> Собственный OPC сервер., Написание своего OPC сервера для LON
GregorySoft
сообщение 20.8.2010, 14:38
Пользователь №: 69013
Здравствуйте всем.
Пришла мысль написать свой LON OPC сервер.
Данные из LON сети уже получаю (ч/з VB). Вопрос только в OPC.
Быть может у кого-то есть опыт написания сервера (необязательно OPC, можно и DDE но не на делфе - сам писал - громоздко).
А вообще давайте обсуждать, быть может у кого библиотечка завалялась...
Ответов (1 - 20)
GregorySoft
сообщение 21.8.2010, 9:27
Господа, неужели тут нет программистов?
Не верю что никто не задумывался об удешевлении системы за счёт удешевления АРМ.
Если считаете моё предложение крамольным - можете писать в личку.
Chabol
сообщение 21.8.2010, 21:19
Пользователь №: 16012
Лучше воспользуйтесь для написания ОРС движком от Lectus OPC Kit или скооперируйтесь с его автором. ОРС Модбас у него великолепный, цена невысокая, сколько лет уже на рынке, а до сих пор быстрая реакция даже на претензии пользователей демо-версии, которые попросту не прочитали инструкцию.
Пару лет назад ему эту идею подкидывал (ОРС для ЛОН), даже предлагал оплатить часть разработки. Но видно задача не стала приоритетной на тот момент.
А так, даже бесплатный вариант OPC LON российского пр-ва встречал, правда не тестировал.
GregorySoft
сообщение 24.8.2010, 15:13
да, занялся я этим делом вплотную... самое лучшее что нашёл - lightopc (kit).
а вообще кому нить нужен такой вот OPC за вменяемые деньги (10-15$)?
Гость_Scribe_*
сообщение 24.8.2010, 17:26
Доброго времени суток!
здесь вопрос не в стоимости, а в количестве продаж решения (ИМХО) wink.gif или по схеме Donate это будете продавать?
вопросы совместимости, тестирования для пром.сектора всплывают просто и логично...
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 24.8.2010, 17:40
GregorySoft
сообщение 26.8.2010, 19:49
Успехов!
начнём с того что я не менеджер, поэтому техника продажи будет из рук в руки (только по личному знакомству). не для продажи пишется программа, а для использования.
сервер ещё не написан, поэтому продавать нечего.
продавать надо готовые решения.
Chabol
сообщение 27.8.2010, 11:54
Перед тем как продавать "готовые" решения следует подготовиться. И тут без "менеджерского" опыта никак.
Сообщение отредактировал Chabol - 27.8.2010, 11:55
GregorySoft
сообщение 27.8.2010, 11:57
Вернёмся к теме: кому удавалось собирать lightOPC и/или его sample?
GregorySoft
сообщение 28.8.2010, 17:39
Буду тихо сам с собою )))
Я был очень рад что наши разработчики OPC серверов есть, причём выкладывают бесплатно многие вещи.
Скомпилировать LightOPC библиотеку удалось, теперь надо думать над тем как бы её сделать доступной (реализовать интерфейс, раскрыть процедуры и свойства). Возможно что это будет через постороннюю программу/библиотеку.
Вопрос второй, господа, кто нибудь писал библиотеки которые можно подключать как компоненты (exe, dll, tlb) в винду (через regsrv).
golden80
сообщение 8.11.2010, 16:17
Пользователь №: 80075
Меня очень интересует ОРС для LON. Думаю был бы одним из первых покупателей. Хотелось бы узнать удалось ли его написать? Сам я далёк от прикладного программирования но с ОРС серверами работаю плотно. И у меня основной вопрос: удалось ли обойти создание LNS базы или ОРС который вы хотите написать это средство обращения к LNS базе?
Reefer
сообщение 7.12.2010, 14:21
Пользователь №: 1133
If you want your SCADA to communicate with Lon network without using LNS, you must use NLOPC MIP
© www.newron-system.com
GregorySoft
сообщение 25.1.2011, 17:08
Здравствуйте! Собирался полностью бесплатный продукт написать. В связи со сложностью (под свободные компиляторы не компилируются исходники, также есть вопросы по некоторым моментам) решил выкручиваться средствами SCADA.
На данный момент есть получение данных средствами ООП (Visual Basic for Application, например Excel или Word). Но это всё из LNS базы.
