> Подключение котеджей к теплосети, теплотрасса или газопровод
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 8.7.2010, 14:43
Уважаемые форумчане, дайте добрый совет. Строится 5 котеджей разной степени готовности. В отдаленной перспективе будет еще 4. Газопровод находится в 1800 метрах от крайнего котеджа с пересечением через 4х полосную автомагистраль. В 50 метрах от крайнего котеджа проходит городская теплосеть. Народ стал интересоваться, как к ней подключится. Ответ был такой.Это возможно и они сами все сделают. Но необходимо построить тепловую камеру для установки элеватора, далее 2х трубная теплосеть в ж\б канале и вводы в здание. Предварительная стоимость определена так. Камера с эл узлом 960 тыс руб., теплосеть 200п\м 1млн.300тыс, и каждый ввод 50 тыс. Тепловая нарузка определена по удельной характеристике от 22тыс ккал\час до 32 тыс. на котедж. ГВС входит в эту нагрузку. Смущает одно замечание, что перегретую воду подавать в малоэтажное строительство запрещено, а на каждый котедж элеватор не поставишь. Можно ли что нибудь посоветовать. Какой выбор сделать. Или сразу сдаваться в плен т\сетям.
Ответов (1 - 8)
zeman
сообщение 8.7.2010, 14:50
Пользователь №: 1271
Не понятен вопрос. Сами же пишете, что тепловая камера с элеваторным узлом.
сообщение 8.7.2010, 14:59
Нет, камеры нет. Все это предстоит построить за деньги естественно, при согласии заказчиков и заключения договора. Сильно смущает цена, как проверить. И ГВС самим организовывать придется.
сообщение 8.7.2010, 15:13
Не корректно поставлен вопрос.
Тепловые сети каких параметров? Т.е. Температурный график и перепад давления.
Если будет стоять где-то центральный элеватор и после него распределение по домам, то про подготовку ГВ в домах от термофикационной воды можете забыть.
Воду высоких параметров можно подавать в дома если они подключаются по независимой схеме. У многих производителей есть специальные ИТП для коттеджей с теплообменниками отопления и ГВ. ИТП размером с кухонный шкафчик
Сообщение отредактировал jota - 8.7.2010, 15:13
zeman
сообщение 8.7.2010, 16:07
Посмотрел ИТП у Данфосса - только до 120°С. Скорее всего не пройдет.
Как альтернативный вариант можно предложить установить газгольдер на СПБТ , сделать газопровод и поставить в каждом доме индивидуальную котельную. Не думаю, что будет намного дешевле правда tongue.gif Надо сравнивать эксплуатационные расходы. И нужно создавать юрлицо, на которое регистрировать газгольдер, и которое будет следить за его техническим состоянием, брать деньги на заправку и собственно заправлять его. В общем то я бы сдавался теплосетям, часть денег потом можно будет отжать с домов, которые будут строиться в будущем.
Сообщение отредактировал zeman - 8.7.2010, 16:07
Себастьян
сообщение 9.7.2010, 6:49
Пользователь №: 25796
а какие параметры теплосетей?
И что если сделать из обратки в обратку, забор 70 град отдача 45 град например, схема упрощается, насос тока нада поставить циркуляционный- узел управления упрощается, например в пристрое или павильоне утепленном.
А что тепловые сети сами будут работы делать которые они предлагают? или настойчиво советуют вам определенного подрядчика?. Конечно если самому брать дело под свой контроль всегда можно сделать дешевле
сообщение 9.7.2010, 9:15
120°С - это предельная температура для длительной работы бесканальной сети из предварительно изолированных труб. Поэтому и для узлов пишут 120, хотя они запросто выдерживают и 150°С . Единственное условие - перед узлом поставить стальные, приварные шаровые вентили, т.к. в узле резьбовые.....
zeman
сообщение 9.7.2010, 9:37
Это поднадзорное оборудование, мало ли что они выдерживают на самом деле. Должна быть в бумажке написана область применения до 150°С.
Сообщение отредактировал zeman - 9.7.2010, 9:37
сообщение 9.7.2010, 9:42
Нету тут температур выше 120*С.
Вообще, с переходом на биотопливо тенденция к снижению температуры до 110 *С
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:23
