> Фильтры, система водо-воздушного пожаротушения
VKашник
сообщение 21.7.2010, 12:42
Пользователь №: 57679
какие фильтры применяются (для того чтобы воздух был не влажный) при подаче компрессором воздуха в спринклерную систему?
Ответов (1 - 13)
BTS
сообщение 21.7.2010, 13:15
Пользователь №: 39493
Посмотрите на форуме firesprinkler.ru
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...011&catid=4
Young
сообщение 21.7.2010, 14:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
хм... а что случится если не использовать этот девайс?
BTS
сообщение 21.7.2010, 14:29
Трубы быстрее ржавеют.
Young
сообщение 21.7.2010, 15:41
Из: Мск
biggrin.gif на сколько быстрее?
B747
сообщение 21.7.2010, 18:39
Из: Riga
Пользователь №: 5557
эээ. бессмысленное занятие. в системе после опрессовки в любом случае остаётся немного воды, которая в зависимости от температурного режима будет конденсироваться или испаряться. не собираетесь же вы высушивать трубы?
BTS
сообщение 21.7.2010, 19:11
Кому адресованы критические вопросы? Тем кто пишет нормы(вряд ли их интересуют форумы) или тем кто собирается их выполнять?
Если не ошибаюсь,в NFPA-13 требуется осушка воздуха.
Young
сообщение 22.7.2010, 7:24
Из: Мск
В нормах РФ такого требования нет, насколько помню. Автор, уточните, где объект и зачем вам фильтр?
BTS
сообщение 22.7.2010, 10:15
См. СП5.13130.2009. п.5.9.17
Изучайте нормативы.
Young
сообщение 22.7.2010, 10:26
Из: Мск
Изучайте нормативы.
вижу. Спасибо. В НПБ 88-2001 такого пункта небыло.
Опять же назначение этих фильтров остается загадкой. После опресовки вода останется, как и писал B747.
Никитос
сообщение 22.7.2010, 11:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Лоббизм чей то.
Young
сообщение 22.7.2010, 12:32
Из: Мск
Цитата(Никитос @ 22.7.2010, 12:03) *
Лоббизм чей то.
вот и я аналогичного мнения
B747
сообщение 22.7.2010, 16:40
Из: Riga
необязательно, а как один из вариантов:
7.9.2.4* Air or Nitrogen Supply. Air or nitrogen supply for
systems shall be one of the following:
(1) Air from the room of lowest temperature to reduce the
moisture content
(2) Air compressor/dryer package listed for the application
utilizing ambient air
(3) Compressed nitrogen gas from cylinders used in lieu of
compressed air
Раз уж зашла речь о коррозии, вот допустимые данные по NFPA, а точнее по Report on Proposals, в самих NFPA их нет (по крайней мере тех, что у меня)
Pipe Schedule Maximum Allowable Annual
Pipe Wall Loss
Schedule 40 1.88%
Schedule 30 1.65%
Schedule 10 1.25%
Schedule 5 0.625%
Hybrid Schedule 0.625%
Note: Based on 40 year life expectancy.
BTS
сообщение 22.7.2010, 17:35
В примечании по п.7.9.2.4* NFPA-13 написано, что замерзшая влага может уменьшать проход труб.(звездочка указывает на наличие примечания.) Ну а выбор между баллоном с азотом и осушкой воздуха-дело хозяйское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:11
