чтобы удовлетворить ограничение по допустимой температуре для клапана. В любом случае, такие условия более комфортные для любого клапана. smile.gif
Обратите внимание на тематическую подборку здесь
Сообщение отредактировал elena - 16.6.2007, 13:24
ventclimate
сообщение 5.6.2006, 11:08
ss.23 спасибки. Подскажете мож где почитать про рациональность выбора той или иной схемы? для общего развития так-сказать...
LordN
сообщение 5.6.2006, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:50
