> Нет соединения с шиной через RS 232
Dr. Maltsev
сообщение 23.7.2010, 21:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65892
Господа,
не подскажете, как отбиться от засады?
Система Win XP; оболочка ETS3с. Интерфейс (железо): Interface RS 232 от ABB (Interface RS 232, 2-fold, MDRC EA/S 232.5, GH Q631 0043 R0111). Конвертор USB-RS 232 от TrendNet.
Попытка соединиться с шиной EIB выдает ошибку «Невозможно соединиться с шиной».
В ETS3 в меню «Сервис», «Опции», «Коммуникация», «Конфигурация интерфейсов» конфигурируем соединение с шиной.
Тип: RS 232 Стандарт
COM порт: COM1
Конвертор USB-RS 232: COM1
Что не так?
«Анализ проблем» выдает два драйвера для EIB: EIB device Bus Coupling Unit at COM1 и COM2.
«Поиск EIB соединений» выдает ошибку: нет EIB соединений ни по одному из последовательных портов.
Спасибо.
Ответов (1 - 16)
Pasekov
сообщение 24.7.2010, 11:46
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Dr. Maltsev @ 23.7.2010, 22:04) *
Господа,
1. Проверить питание на шине.
2. С чем из приведенного набора вы уже работали и что новое?
3. Для проверки исключить Конвертер USB-RS 232.
Dr. Maltsev
сообщение 24.7.2010, 15:59
Из: Новосибирск
Проверил уже. 26 V.
Все новое.
Трудно найти компьютер с RS 232. Сегодня попробую этот вариант. Кабель еле нашел.
den.mgn
сообщение 24.7.2010, 16:49
Пользователь №: 13744
Дык, СОМ1 и 2 системные huh.gif может, попробуете другой порт эмулировать/
Konstantin_X
сообщение 26.7.2010, 7:50
Пользователь №: 10828
На моей памяти еще ни один конвертер USB-RS232 c ETS не заработал.
Варианта решения проблемы два:
1. Заменить порт RS232 USB/S и работать через USB
2. использовать переходник PCMCIA- RS232, проверено - работает
leonid
сообщение 26.7.2010, 8:26
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Вся проблема - в том самом конверторе. Тема эта давно обсуждалась.
Большинство преобразователей не используют весь набор сигналов RS232, потому у Вас и нет выхода на шину.
ANTim
сообщение 26.7.2010, 9:31
Пользователь №: 2101
Тема действительно обсуждалась не раз и на этом форуме и на другом. Поищите в архиве. От себя скажу, что не каждый переходник PCMCIA (express) - RS232 работает. У нас не получилось работать с такой картой от excom. И еще проверьте распайку кабеля, продают все что угодно.
Dr. Maltsev
сообщение 26.7.2010, 11:58
Из: Новосибирск
Вот и у меня не заработал. Хотя "мышь" работает нормально.
Нет интерфейса EIB-USB. Что-то они быстро уходят на eBay. Вот и выкручиваюсь.
Интересный вариант. Спасибо. Попробую раскурутить.
Нашел компьютер с RS 232 стационарный и все заработало.
Всем спасибо.
Гость_Long_*
сообщение 26.7.2010, 20:42
в смысле нет???
в продаже не eBay? так купите его у сименса или у гиры. У каждого производителя KNX устройств щас есть такой девайс
Dr. Maltsev
сообщение 27.7.2010, 7:56
Из: Новосибирск
Это понятно, но у наших перепродавцов такой ценник на все к "Умному дому", что никакой бюджет не выдержит.
Гость_Long_*
сообщение 27.7.2010, 9:03
а у наших - это где?
в Украине сименс держит по сравнению с другими нормальные цены
Konstantin_X
сообщение 27.7.2010, 11:01
GIRA 108000 -розничная цена 19 100 руб.
Ноутбуки с COM-портом: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9...0&hid=91013
Dr. Maltsev
сообщение 27.7.2010, 11:28
Из: Новосибирск
Вот, вот.
А здесь http://cgi.ebay.de/GIRA-EIB-USB-Datenschni...=item27b398d862?
Чувствуете разницу? Но это новый модуль и сразу. Если чуть-чуть пользованный, то и за 100 Евро можно дождаться.
Сообщение отредактировал Dr. Maltsev - 27.7.2010, 11:39
Гость_Long_*
сообщение 27.7.2010, 13:32
Цитата(Dr. Maltsev @ 27.7.2010, 11:28) *
Вот, вот.
не знаю как в России, но у нас на Украине с иБеем не все так просто
допустим решили вы купить этот модуль за 221 евро. Все что больше 200 евро облагается налогами при пересечении границы (это если покупать как частное лицо, если юр - все облагается!)
221 евро + 20%пошлина + 20% НДС = 318 евро
и здесь еще не ясен вопрос доставки ... этот лот не доставляют ни в Украину ни в Россию ... значит надо договариваться с селлером, а это еще + N евро в таможенную стоимость
у сименса на Украине 5wg11481AB11 ИНТЕРФЕЙС N 148/11 USB стоит в РОЗНИЦУ 319,80 евро с НДС
можно вообще взять сразу 5wg11481AB21 IP ИНТЕРФЕЙС N 148/21 - 331,03 и горя не знать
правда я не знаю откуда топикстартер ... если он из Германии, то, ИМХО,можно подумать про иБей ...
в данный момент жду с иБея конвертор RS-USB
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...e=STRK:MEWAX:IT
получу - попробую, отпишусь
с уважением
Павел
Dr. Maltsev
сообщение 29.7.2010, 5:10
Из: Новосибирск
Многое можно найти за цену меньше 150 Евро и тогда нет пошлин. Только доставка. Вроде с 6 июля до 1000 долларов без пошлин можно пересылать. Еще не проверял.
Нет, из Новосибирска, но в Германии бываю регулярно.
Работает. Только ждать бандероль долго приходится. От 1.5 до 2 месяцев. За ABB EIB EA/S 232.5 Schnittstelle RS 232 заплатил 3500 руб. Гуманно.
Гость_Long_*
сообщение 29.7.2010, 9:09
на Украине точно 200 евро порог ...
вобщем, отвлеклись мы от темы ))
лично я уже года 3 ничего кроме IP-шлюзов не ставлю, а переходник понадобился чтобы старые объекты можно было обслуживать, да и некоторые шлюзы до сих пор програмятся только через COM, а ноут с COMом совсем уже убитый ))
Dr. Maltsev
сообщение 5.8.2010, 5:11
Из: Новосибирск
И у меня заработал. Все стало гармонично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:40
