> Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 14:33
Здравствуйте подскажите пож. у меня 3-х этажное здание количество пожарных гидрантов 10 шт. надо ли мне объединять противопожарный водопровод с хоз питьевым или делать раздельную систему
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Young
сообщение 9.8.2010, 14:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 14:58
Да на каждом этаже 3 шт.
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:02
Пользователь №: 3391
А может, все таки, пожарные краны, а не гидранты?
даниил
сообщение 9.8.2010, 15:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
чего Вы умничаете?
чел сказал гидранты, 3шт. на этаж, значит гидранты.
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:06
Ивените конечно пожарные КРАНЫ в шкафах ПУЛЬС с рукавом 20 метров
Young
сообщение 9.8.2010, 15:19
Из: Мск
Цитата(даниил @ 9.8.2010, 16:03) *
чего Вы умничаете?
автору: а поподробнее, что за здание, позволяет ли разводка обеспечить сменность воды и т.д.?
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:26
Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?
Young
сообщение 9.8.2010, 15:29
Из: Мск
в тупиковых стояках с ПК вода будет стухать.
вот схемка из Староверова
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:31
Нет, кольцевать вам, согласно п.6.11 СНиП 2.04.01-85* не надо. Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:35
Спасибо. Вода в противопожарных стояках будит застаиваться. Я об этом тоже думал. Просто раздельная схема выйдет дороже. Но иначе не льзя...
Young
сообщение 9.8.2010, 15:38
Из: Мск
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:35) *
Но иначе не льзя...
можно, см. схему выше.
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:41
Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.
Juven
сообщение 9.8.2010, 15:45
Цитата(Young @ 9.8.2010, 16:38) *
За счет разводки rolleyes.gif Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?
Young
сообщение 9.8.2010, 15:49
Из: Мск
возможно вы правы, только я не совсем понимаю, почему вода в стояках 5-ти этажки стухнет, а в стояках 3-х этажки нет. Опять же в чем проблема закольцевать стояки поверху? Труба стальная не ососбо дорогая и подвесные потолки на этажах наверняка есть. Но, решать автору. smile.gif
Juven
Поэтому у вас все просто - тупиковая объединенная схема противопожарного и хоз-питьевого водопровода. И ввод у вас, наверное, один?
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 9.8.2010, 15:53
Спасибо. Я тоже придерживаюсь тупиковой схемы согласно СНИП пожарных кранов меньши 12. Да и над кабинетами прокладывать трубопровод. Тех этажа нет.
nadin_tim
сообщение 12.8.2010, 10:23
Пользователь №: 68032
А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.
Сообщение отредактировал nadin_tim - 12.8.2010, 10:27
Фатина
сообщение 14.11.2010, 15:36
Пользователь №: 62600
Закольцовка нужна еще и для надежности работы системы. Если вода не потечет к ПК снизу, по какой-либо причине, то обязательно потечет сверху. Поэтому расчетный напор и расход у стояков должен быть обеспечен. А 32 мм не даст нужных параметров. Я, думаю вы правильно делаете.
ира
сообщение 14.11.2010, 20:13
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
В схеме у Староверова речь идет о ПЕРЕМЫЧКАХ, кольцевание произведено внизу. У Вас видимо, тоже нужна перемычка, поэтому Ду=50 это слишком... Перемычки между пож стояком и хоз-пит. делаются обычно небольшие - 15 - 20мм
Гость_SteeLker_*
сообщение 26.11.2010, 11:01
У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?
Irgosha
сообщение 26.11.2010, 16:30
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Задвижка электрифицированная, а водомер рассчитывать на хозпитье.
Reflex
сообщение 26.11.2010, 17:39
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
На обводной - опломбированная задвижка с электроприводом. Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.
Young
сообщение 26.11.2010, 17:46
Из: Мск
зачем?
СНиП 2.04.01-85 п.11.7.*
Reflex
сообщение 26.11.2010, 18:08
Из: Калининград
СНиП 2.04.01-85*
11.3* п.б
тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...
Сообщение отредактировал Reflex - 26.11.2010, 18:09
Никитос
сообщение 27.11.2010, 9:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А какой смысл в опломбированой задвижке на обводной если ставить счетчик на пропуск суммарного расхода? Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...
Reflex
сообщение 27.11.2010, 16:15
Из: Калининград
С пунктом СНиПа не поспоришь=).
OlgaO
сообщение 27.11.2010, 17:51
Пользователь №: 1227
"...на случай ремонта водомера" из ответа Добромыслова
waljunja
сообщение 27.11.2010, 23:27
Пользователь №: 58020
Мне тоже непонятно, зачем электрозадвижка. До ответа Добромыслова задвижка с электроприводом по всем изданиям СНиП была нужна только, если водомер не пропускал пожарный расход. А тут, здравствуйте к Вам в окно, задвижка с электроприводом нужна на случай ремонта водомера, тогда надо ещё придумать задвижку на случай ремонта задвижки, а потом ещё на всякий случай, на счёт ремонта ещё одной задвижки...Абсурд! До сих пор не согласна с этим аргументом...
Никитос
сообщение 27.11.2010, 23:40
Из: Нижний Новгород
Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?Может тогда обычной хватит? И вообще, при ремонте водомера раньше ставили такие штуки - ремонтные вставки. Кто не знает,это кусок трубы с фланцами или резьбами, устанавливается на место водомера при его снятии.
Не вижу никакого смысла при наличии водомера, рассчитаного на пропуск объединенного расхода, на обводной ставить электрозадвижку и городить автоматики килограмм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:56
