> Шумоглушители
Димитрий 1
сообщение 27.8.2010, 7:26
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Для тех, кому интересно
Прикрепленный файл  Шумоглушители.rar ( 96,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Ответов (1 - 10)
VolosatovPA
сообщение 1.9.2010, 10:56
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
В программе ошибка - нельзя вычислять количество шумоглушителей путем арифметического деления требуемого снижения УЗД на величину снижения уровня звука шумоглушителем, т.к. при последовательной установке двух шумоглушителей их характеристики не суммируются арифметически.
Т.е. если шумоглушитель в октаве 63 Гц имеет характеристику 3 дБ, то при последовательной установке двух таких шумоглушителей суммарное снижение уровня звука не будет равно 3*2=6 дБ!!!!
Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на шумоглушители ГП, ГТК, ГТП одинакового сечения, но различной длины.
В связи с этим данная программа пока что может являться только справочным материалом по характеристикам шумоглушителей и нормируемым уровням звукового давления в помещениях различного назначения (хотя и эти данные надо бы еще проверить, вполне могут быть неточности)
Димитрий 1
сообщение 1.9.2010, 12:03
Из: Алма-Ата
Принято.
При перврой возможности подправлю.
VolosatovPA
сообщение 2.9.2010, 7:27
Из: Челябинск
Можно и не подправлять - вот моя программа.
Задача программы - для выбранного шумоглушителя предоставить все данные: характеристики шумоглушения в октавах, скорость в сечении, потери давления, для пластинчатых теплообменников ГП дополнительно расписывается набор пластин и обтекателей.
Также в файле есть еще парочка небольших расчетов.
Как обычно, зеленые ячейки предназначены для ввода данных.
Еще по поводу шумоглушителей.
Суммирование характеристик 2х и более последовательно установленных шумоглушителей (независимо от способа их установки - друг за другом, либо в разных концах сети), скорее всего, должно выполняться с учетом их характеристик собственного уровня шума. Данные характеристики можно найти лишь на отечественные шумоглушители (и то с трудом).
Поэтому я всем рекомендую грамотно подбирать вентилятор (с максимальным КПД и минимальными УЗМ), грамотно размещать вентилятор (вдали от обслуживаемых помещений), грамотно выполнять разводку воздуховодов (чтобы до ближайшего к вентилятору помещения длина воздуховода была не менее 5 м), грамотно подбирать шумоглушитель (по допустимой скорости в сечении шумоглушителя).
При соблюдении данных условий в 99% случаев необходимость в установке более одного шумоглушителя отпадает. Второй же шумоглушитель можно поставить непосредственно у обслуживаемого помещения соглансо СНиП 23-03, но в акустическом расчете его учитывать нельзя.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 2.9.2010, 7:32
Прикрепленный файл  Акустика_v1.2.xls ( 697 килобайт ) Кол-во скачиваний: 447
Гость_arkad_86_*
сообщение 4.9.2010, 23:34
Посоветуйте пожалуйста при помощи вашей программы возможно рассчитать и сконструировать шумоглушители выхлопа пара в атмосферу после предохранительных клапанов, или посоветуйте литературу, хочу освоить расчет, а ничего нет!
VolosatovPA
сообщение 6.9.2010, 7:33
Из: Челябинск
думаю что нет, т.к. шумоглушители в базе программы предназначены только для общеобменной вентиляции. если Вы внесёте в базу программы соответствующие шумоглушители, то какой-то результат можно будет получить. Ведь суть программы в общем-то не конструирование, а получение всех характеристик на выбранный тип шумоглушителя. И лиш для пластинчатых шумоглушителей ГП программа может дополнительно дать размеры и спецификацию.
По шумоглушителям для выхлопа пара могу посоветовать лишь СНиП II-12-77. В нем есть раздел "9.Газодинамические установки".
Димитрий 1
сообщение 6.9.2010, 15:48
Из: Алма-Ата
Честно сказать, даже не знаю, существуют ли в принципе подобного рода глушители шума. Если я правильно понимаю, клапан должен срабатывать в каких то крайних случаях. По крайней мере в теплоснабжении. В то время как в системе вентиляции шумоглушитель отгораживает вентилятор, который работает постоянно. Если предохранительный клапан срабатывает, тем более часто, значит нужно разбираться с системой, а не думать о шумоглушителе.
Но я повторюсь, это касается систем теплоснабжения. Может а паровых системах иначе?
Гость_arkad_86_*
сообщение 7.9.2010, 20:13
Не буду вдаваться в подробности, этот клапан стандартный элемент ТЭС! Который время от времени сбрасывает пар!
Venta
сообщение 9.9.2010, 11:01
Пользователь №: 48328
Не нужно применять такие яркие цвета.Для работы это плохо
maxxde
сообщение 16.7.2015, 14:26
Пользователь №: 36894
Расчет шумоглушителей сброса пара достаточно сложный процесс, требующий специальных знаний. Прямых формул для расчета нет.
При расчете паровых шумоглушителей решаются 2 задачи, первое это планвое редуцирование давления, а второе расчет шумопоглощения в пластинах.
На рынке России есть несколько компаний специализирующихся на этом
Штрафы ничему не учат - повторяем.
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.9.2015, 16:37
Шпилька
сообщение 2.9.2015, 21:41
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В продолжение темы о максимально допустимой скорости в пластинчатых шумоглушителях хочу сравнить результаты программных расчетов. Меня как-то по молодости научили пересчитывать живое сечение пластинчатого теплообменника, ну так я много лет и пересчитывала. Потом появилась версия, что от превышения скорости в два раза (аж до 12-15 м/сек) шумоглушение не страдает. Позиция справочника Юдина тоже достаточно четко сформирована.
У Линдаба скачала их софт для расчета шумоглушителей, У Трокса скачала программу для подбора оборудования (может быть там и шумоглушители есть). Так же в соседней теме скачала программу для расчета шумоглушителей Трокса, но уж больно она древняя...
Если у кого есть другие программы для расчета шумоглушителей, прошу поделиться. Если наберу хоть несколько, то отпишу отчет, как по их результатам меняется снижение шума в зависимости от увеличения скорости в два-три раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:50
