> Рабочее давление в системе
ТТС1
сообщение 10.8.2010, 10:39
Пользователь №: 67671
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Что такое рабочее давление в системе отопления и в каких документах оно нормируется.
На всякий случай уточняю что под рабочим давлением в системе подразумеваю "избыточное" давление которое остаётся в ней после заполнения.
Обычно принимали его равным 2.5-3 бар. , но сейчас возникла необходимость более точного определения.
Ответов (1 - 29)
BadMax
сообщение 10.8.2010, 12:11
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Оно должно быть достаточным для создания в наиболее высоко расположенной точке системы, давления с целью надежного заполнения и удаления воздуха из системы.
Сообщение отредактировал BadMax - 10.8.2010, 12:12
old_iva
сообщение 10.8.2010, 18:18
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Наскольку я помню - высота системы отопления + 5 м.в.ст. запаса
demon185
сообщение 10.8.2010, 18:49
Пользователь №: 11862
2 бара, не помню чтоб где то было прописано. Из опыта эксплуатации
Ram48rus
сообщение 10.8.2010, 21:53
Пользователь №: 29675
1,5-2 атмосферы
из опыта
сообщение 10.8.2010, 22:02
Пользователь №: 32666
Цитата(Ram48rus @ 10.8.2010, 22:53) *
1,5-2 атмосферы
из опыта
Из опыта чего? Знаю объекты, где рабочее давление 7 кг. Второй пост всё объясняет, к чему эта странные цифры?
ТТС1
сообщение 16.8.2010, 16:55
Спасибо за ответы.
Величину рабочего давления в 1-3 бара нам наши монтажники то же рекомендовали по опыту работы. Однако опыт опытом, а точную величину хотелось бы знать, а так же документы по которым она принимается.
Высота системы + 5м запаса более интересный вариант, но
во 1-х это способ определения давления для расширительного бака не так ли?;
во 2-х высота системы равна статическому давлению в ней, а если высота системы 80м -100м не слишком ли велико рабочее давление в системе будет? Зачем так сильно «напрягать» систему?
Опять же в закрытой системе статика не учитывается.
ИТР
сообщение 16.8.2010, 17:08
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
Цитата(ТТС1 @ 16.8.2010, 19:55) *
Спасибо за ответы.
хмм, это что за объект с высотой 80м-100м ???
сообщение 16.8.2010, 17:30
old_iva
сообщение 16.8.2010, 18:54
Из: Караганда
Спасибо за ответы.
Не так: Высота системы + 5м запаса - это минимальное рабочее давление любой системы. Максимальное рабочее давление - предел прочности элементов составляющих систему. Обычно это радиаторы. Для чугунных радиаторов - 6 ати
Если высота системы слишком большая то применяют зонирование.
ПС В независимой системе подпитка может осуществятся из внешних тепловых сетей, там статика обязательно учитывается.
Сообщение отредактировал old_iva - 16.8.2010, 18:56
l-nikolaev
сообщение 17.8.2010, 16:36
Пользователь №: 41921
Цитата(ТТС1 @ 10.8.2010, 11:39) *
Здравствуйте.
ПТЭ ТЭУ: "термины и определения"
рабочее давление - максимальное избыточное давление на входе в ТЭУ или ее элемент, определяемое по по рабочему давлению трубопроводов с учетом сопротивления и гидростатического давления.
ПТЭ ТЭУ, системы отопления, эксплуатация.
п.9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водянной системы теплопотребления, устанавливается выше статического не менее, чем на 0,05 Мпа (полатмосферы), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы.
макс. допустимое давл. -уст. изготовителем.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 17.8.2010, 16:39
Alone
сообщение 18.8.2010, 12:00
Пользователь №: 3325
80-100 м хорошие здания, Дубай.
Для таких зданий делаются промежуточные тех этажи в которых устанавливаются свои ИТП с т/о т.е независящ от вх давления и работают на свою высоту +5 м
Другого рабочего давления не бывает )
p/s/ обожаю я таких деятелей по опыту 1-3 бара. куда не приеду везде найдется хоть один опытный деятель которому не досуг узнать как это считается зато опытааааа.... (никого не хотел обидеть, но как говорил мой преподаватель учите мат часть.)
BadMax
сообщение 18.8.2010, 12:06
Из: Украина
+1, нечего добавить
ТТС1
сообщение 18.8.2010, 12:43
Ответы на вопросы свои я в общем-то получил. Понятно и как определяется и нормы где про это написано. Хорошо.Спасибо еще раз.
Статика в закрытой системе отопления влияет на прочность её компонентов - приборов, арматуры, труб так?
В напоре циркуляционного насоса статика не учитывается (именно это я и имел ввиду) ,но при подборе насоса следует учитывать какое максимальное давление выдерживает его корпус, не так ли?
