> Мониторинг Corrigo, проблемы с LonWorks
kiran
сообщение 31.5.2006, 9:33
Пользователь №: 2185
Доброго дня всем участникам.
Сегодня у меня следующий вопрос.
Сделали систему сбора данных с контроллеров Corrigo C10-Lon которых в сети 10 штук. Длина сети от АРМ оператора до самого последнего контроллера ~700м. Топология сети - шинная.
На АРМ установлен ОРС-сервер для LON и SCADA-система. Сеть Lon сконфигурирована с помощью LonMaker v.3.1.
В ходе работы системы и сбора данных обнаружена следующая особенность:
Некоторые SNVT-переменные (в каждом случае разные) собираемые скадой по истечении какого то времени (какая либо закономерность не выявлена) перестают изменять свои значения.
тоесть например в течении 10 минут температура в помещении болтается около 18 град. и все нормально. а потом это значение встанет на 17.57 и больше не меняется. и в каждом случае количество таких SNVT меняется случайным образом. Причем если перезагрузить ОРС-сервер сбор данных сначала нормализуется а потом все повторяется снова.
Пробовал менять версию OPC-сервера (к сожалению заменить на другой не представляется возможным в данным момент - поскольку дорогостоящая игрушка), игрался с настройками сети в LonMaker'e - всякие таймауты и т.п. не помогло.
Если кто нибуд сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поможете ее разрешить, уж очень напрягает эта ситуация Возможно нужно что то в самих Corrigo с помощью Lonmaker'a настроить?
Ответов (1 - 8)
Гость_Lёxus_*
сообщение 31.5.2006, 16:42
В линейке ПО фирмы Newron System для сетей Lon есть утилиты NLUtil - приложение под Windows для анализа, тестирования и наладки сетей Lon.
Гость_Bazil_*
сообщение 1.6.2006, 9:16
Привет
Для того чтобы понять ситуацию нужно брать нализатор ЛОН сети ( как в посте выше или любой другой) и внимательнго посмотреть кто как кому и когда передает.
Когда бдет понятно причина: плохие пакеты, перегруженноость сети и т.д то с ними нужно будет бороться - железо (кабель, терминаторы) и софт (передача и адресация)
С уважением
Василий
kiran
сообщение 1.6.2006, 13:55
А ссылками на такие программы можете помочь?
Гость_Lёxus_*
сообщение 1.6.2006, 14:08
Бесплатно такое ПО вы наверное не найдете, а демо на NLUtil можно взять здесь http://www.fiord.com/demo/demo_newron/nlutil.htm
Гость_Bazil_*
сообщение 1.6.2006, 15:08
Добрый день
бесплатно вряд ли, т.к часто это не только софт (нужен будет либо стандартный ЛОН адаптер или к анализатору идет свой)
Вот ссылки
мой любимый
http://www.loytec.com/english/products/lpa.htm
все остальное
http://www.newron-system.com/gb/nlutil.php?page=nlutilset
http://echelon.com/products/networktools/l...ner/default.htm
http://www.distech-controls.com/DISTECH_20.../lonwatcher.htm
С уважением
Василий
P.S. есть еще у Hanewell но я им никогда не пользовался.
Гость_Гость_Антон_*
сообщение 8.6.2006, 15:04
А у вас не та ситуация, когда сигнал не выходит за рамки мертвой зоны и перестает обновляться? и с перезагрузкой тогда все объяснимо - выкляченная даже на короткое время система перестает поддерживать параметр, а потом через какое-то время после включения выходит на режим и ситуация повторяется? проверьте - возьмите датчик в "заклиненном" режиме и погрейте или охладите градусов на несколько.. и видно будет.
kiran
сообщение 9.6.2006, 11:41
К сожалению нет, параметр за это время может уплыть далеко-далеко. да и если б это была мертвая зона при выходе из нее обновление снова восстановилось бы.а у меня зависает намертво. blink.gif
кстати, если повисшую в ОРС-сервере переменную параллельно запустить на мониторинг в LonMaker'e, то в нем она обновляется нормально, и LonMaker показывает текущие значения - никакого зависания. Можно ли исходя из этого утверждать что проблема не аппаратная а пограммная?
Гость_kapger_*
сообщение 3.10.2009, 20:08
Цитата(Bazil @ 1.6.2006, 18:08) [snapback]33985[/snapback]
А будет ли работать все вышеуказанное с Эшелоновским интерфейсом "U10/U20 USB Network Interface"? Ну, сам LonScanner, конечно будет, а остальные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:09
