ВК коттеджа, Прошу помощи с внутренней разводкой К1 |
10.8.2010, 17:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Уважаемые коллеги помогите с разводкой К1 в 2-х этажном котедже проблема в том что и цоколь весь занят нет места для сетей к1 в цоколе бильярдная трен-й зал дом-й кинотеатр и др. Рад буду любому совету .Спасибо
(1 - 26)
10.8.2010, 17:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
У Вас санузел на -3.100? А отметка сетей наружных какая? если выше- сололифт придется ставить, а от него напорную уже.
10.8.2010, 17:54
Пользователь №: 3370
Цитата(Yusonchik @ 10.8.2010, 18:21)  сололифт придется ставить, а от него напорную уже. Шоб они там захлебнулись с этим сололифтом, в своей бильярдной, буржуи Барышня, вы его хоть видели, тот сололифт? Не на картинке вверху страницы форума, а в жизни?
10.8.2010, 17:57
Из: Московская обл.
andrey R в санузлах ниже отм. 0,000, а что такого?
10.8.2010, 18:01
Соседнюю тему почитайте, там как раз эту машинку обсуждают
10.8.2010, 18:08
Из: Тула
Пользователь №: 5703
В любом случае канализацию делать по/в полу. Если делать самотечный выпуск, то проверить, попадет ли он в наружку по отметкам(не забудьте на выпуске поставить канализационный электрозатвор, HL например). Если не попадет то тогда ставить МD, а не Sololift, как раз в кладовке место есть )))
Сообщение отредактировал Sanitar - 10.8.2010, 18:09
10.8.2010, 18:16
Цитата(Sanitar @ 10.8.2010, 19:08)  Если не попадет то тогда ставить МD, а не Sololift, как раз в кладовке место есть ))) КНСку тогда ставить наружную, а не этот бред с клапанами и насосками в помещении. По деньгам почти также, по надёжности и комфорту - не сравнить
10.8.2010, 18:53
Пользователь №: 1227
-санузлы 2 этажа над гостиной и столовой, а далее дом. кинотеатр и бильярдная -санузел 1 этажа над тренажерной до перекачек пока еще эти проблемы человека терзают, насколько поняла... да и земля от пола подвала всего на 1,4 м вообще то. Планировка хромает сильно
10.8.2010, 19:21
Цитата(OlgaO @ 10.8.2010, 19:53)  Планировка хромает сильно Мягко говоря
10.8.2010, 19:46
Цитата(andrey R @ 10.8.2010, 20:21)  Мягко говоря  ага. Жестче нельзя, а то человеку и так плохо от того что имеет
11.8.2010, 7:47
Из: Н.Новгород
Да Ольга права самая большая проблема в планировке ,вот я думаю может сделать штрабу в таком случае и зашивать стояки в стену ,но подсчитав выпуски мягко говоря пришёл в смятенье ,насчитал 4. (или 3 ,объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной ) какие ещё есть у кого вырианты?
11.8.2010, 7:57
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 8:47)  ....объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной ).. вау.. это Ваш коттежд или чей-то, а Вы как бы ВК раздел должны сделать?
11.8.2010, 8:29
Пользователь №: 55367
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 8:47)  ...объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной ) этого делать нельзя видно планировку делал сам заказчик!
11.8.2010, 22:44
Из: Н.Новгород
Да Ольга как всёгда права , я делаю часть ВК этого котеджа и вообще не представляю как тут быть.
11.8.2010, 23:08
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 23:44)  как тут быть. - делать с учетом планировки прилегающей территории и наружных сетей. - взять арха за ухо и потыкать его фейсом в это творение, авось и планировки станут более вменяемыми
12.8.2010, 17:16
Из: Н.Новгород
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 9:29)  этого делать нельзя
видно планировку делал сам заказчик! Выходит 4 выпуска? вот так дом?
12.8.2010, 18:48
Цитата(AlexCivilEng @ 12.8.2010, 18:16)  Выходит 4 выпуска? вот так дом? какие выпуски... у Вас еще до выпусков куча проблем. У Вас только один выход есть: Цитата(andrey R @ 12.8.2010, 0:08)  - взять арха за ухо и потыкать его фейсом в это творение, авось и планировки станут более вменяемыми
12.8.2010, 20:16
Пользователь №: 5044
А архитектор потычет в смою стену с рамочками благодарностями, заслугами и сертификатами. Скажет ВКашник не смышленый просто.
12.8.2010, 20:33
Из: Волжский
Пользователь №: 67504
за душевые кабинки у наружних стен ему благодарности давали что-ли?
12.8.2010, 20:46
Цитата(Михаил I @ 12.8.2010, 21:16)  А архитектор потычет в смою стену с рамочками благодарностями, заслугами и сертификатами. Скажет ВКашник не смышленый просто. нее, те которые с рамочками, те иногда думают и понимают.
21.9.2010, 15:54
Из: Н.Новгород
предоставляю вам на рассмотрение готовый вариант. в данном котедже из-за расположнния приборов в цоколе используется установка для перекачки стоков. если у кого то есть предложение как преукрасить проект будьте добры высказывайтесь!
21.9.2010, 15:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
водомер забавный
21.9.2010, 16:03
Из: Н.Новгород
водомер всх-20 с обвязкой из полипропиленовых труб . сейчас уже везде так. что забавного конкретно?
21.9.2010, 16:20
Из: Н.Новгород
для полноты картины выкладываю наружные сети к котеджу на листе генплана использована подложка.
21.9.2010, 18:33
Из: Мск
Цитата(AlexCivilEng @ 21.9.2010, 17:03)  водомер всх-20 с обвязкой из полипропиленовых труб . сейчас уже везде так. что забавного конкретно? странно, а я везде сталь видел забавно фильтр расположен
Сообщение отредактировал Young - 21.9.2010, 18:33
22.9.2010, 11:22
Из: Н.Новгород
с точки зрения монтажа нет смысла использовать сталь
6.10.2010, 20:45
Из: Н.Новгород
Так чего мыслей нет никаких ни у кого?