Ну а теперь вот узнал что статика определяет рабочее давление в системе.
80м высота дома в 25 этажей, что же тут удивительного? Другое дело что система отопления в таком доме разбита должна быть на зоны. Так она и разбита на 2е зоны. Только вот промежуточного этажа нет (жадный заказчик). Поэтому обе системы начинаются из одной бойлерной хотя и от разных теплообменников. Для 2-й зоны статическое давление составляет 80м примерно. Однако это давление действует только на нижнюю половину на арматуру, на гребёнке, что меня сейчас и волнует.
В связи с выше сказанным возник еще такой вопрос-уточнение. В системе отопления 2-ой зоны полное давление в системе, в нижней её части, будет равно: рабочему давлению т.е. 80м+5м + статика это еще 80м итого 165м? Или я опять путаю?
Конечно хорошо бы выложить сюда схему но она сложная (на мой взгляд) в ней долго разбиратся и главное на ней не указаны давления какие где.
Alone
сообщение 18.8.2010, 16:14
путаете, и себя и других, давление в обратке (статика) равна высоте дома +5, давление в подаче = давление обратки + гидравлическое сопротивление системы (давление на которое расчитывается ваш циркуляционный насос)
сообщение 18.8.2010, 16:45
ТТС1
Откройте учебник Сканави "Конструирование и расчет водяного и воздушного отопления" СИ 1982г.И на стр.132 или около того все это весьма подробно расписано с пьезометрами.
den.mgn
сообщение 18.8.2010, 21:40
Пользователь №: 13744
Имейте в виду, если заставят прессовать по СНИПам (1,5 рабочего давления), то на второй зоне теплообменники с запасом выбирайте.
сообщение 18.8.2010, 22:02
тоже не путайте других, не гидравлическое сопротивление, а гидравлические потери.
Сообразно - не
но потери давления в циркуляционном контуре.
Ваш преподаватель был прав, матчасть надо знать.
Alone
сообщение 19.8.2010, 12:04
Сообразно - не
Прости не уловил, а чем отличается потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы (то есть всех ее элементов?)
"Гидравлическое сопротивление (pump load, pressure loss) -сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потери напора, гидравлические потери). Гидравлические сопротивления подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного пути), обусловленные вязкостью жидкости, и местные сопротивления возникающие в местах изменения диаметра или направления к скорости потока (в задвижках, вентилях, коленях, тоойниках, диафрагмах и т. д.) "
Сообщение отредактировал Alone - 19.8.2010, 12:10
сообщение 19.8.2010, 19:12
Странно. Может быть для начала книжки почитать, да не самиздат фирмёшек - торговцев насосами, а нормальные советские учебники... Не хочу обидеть, но это фундаментальное непонимание.
Гидравлические потери — вид потерь энергии в системах гидропривода, в трубопроводах и другом гидрооборудовании, обусловленный работой сил вязкого трения между слоями жидкости, а также силами взаимодействия между жидкостью и контактирующими с ней твёрдыми телами и газами.
Гидравлические потери принято разделять на три вида:
потери на трение по длине, которые определяются по формуле Дарси-Вейсбаха;
местные гидравлические потери, для которых коэффициенты потерь (коэффициенты Дарси) вычисляются по эмпирическим формулам; примером местных потерь могут служить внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы, поворот трубы и другие;
потери в гидрооборудовании; этот вид потерь определяется по принципу автомодельности.
Гидравлические потери выражают либо в потерях напора Δh, либо в потерях давления ΔP (эти две величины отражают величину потерь энергии).
Alone
сообщение 20.8.2010, 9:20
Ну что Вы, вы никого не обидели.
Только вот на вопрос так и не ответили, чем отличаются потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы?
а копировать определения из поисковиков я тоже умею, что наглядно показал в прошлом посте.
сообщение 20.8.2010, 10:49
Вот и ладушки.
Эти две величины имеют различную размерность, например в уравнении напорно-расходной характеристики они связаны так: H=S*Q^2; в уравнении напорно-расходной характеристики насоса они связаны так: H=Ho-S*Q^2. H в данном случае есть потери напора, Q в данном случае расход, а вот что такое S предлагаю додумать.
Всё-таки напомню Вам, что это азы. И за подобный ликбез модератор может в принципе неплохую тему отправиь нахрен в песочницу и будет прав.
Машинист
сообщение 20.8.2010, 11:07
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Северодвинские мужики настолько суровы, что даже когда они говорят "Подводные лодки - стройся!", подводные лодки строятся biggrin.gif
Alone
сообщение 20.8.2010, 13:45
S -гидравлическое сопротивление. (для тех кому интересно: http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help...dika_part4.htm
HeatServ, Вы оказались правы.
