> Минимальный объём помещения топочной, с котлом с закрытой камерой сгорания
Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 5:39
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Доброе время суток коллеги.
Неожиданно возник вопрос : кокой должен быть минимальный объём помещения топочной где устанавливается настенный котёл с закрытой камерой сгорания ??????
Ответов (1 - 11)
GASPAR
сообщение 25.8.2010, 7:13
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Хороший вопрос. В СП 41-108-2004 указано 15 кубометров.
Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 8:41
Но это к котлам с открытой камерой сгорания, а к котлам с закрытой камерой сгорания ????????? Нам же не нужен воздух на горение газа в котле. или как ?
Карлсончик
сообщение 25.8.2010, 9:01
Пользователь №: 53911
где-то уже обсуждали, я как раз этого и добивалась- объем на турбо котел, пришли к выводу что все таки минимальный объем-15кубов.
Карлсончик
сообщение 25.8.2010, 9:28
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48569
вот это обсуждение
Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 16:35
вот это обсуждение
Но там по этому вопросу ни чего конкретного не сказано, один флуд. Да кажется очередной вопрос остаётся без ответа.
Evgkarpro
сообщение 25.8.2010, 19:33
Пользователь №: 20485
тогда встречный вопрос для какого объекта планируется ваша некая топочная?
Свод правил СП 41-108-2004 не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).
Сан Саныч
сообщение 26.8.2010, 6:55
Топочная для магазина
Evgkarpro
сообщение 29.8.2010, 21:26
Мое мнение такое:
При размещении газового котла (теплогенератора) в отдельном помещении (теплогенераторной):
Площадь помещения для котла должна составлять не менее 6,0 м2,
высота помещения не менее 2,2 м,
объем помещения не менее 15 м3,
проходы должны быть не менее 0,8 м.
также требуется наличие отдельного входа и окна, достаточного для естественного освещения и выхода взрывной волны.
в противном случае размещайте в более мелком помещении электрокотел.
и не надо меня спрашивать что если 6х2,2 это меньше 15.
Сообщение отредактировал Evgkarpro - 29.8.2010, 21:30
CNFHSQ
сообщение 30.8.2010, 12:22
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного
газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
мурад
сообщение 30.8.2010, 13:08
Пользователь №: 21333
сп42-101 п.6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
и еще много раз говорили что ПБ12-529 не распространяется на вдго
CNFHSQ
сообщение 30.8.2010, 19:47
Из: г. Изобильный
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:53
