> отключение пожаных насосов
Fireman
сообщение 23.8.2010, 12:54
Пользователь №: 2777
Заказчик мечатает отключать пожарные насосы автоматикой, подскажите где написано, что так нельзя?
Ответов (1 - 18)
Sindarkon
сообщение 23.8.2010, 13:47
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А нигде не написано. smile.gif Но все отключают только вручную.
BTS
сообщение 23.8.2010, 16:18
Пользователь №: 39493
К вопросу относятся п.12.3.3 и 12.3.1 СП5.
Fireman
сообщение 23.8.2010, 21:51
Да точно, я ведь читал это, спасибо
volka
сообщение 23.8.2010, 22:43
Пользователь №: 10326
да, но в этих пунктах вроде бы о дистанционном отключении.
А вот в СНиП внутрянка: п.12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Сообщение отредактировал volka - 23.8.2010, 22:43
Fireman
сообщение 24.8.2010, 7:54
во-первых СНиП нам не указ в сравнении с СП. во-торых в СП расписано конкретно про включение и выключение а в СНиПе - просто автоматическое управление, если я сделаю автоматическое включение и ручное выключение СНиП я не нарушу.
MegaVert
сообщение 24.8.2010, 8:44
Пользователь №: 13433
Обращаю внимание на то, что:
1) п.1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок по-
жаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе
возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.
2) автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически
срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных
пороговых значений в защищаемой зоне.
Получается СП5 не справедлив при проектировании автоматизированных НС системы ВПВ. Я прав?
А в СП 10 по поводу отключения насосов противопожарных ничего не сказано.
nick2
сообщение 24.8.2010, 8:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
здесь только вопрос сохранности оборудования и трубопроводов.
если Ваши установки допускают работу "насухую" при отсутствии воды в пожарном резервуаре или водопроводе - отключайте их вручную.
автоматика должна защитить установку от работы "насухую", от превышения допустимых пределов давления. просто выключать по окончании пожара можете и вручную.
BTS
сообщение 24.8.2010, 9:55
По существу, nick2 прав. За границей отключают пожарный насос при отсутствии воды. Но у нас пока не пропишут,не моги.
Sindarkon
сообщение 24.8.2010, 12:05
Из: Питера
Так и у нас не запрещено. Отключайте на здоровье.
Гость_ГлСпец_*
сообщение 29.8.2010, 19:03
Если еще актуально.
Не берите грех на душу, ответственность не на заказчике лежит.
По существу: минимальное время работы ауп в сп прописано, это факт.
Но отключать насосы по истечении какого либо времени работы должна автоматика имеющая пожарный сертификат, есть ли такая?
B747
сообщение 31.8.2010, 14:25
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Цитата(ГлСпец @ 29.8.2010, 19:03) *
Если еще актуально.
нет такой сертифицированной автоматики, так как нет пункта в нормах, который говорит, что такое автоматическое отключение может быть осуществлено. зачем? за время работы установки начиная с подачи сигнала о пожаре приезжает пожарная бригада и действует по обстановке.
Sindarkon
сообщение 31.8.2010, 15:06
Из: Питера
Вы думаете, она побежит насосы отключать?
B747
сообщение 2.9.2010, 2:24
Из: Riga
а кто по вашему отключает пожарные насосы по регламенту?
у вас было много случаев срабатывания системы? у меня два. и один ложный из-за повреждённого спринклера.
Sindarkon
сообщение 2.9.2010, 9:26
Из: Питера
Понятия не имею. Чтобы отключить насосы, нужно знать, где шкаф управления и как им пользоваться. Откуда бригаде это знать?
Машинист
сообщение 2.9.2010, 9:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так ведь на любом объекте есть ответственный за пожарную безопасность - ему и знать где шкаф и как им пользоваться. Останется жив - отключит.
А так - никакой автоматики на отключение (за искл. сухого хода, как отмечено выше), насос должен работать, пока вода не кончится либо пока пожар не будет потушен, и тогда насос отключат вручную, убедившись и проверив полную и безоговорочную капитуляцию очага возгорания и т.д.. Мое мнение.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.9.2010, 9:50
BTS
сообщение 2.9.2010, 10:04
Статистики срабатывания спринклерных установок в РФ(СССР) не существует. Информацию о том, что где-то на твоем объекте что-то сработало можно получить только при наличии личного контакта.
В СП5 п12.3.1.з) сказано, что на пульт должен поступать сигнал об аварийном уровне воды в резервуаре..Вероятно подразумевается, что человек у пульта или сам сбегает и отключит, или попросит дядю Васю слесаря. Успеют ли они до выхода насоса из строя? Разработчиков норм это не касается.
Гость_PPOPP_*
сообщение 8.9.2010, 9:11
Почему нельзя? Можно.
5.10.35 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос
после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск
пожарного насоса должен автоматически отменяться
до момента снижения давления до значения,
требующего включения насосного агрегата.
Fireman
сообщение 8.9.2010, 12:08
Это не про то: отменяться и отключаться - это разные вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:41
