> Дефлекторо с боку, Дефлектор с боку
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:12
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста можно ли вывести дефлектор сбоку котельной? Т.е. вывести трубу диаметром дефлектора с боку котельной далее используя отвод под 90 град повернуть и далее уже разместить дефлектор. Будет ли при таком исполнении работать дефлектор
Ответов (1 - 25)
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 14:20
так делать нельзя, так как ветер сбоку будет задувать внутрь дефлектора, а не высасывать из него.
Дефлектор ставится поперёк потока, а это при люббом ветре достигается только на крыше.
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 14:29
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Наверное, не хотят портить кровлю и предлагается вывести дефлектор все-таки выше её?
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:31
Вы меня не правильно поняли. Дефлектор будет установлен вертикально, но выход будет с боку и при помощи колена 90 град будет достигаться вертикальность дефлектора, т.е вышли сбоку повернули на 90 град и поставили дефлектор.
Совершенно верно. Можно ли так установить дефлектор будет он работать или нет?? Вот в чем вопрос.
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 14:36
Из: Минск
Будет работать, но чуть хуже из-за доп. сопротивления отвода.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:41
А как экспертиза на это дело смотрит.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.8.2010, 14:45
Изуродованный фасад... Самые похабные ассоциации. Как это архитектор смотрит?
zeman
сообщение 19.8.2010, 14:48
Пользователь №: 1271
Попросит аэродинамический расчет.
Да кто на эти котельные смотрит?
Гость_Илья М_*
Экспертизе на всё это плевать!
Глвное чтобы вытяжка была из верхней зоны, и дефлектор не был стеной экранирован.
Ну, а отказ от дырявливания кровли вполне понятен- проколы кровли всегда коряво выходят и склонны к протеканию.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:53
Дефлектор будет выше кровли. Просчитать его не знаю как, это же не дымовая труба.
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 14:56
А его считать и не надо!
У дефлектора есть КМС, а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур и высоте кровли.
ArFey
сообщение 19.8.2010, 15:09
Пользователь №: 21932
Как говорил в таких случаях мой главспец в конце 80-х: "Это не фасад, а фасадница!" biggrin.gif Аркадий
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:10
Из: Минск
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 14:56) *
1.А его считать и не надо!
... а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур
2. ... и высоте кровли.
1. Получается, все-таки считать надо.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:12
Теперь все становиться более менее понятно. Считаю тягу как трубу, коэф. местного сопротивления есть отсюда можно понять будет ли работать дефлектор да или нет. Вроде так??
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:18
Дефлектор снижает расход при штиле и повышает при ветре.
Вот и делай выбор....
Хотя я давно этой проблемой не мучаюсь, так как трёхкратный гарантированный воздухообменн обеспечиваю приточным осевым вентилятором на фасаде.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:22
Возможность использования вентилятора исключает заказчик. Мои мысли верны по поводу просчета дефлектора??
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:25
Из: Минск
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:18) *
Дефлектор снижает расход при штиле ...
Это по сравнению с чем? С зонтом? И почему?
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:27
По сравнению с дырой в небо...)))
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:29
Из: Минск
Ха! Так ВЕ без зонта не бывает.
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:34
Мысли верны....Вот только естественная тяга летом вам никаких гарантированных воздухообменов НЕ обеспечивает, а зимой вентилируется даже с избытком...(((
Один осевой вентилятор в стене для притока может сильно сэкономить на количестве дыр и дефлекторов в кровле.
Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))
Зонт- это вопрос привычки.....Дефлектор- такой же стереотипный аксесуар.
Над шахтами из тёплых чердаков зонтов не делают!...а ВЕ при этом существует....)))
Сообщение отредактировал Илья М - 19.8.2010, 15:34
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:46
Т.е в любом случае дефлектор не будет работать летом в штиль хоть с боку его выводи хоть с крыши.
Спасибо за разъяснения.
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:48
Из: Минск
Нет, конечно. )))
Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))
Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора "по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.8.2010, 15:56
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:56
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:48) *
Нет, конечно. )))
Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ.
Под зонт косой дождь тоже лихо влетает!...))
Ну, а про расчёт "тяги дефлектора" это вас надо спрашивать, так как я в расчёте учитываю дефлектор исключительно как МЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:58
Нет, конечно. )))
Как я это понял считаем по аэродинамическому расчету трубу на которой будет установлен дефлектор. (считаем как дымовую трубу только со своими температурами). Далее считаем все местные сопротивления в которые входит и дефлектор и смотрим есть самотяга или нет
сообщение 19.8.2010, 16:08
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
Сообщение отредактировал jota - 19.8.2010, 16:21
ArtemKof
сообщение 22.10.2010, 10:34
Пользователь №: 46009
Не припомню уже где прописано, но когда работал на производстве инженером-технологом, то слесаря и сварщики предложили в блочную котельную ставить дефлектор на фасаде, а не выходить через крышу.
При этом (вот уже не помню какая именно) на глаза попадалась бумажка что вытяжка из отельной должна быть и самой верхней точки. А так как в котельной с коньковой крышей не предусматривается потолок, то и дефлектор должен вытягивать из верхней точки.
Найду бумажку в которой это все отображается - напишу. Но факт фактом остается - не разрешили так делать.
Выход один - делать место врезки дефлектора в крышу более герметичным - а тут как фантазия и возможности позволят.
Сообщение отредактировал ArtemKof - 22.10.2010, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:34