Без LNS базы - совсем другой уровень (анализ пакетов, подделка запросов и ответов).
Так как своими силами я не справился (не справляюсь) с OPC - предлагаю однократно вложиться в труд программиста и заиметь бесплатный OPC LON сервер. Если будут энтузиасты помимо меня и которым это надо (я 10 лет на одной и той же СКАДА) - буду рад войти в долю.
Всем успехов.
GregorySoft
сообщение 11.3.2012, 18:28
Итак, сервер написан [огромная благодарность Украине за программистов!] ))
работает так (бета версия):
подключается к БД лонмейкера, читает интерфейсы, проэкты, выбирает тот который нужно и выдаёт в качестве дерева прямо в скаду.
данные выдаёт не текстом, а сразу числами и разбивает по полям.
расчитывалось на скаду которая при сбое сервера самостоятельно перезапускает его, поэтому сервер при ошибках обмена данными выпадает.
Сообщение отредактировал GregorySoft - 11.3.2012, 18:29
Chabol
сообщение 11.3.2012, 22:53
Дайте ссылку на этот продукт.
GregorySoft
сообщение 4.4.2012, 13:22
привет всем. свершилось.
http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19
GregorySoft
сообщение 18.6.2012, 11:55
Уважаемые интеграторы!
От разработчика поступила просьба отписаться тем кто использует или пробовал данный OPC сервер на LON.
Работает или нет, какие сложности, что бы хотелось, возможные ошибки.
Пишите или сюда или по адресам указанным на странице загрузки.
Chabol
сообщение 18.6.2012, 17:54
Планирую опробовать в ближайшее время. Пока сказать ничего не могу.
Chabol
сообщение 26.7.2012, 15:29
Застостопорился на этапе инстталляции. Приложение выдает сообщение.
Запускаю с правами администратора.
Win7, 32bit
Подскажите что необходимо сделать для запуска приложения. Как должна выглядеть удачная установка - это приложение в ПрограмФайлс, это некая утилита что висит в памяти тогда как она называется, или еще как?
ЯМожно ли ее конфигурировать саму по себе или же она видится только из ОРС-клиента (СКАДА)?
Сори,
был невнимателен, ведь сверху ссылка с рекомендациями http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19
Прикрепленный файл  LON_OPC_error.png ( 27,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Chabol
сообщение 26.7.2012, 15:45
По указанной ссылке выполнил:
п.1 - выполнился ОК
п.2 - распаковал архив в С:\lonopc
п.3 - регистрация сопровождается вышеприведенной ошибкой (см. картинку выше)
пробовал комманды "C:\lonopc\lonopc.exe /r" и "lonopc.exe /r" - завершается ошибкой
Жду совета
k1981ua
сообщение 29.7.2012, 22:11
Пользователь №: 158012
Здравствуйте.
На Windows 7 к сожалению протестировать сервер не было возможности. (в доступности был только 1 сервер с Windows XP и легальным установленным ПО LonWorks - на нем и производилась разработка и тестирование).
Пока могу посоветовать решение, найденное на http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3914 . Попробуйте щелкнуть по lonopc.exe правой клавишей мыши и выбрать "Запуск от имени администратора" - ну, и поищите где указать ключ "/r" . В принципе можно создать .bat-файл с командой lonopc.exe /r и уже его запускать таким образом.
Отвечаю на Ваши вопросы:
---Как должна выглядеть удачная установка - это приложение в ПрограмФайлс, это некая утилита что висит в памяти тогда как она называется, или еще как?
------удачная установка это когда сервер (lonopc.exe) пропишется в реестре и станет виден OPC-клиентам с именем LONWORKS.OPCbeta
---Можно ли ее конфигурировать саму по себе или же она видится только из ОРС-клиента (СКАДА)?
------вся возможная конфигурация в ини-файле. Подсети, устройства, переменные - это все берется из LNS-базы.
ealaj
сообщение 18.9.2012, 13:33
Из: Саратов
Пользователь №: 76954
В Windows 7 зарегистрировался без проблемм. Запустил командой lonopc.exe/r
OPC-клиент TraceMode6 видит, но в ноуте в базе LNS нет ничего, поэтому полностью потестить не получилось.
При случае, попробую на объекте потестить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:45
