> Разработка антикоррозионного покрытия воздуховодов
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 11:27
Пользователь №: 65681
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне требуется разработать антикоррозионное покрытие воздуховодов. Что я для этого должна сделать? Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-80. Как я понимаю, требуется обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом, грунтовка - 1 слой (не знаю какая грунтовка - может быть ВЛ-09?), и покрытие кислотостойким лаком ЛФ-32ЛН. Сколько слоев не знаю (( Воздуховод проходит через аккумуляторную. Буду очень благодарна за помощь! helpsmilie.gif
Ответов (1 - 10)
timmy
сообщение 22.7.2010, 12:35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Лак то нужен ли? Мож вообще имеет смысл просто воздуховод укрыть? Можно холодное цинкование попробовать еще. От Зинги или от Химгранда. Сразу и лак и цинк будут.
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 12:42
по техническому заданию нужно покрытие именно этим лаком.
timmy
сообщение 22.7.2010, 12:47
Из: Алабино
Ну тогда надо глянуть грунт, который хорошее сцепление с оцинковкой имеет и лак наверное лучше за два приема наносить. Ровнее ляжет.
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 13:19
Спасибо большое! Я предполагаю грунтовку ВЛ-09.
Странная Белка
сообщение 22.7.2010, 14:06
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Еще может пригодиться СНиП 3.04.03-85
Егор
сообщение 23.7.2010, 16:49
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
если покрытие делать зачем тогда оцнковку брать?
ведь оцинковка защищает от паров воды а от паров кислот и щелочей не защищает
timmy
сообщение 23.7.2010, 17:02
Из: Алабино
От есть у человека уже оцинковка купленная. А на неоцинковку уже денег нету. Что ж его в это "денег нет" носом тыкать-то, а?
Егор
сообщение 23.7.2010, 19:45
пусть оцинковку продаст и купит черную сталь, и денек ещё на пиво останется
timmy
сообщение 23.7.2010, 20:43
Из: Алабино
Ага. Главное чтоб она не болталась под потолком в форме воздуховода. И вообще у девушки уже ТЗ есть - покрыть воздуховоды лаком. Вы грунтовку ей только подскажите и фотку стребуйте. В Малинник.
Зольников Михаил
сообщение 25.7.2010, 6:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Передо мной сейчас лежит проект института, в нем указано:
"Воздуховоды, проходящие внутри блока, выполняются из листовой стали по ГОСТ 19903-74 с покрытием масляной краской МА-22 ГОСТ 10503-71 в один слой внутри и в два слоя снаружи по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82."
Объект - нефтянка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:07
