> Перегородка попадает на впольный конвектор, можно ли поставить перегородку на конвектор
mandrill
сообщение 5.7.2010, 11:53
Пользователь №: 14655
В офисном пространстве по периметру стеклянного фасада установлены впольные конвекторы. Пространство поделено на помещения, в некоторых местах перегородки попадают на конвектор. Заказчик не хочет докупать новые, а двигать их тоже не получается. Если на решетку конвектора сверху поставить газобетонный блок и соорудить межкомнатную перегородку это может повлечь за собой неприятные последствия в работе конвектора?
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
EvgenyiCG
сообщение 5.7.2010, 13:34
Пользователь №: 15418
Конечно к ничему хорошему это не приведет, но как показала практика и плохого не так много, у нас на объекте поставили гипсовую стену на решетку встраенного в пол конвектора. Но у нас основное отопление это воздушное, поэтому система работает.
Studentik
сообщение 6.7.2010, 9:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Если перегородки не будут доходиьь до потолка то все помещение можно считать как монообъем. Теплопотери компенсируете, но в некоторых клетушках будет теплее smile.gif
michail_matukin
сообщение 6.7.2010, 16:05
Пользователь №: 8705
Теоретически можно, но смотеться будет плохо. Я бы заменил на 2 конвектора меньшего размера. Ели другого выхода нет, то согласуйте с дизайнером (под подпись) это решение. И просмотрите вопрос с обслуживанием - конвектор время от времени чистится от пыли - как слесдствие решётка должна в Вашем случае быть рулонной - можно будет поднять с одной стороны и сдругой и почистить smile.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.7.2010, 23:11
Хорошая вещь. И универсальная. Это про перегородку.
Перегородками делят радиаторы. Перегородками делят окна. Переородками делят внутренние блоки кондиционеров. Есть фото. В "приколах от монтажников".
Почему бы не поделить отопительный канал? Только вот регулирование, ремонт и обслуживание, запахи, звук при ведении секретных (чего уж там) переговоров...
Если заказчик согласен с этими "но", то попросил бы перегородку не плотно сажать на канал. Попросил бы сделать зазор (или предусмотрел бы возможность, без особых разрушений сделать зазор), для демонтажа теплообменника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:28
