> Хладагент DYR-5
M.Mar
сообщение 25.8.2010, 8:25
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с хладагентом DYR-5?
Это китайские товарищи наконец изобрели замену R-22. Химсостав естественно держится в секрете.
Прикрепленный файл  Table_1_Saturated_Properties_for_DYR_5.pdf ( 136,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  User_Guide_for_DYR_5.pdf ( 104,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Ответов (1 - 10)
LordN
сообщение 25.8.2010, 9:06
наверняка это что-то из серии 4хх, а название такое - чтоб не платить авторские дюпону и т.п. жуликам. нужно взять таблицы и сравнить внимательно, начиная с глайда.
vadim999
сообщение 25.8.2010, 13:46
Пользователь №: 15519
Шут, их знает. По жизни-то, башковитые и порох и фарфор, и стрелку компаса изобрели. Надо "пробивать" самого производителя, мож что из "осадка" и всплывет.
Предложение для "особо одаренных зануд-аналетиков" - на "Т-S"-кую диаграмму аммиака "положить" R22 и эту парашу (из ссылок). Куда "горб" параши будет глядеть: в сторону R22 или аммиака - то его и сущность по природе.
M.Mar
сообщение 25.8.2010, 18:18
Из: Ариэль, Израиль
Да проблема даже не в том, куда горб смотрит и какой глайд, да и вообще работает оно или нет. Проблема в том не пожрет ли эта дрянь всю систему, или не потравит ли людей при утечке, как было недавно в Корее с китайским хладагентом приправленным метилхлоридом, или не рванет ли вовсе.
vadim999
сообщение 26.8.2010, 11:20
А шо есть "глайд", на сленге? Шукал у Чернухина А.Е., и близко не лежало.
M.Mar
сообщение 26.8.2010, 19:11
Из: Ариэль, Израиль
По причине своей многокомпонентности R-407С не кипит / конденсируется при постоянной температуре, а входит в "горб" на диаграмме Мольера (мне больше напоминает огурец) при одной температуре, а выходит из огурца - при другой со всеми вытекающими для теплообменников последствиями.
Пара ссылок:
http://www.centrogalileo.it/nuovapa/Artico...A%20inglese.doc
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/..._temp_glide.pdf
vadim999
сообщение 27.8.2010, 13:07
То M.Mar Дата Вчера, 20:11 В http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/..._temp_glide.pdf , лист 3 -опечатка (?). Состояние R и R в точки "Е" - перегретый пар! (нисебефига, насыщенный при 117 и 113 по F).
Ну, вот и нашлись "особо ... аналетики", а вы говорили. Чеслово, порадовали! "внутриогурцовым" наклоном температур. clap.gif Только пока не про теплообменники, можно. Очень интересно, а по представленной инфе по кетайскому DYR-5, подобные наклон(ы) можно построит или чего-то не хватает в информации.
M.Mar
сообщение 27.8.2010, 16:06
Из: Ариэль, Израиль
Опечатки вроде не вижу. Вход в огурец 113°F-117°F (45-47°C) - нормально. С точки зрения глайда доогуречная стадия охлаждения перегретого пара их не интересует.
Если бы у DYR-5 был глайд, то в каждой строке температуры было бы два значения давления - для линии насыщения со стороны жидкости и со стороны газа. См. пример R-407C в ссылке.
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/...rmo_prop_si.pdf
А огурец нарисовать по данным таблицы DYR-5 вполне можно, но лень. Вон папаша Дю Пон сразу дает бинарные уравнения для особо любопытных.
Впрочем, китайские товарищи такой ерундой как глайд могли и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал M.Mar - 27.8.2010, 16:12
LordN
сообщение 27.8.2010, 16:09
в файле в вашем же сообщении, самом первом, указан глайд для дыр-5го, кажись равен 2.3К
M.Mar
сообщение 27.8.2010, 16:16
Из: Ариэль, Израиль
Да, действительно, в их брошюре написано 2.7°С. Ну тогда их термодинамические таблицы - полная профанация.
vadim999
сообщение 30.8.2010, 10:36
M.Mar Дата 27.8.2010, 17:06 "А огурец нарисовать по данным таблицы DYR-5 вполне можно, но лень...."
И не надо, у "Китайских товарищей" (КТ), четко указано - 3-х компонентная смесь.
" Дружественная к окружающей среде", и не является галагензамещенными углеводородами - (там же).
"Да проблема даже не в том, куда горб смотрит и какой глайд, да и вообще работает оно или нет. Проблема в том не пожрет ли эта дрянь всю систему, или не потравит ли людей при утечке, как было недавно в Корее с китайским хладагентом приправленным метилхлоридом, или не рванет ли вовсе.
См. Лист1, п.1 Физ.хим данные. Сравните с другими R и ... порадуйте нас (ну типа, кислотный остаток - зашибись, влагосодержание - гуд...).
Так, что можно теперь и покумекать как "расколоть" состав. Плз-з-з.
"Успехов"(с), в начинании.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.8.2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:56
