Пересечение сетей с фундаментами зданий |
28.7.2010, 7:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 23369
Здраствуйте! Помоги пожалуйста! Где можно найти документацию по пересечению фундаментов различными инженерными сетями? Может ли труба прокладываться под столбчитыми фундаментами и если да, то на каком расстоянии или делаться отверстия в других фундаментах. Обратилась к нашим конструкторам с вопросом они сказали что это должна все знать сама, но я сколько не рылась в документации ничего не смогла найти. Подскажите пожалуйста!
(1 - 22)
28.7.2010, 8:07
Пользователь №: 29263
Вверху есть раздел НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ ТАм вроде есть типовые альбомы на уплотнение вводов всяких инж. коммуникаций
28.7.2010, 8:47
Пользователь №: 7247
Под фундаментом прокладывать сети не стоит. Столбчатый фундамент - это что? Мож эскизик какой?
28.7.2010, 8:52
Пользователь №: 55367
Цитата(lexa00 @ 28.7.2010, 9:47)  Под фундаментом прокладывать сети не стоит. да! а как заводить в здание вводы или делать выпуски?
28.7.2010, 9:08
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Столбчатые фундаменты показывают в гуглах. Топикстартер, покажите, куда и чем вам нужно зайти. Конструкторам - не просьбу, а задание.
28.7.2010, 9:54
Пользователь №: 52858
СНиП 2.04.01-85*
Строительные нормы и правила
Внутренний водопровод и канализация зданий. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
ВОДОПРОВОД
9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
28.7.2010, 10:16
Пользователь №: 1227
Цитата(Masha @ 28.7.2010, 8:48)  ...Обратилась к нашим конструкторам с вопросом они сказали что это должна все знать сама, ... Или Вы не правильно сформулировали для конструкторов вопрос или у вашего ГИПа большие проблемы.
28.7.2010, 10:39
Цитата(Kaygorodok @ 28.7.2010, 10:54)  ВОДОПРОВОД
9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников. речь о подвале здесь не идет
28.7.2010, 11:02
Цитата(Алекс_Кок @ 28.7.2010, 9:52)  да! а как заводить в здание вводы или делать выпуски? Пересекать стены подвалов, фундамента, но не прокладывать ПОД фундаментом. Он на то и фундамент, чтобы стоять на основании, а не на трубе.
28.7.2010, 13:06
Из: Барнаул
Т.е. получается фундаменты можно пересекать, а как доказать конструктарам, они в один голос кричат что нельзя? Завтра прикреплю схемку как я хочу сделать и вообще можно ли так делать.
28.7.2010, 13:16
Цитата(Masha @ 28.7.2010, 14:06)  Т.е. получается фундаменты можно пересекать, а как доказать конструктарам, они в один голос кричат что нельзя? Завтра прикреплю схемку как я хочу сделать и вообще можно ли так делать. В каких-то случаях нельзя, это они должны сказать. Например ростверк на пучке свай точно нельзя пересекать.
29.7.2010, 9:11
подскажите как осуществить монтаж или может серия есть?
29.7.2010, 10:22
Алекс Кок, без понимания, какова конструкция фундамента, ответа лучше не давать. Покажите разерз по оси фундамента.
29.7.2010, 12:01
aleksey v фундамент ленточный, других разрезов не могу дать т.к. их просто нет, конструктор нарисовал как примерно это будет. Да и в книгах по такому принципу рисуют, а как осуществить монтаж.....
29.7.2010, 12:03
Цитата(Алекс_Кок @ 29.7.2010, 10:11)  подскажите как осуществить монтаж или может серия есть?  Приямок нельзя сделать?
29.7.2010, 12:17
Имхо, если фундамента еще нет, при его проектировании и строительстве предусматрваются технологические отверстия для пропуска коммуникаций - беспроблемно. Если существующий, то даже не знаю: в зависимости от конструкции и состояния или в футлярах под лентой или бить в ней дыры. lexa00, наличие приямка подразумевает, что ввод-вывод коммуникаций пройдет ниже подошвы фундамента?
29.7.2010, 12:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а в чём проблема? если даже существующии фундамент.....перфоратор пробёт...есть даже бурапараты! проблема если пол уже залили....тогда ламать в етом месте нада!
29.7.2010, 12:42
Цитата(aleksey_v @ 29.7.2010, 13:17)  lexa00, наличие приямка подразумевает, что ввод-вывод коммуникаций пройдет ниже подошвы фундамента? Нет, над подошвой. Я ж говорю, ниже вот как раз такого фундамента сети делать низя.
29.7.2010, 14:47
Объект только проектируется. с ГИПом решили так: 1. с начало возводится вертикальная стена с гильзой 2. монтируется участок К1 от наружной стены до верха перекрытия 3. потом идет обратная засыпка грунтом с уплотнением 4. заливается перекрытие . В итоге получаю не ремонтированный участок. Меня уверили, что эта система будет работать и что не маловажное долговечна!
29.7.2010, 15:40
А прочистка не нужна ли в месте перехода на стояк?
29.7.2010, 15:43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
там же ревизия есть на стояке
29.7.2010, 15:44
Этого достаточно? Можно предложить вместо колена применить два или три отвода 45,30гр. и в бетон.
29.7.2010, 15:51
Из: Мск
Вполне достаточно. А у автора и нарисовано два отвода по 45.
