> Водосчетчик, Водомер
vil
сообщение 19.8.2010, 13:37
Пользователь №: 15040
Уважаемые коллеги,
Подскажите марку счетчика горячей воды +70С, для установки на открытом воздухе t зимой -34С???????????????
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 20.8.2010, 6:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ставьте обычный счетчик, утепляйте теплоизолирующими материалами с греющим кабелем.
что значит на открытом воздухе?
можно установить счетчик в ящике с дверкой(используя щиток для электриков - габариты подходят), ящик утеплить пенополистиролом, от размораживания дополнительно - греющий, либо установить счетчик вертикально, чтобы при сливе системы - сливался гарантировано.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.8.2010, 6:07
Алекс_Кок
сообщение 20.8.2010, 8:27
Пользователь №: 55367
п.11.5 Снип 2.04.01-85
vil
сообщение 23.8.2010, 10:19
это не внутренний водопровод.
Счетчик нужен такой что-бы в паспорте было написано что температура окр. среды не менее -34, нашел один но он только до -30.
nick2
сообщение 23.8.2010, 10:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в утепленном шкафчике температура может быть положительной.
мы ставили в такие шкафы контроллеры, которые могут работать при плюсовой тем-ре. внутри была лампочка накаливания, которая включалась по реле температуры. тепла от лампочки хватало, чтобы обогреть шкаф (400х300х120 мм, утепленный). если тем-ра опускалась ниже минимума (лампочка перегорела), температурное реле давало сигнал на внешние цепи о низкой температуре.
в нашем случае на обогрев хватит
горячей воды +70С
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:40
