> Кем удаляется ГОТВ?
Гость_ksb16_*
сообщение 22.7.2010, 14:44
Вопрос от службы эксплуатации по системе автоматического газового пожаротушения.
Кто должен проводить работы, связанные с удалением "хладона 125" из помещения, после сработки АГПТ?
Существующей на данный момент системой ОВК удаление хладона из нижней части помещения, это действие не предусмотрено. В наличии имеются дымосос и изолирующие противогазы.
Единственная найденная ссылка: «Не следует вскрывать защищаемое помещение или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АГПТ или до приезда подразделений пожарной охраны (п. 1.1.3 введено Приказом ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 60)» наводит на мысль, что «приедет МЧС и все исправит». Но знающие люди говорят, что МЧС если и приедет, то только с лестницей и багром. Правда ли это? В каком нормативном документе прописаны действия в такой ситуации?
Ответов (1 - 5)
JJJJ
сообщение 22.7.2010, 14:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Удаление должно предусматриваться еще на стадии проектирования, или рабочими или специально предусмотренными для этой цели вентустановками. В вашем случае, для АУПТ на хладоне это специально предусмотренные установки(т.к. хладон в т.ч. нужно удалять из нижней зоны, а рабочие ВС врядли удаляют снизу)
Гость_ksb16_*
сообщение 23.7.2010, 8:45
Спасибо за ответ.
Действительно, удаление хладона было предусмотрено проектом при помощи системы противодымной защиты именно из нижней части помещений (или с помощью дымососов). Но в жизнь это не воплотили. И в проекте про это ни гу-гу.
Сейчас вынужден писать инструкцию по устранению последствий сработки АГПТ и кого туда забивать в качестве "удалитетелей" совершенно не понятно. Обслуживающий персонал еще не прошел обучение. Но и этого мало. Для выполнения таких работ требуется лицензирование. Учреждение муниципальное и денег на договор по ТО и ППР со сторонней организацией опять вряд ли дадут.
Начальник городской пожарной части предложил заключить с ними договор на такой случай.
В каком-то документе должна регламентироваться такая ситуация?! Весь вопрос - в каком.
JJJJ
сообщение 23.7.2010, 10:29
Из: Московская обл.
Цитата(ksb16 @ 23.7.2010, 6:45) *
Спасибо за ответ.
Как я понимаю ситуация возникла потому что объект недостроили. И вряд ли какой то документ позволяет эксплуатировать недостроенные системы(АГПТ).
Гость_ksb16_*
сообщение 23.7.2010, 10:46
Объект достроили, функционирует уже четыре года, но с недоделками и недостройками. Такое, оказывается, тоже бывает.
Гость_ksb16_*
сообщение 30.7.2010, 15:41
Думаю вот так будет правильно:
Мероприятия по удалению газа из помещения производится по команде руководителя по тушению пожара силами федеральной противопожарной службы на безвозмездной основе в безусловном порядке (статья 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:37