Не сталкивался с необходимостью вычисления именно сопротивления. Буду знать, спасибо.
Сообщение отредактировал Alone - 20.8.2010, 13:47
сообщение 20.8.2010, 13:59
Да незачто, ссылку хорошую привели, политермовцы вообще молодцы в этом плане.
ТТГВ
сообщение 28.8.2010, 18:22
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to HeatServ
Не путайте людей S - это характеристика гидравлического споротивления, а не гидравлическое сопротивление.
сообщение 28.8.2010, 20:11
to ТТГВ
Вы используете устаревшие данные. С прошлой недели наука сильно двинулась вперёд, сейчас S - девятнадцатая буква латинского алфавита, математическое сообщество требует отдать этот знак им, они хотят назвать его интегралом.
ТТГВ
сообщение 29.8.2010, 5:36
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to HeatServ
1. А чего это Вы ерничаете. В посте № 22 Вы сами предложили додумать, что такое S в Ваших измышлениях. Давайте напишим еще, что это змейка или вообще откроем конкурс на лучшее название этого козяблика, только это все к теме разговора отношения не имеет, так что свои мысли про математиков прошу излагать на других соответствующих форумах.
2. Если уж наука шагнула вперед, то дайте ссылку на документы, но только не на интернет публикации непонятной фирмы зарабатывающей деньги, но почему то забывшей о том, что при использовании других трудов необходимо делать на них ссылки.
3. Напоминая нам, что все это азы прошу Вас перечитать настольную книгу инженера - Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. Глава 10. п.10.8.1.
4. Надеюсь в этот раз Вы не отправитесь к филологам или инженерам людских душ, чтобы ответить на вопрос который Вы сами в таком виде сформулировали.
tO Alone
Вам дельный совет использовать интернет с умом и пользоваться документами в которых дают ссылки на первоисточники, а то будет как с одним инженером выпускником, который накачает всякой хрени из нета, а потом получает, что для отопления здания в 3000 куб.м необходимо 3 кг/час теплоносителя с параметрами 95-70, мозг включился только когда ему предложил кипятить чайник и возить им воду на объект.
Сообщение отредактировал ТТГВ - 29.8.2010, 5:38
Kult_Ra
сообщение 29.8.2010, 14:57
Пользователь №: 6446
ПростиТЕ не уловил, а чем отличается потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы (то есть всех ее элементов?)
"Гидравлическое сопротивление (pump load, pressure loss) -сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потери напора, гидравлические потери). Гидравлические сопротивления подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного пути), обусловленные вязкостью жидкости, и местные сопротивления возникающие в местах изменения диаметра или направления к скорости потока (в задвижках, вентилях, коленях, тройниках, диафрагмах и т. д.) "
И ещё пишут/говорят "перепад давления".
Вы употребили в вопросе своём слово система. Тогда надо и говорить не об составных элемента системы (в задвижках, вентилях, коленях, тройниках, диафрагмах и т. д).
  • Перепад давления в системе
  • Потери напора системы
  • Гидравлическое сопротивление системы
Отличается в принципе только что вот разным сочетанием слов сформировано. Если не сразу зацикливаться на инглиш ленгвич. А теперь Вы и меня запутали! blink.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.8.2010, 14:59
сообщение 29.8.2010, 16:55
Цитата(ТТГВ @ 29.8.2010, 6:36) *
to HeatServ
Юстас Алексу:
1. Да, ёрничаю, Вы сами провоцируете.
2. Если упомянутая фирма Вам лично не известна, то это лишь означает, что Вы не занимались серьёзными теплогидравлическими расчётами (например не моделировали город). В противном случае Вы хотя бы знали кто они такие, но раз уж Вам они не известны, то прошу поверить наслово - это очень серьёзные люди.
3. Да, именно в приведённом Вами источнике известную букву (на самом деле там ещё и коэффициент для перевода между системами) называют "характеристикой", почему и зачем это сделано - мне неведомо, что однако сути не меняет, хоть и обладает другой фонетикой.
Изначально я высказался в теме только для того, чтобы корреспондент не отождествлял гидравлическое сопротивление с гидравлическими потерями.
4. Нет, к филологам отправляться не будем. Вместо этого категорически порекомендую Вам добавить книг на Ваш инженерный стол, одна книга это мало, привожу сканы из них (не забыв и Ваш источник), дабы было ясно, что сочетание "гидравлическое сопротивление" я тоже взял не с потолка.
Книги хрестоматийные, надеюсь что у Вас это не вызовет протеста: Соколов ("Теплофикация...", Громов "Справочник...". Можно ещё почитать Зингера, искать лень, там S тоже называется не иначе как "гидравлическое сопротивление".
Полагаю, что вопрос исчерпан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 4:14
