> Электронагреватель включение звезда/треугольник, в чем отличие?
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 15:05
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие включения тэнов электронагревателя в звезду или треугольник?
Ответов (1 - 13)
ManMadeGod
сообщение 30.8.2010, 15:29
Пользователь №: 20838
Цитата(Pride @ 30.8.2010, 16:05) *
Добрый день.
Если включить звездой (ТЭНы между фазой и нейтралью), то падение напряжение на ТЭНе будет 220В (фазное). Если треугольником (ТЭНы между фазами) - то 380В (линейное). Ток меняется пропорционально, а вместе с ним и тепловыделение. Короче, треугольник греет сильнее smile.gif
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 15:38
т.е. получается, что когда тэны соединены звездой, напряжение питания получается 220в? На сколько меньше тепловыделение?
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2010, 15:50
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Если звезда с подключеной серединой до нуля, то да, на каждый тэн приходится 220в.
Если включить между фазами на 380в, то и тепловыделение будет почти в 380/220=1,7 раза выше (сопротивл тэнов постоянным считаем), но погреют они так не долго... в основном они на 220в расчитаны.
Гость_Pride_*
если нейтрали нет...заземление можно считать нулевым проводом?
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:04
Пользователь №: 35184
Боже ж мой bang.gif . На какое напряжение у Вас ТЭНы?
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 16:06
380в
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:10
Тогда, если Вы хотите получить номинальную мощность, только треугольник.
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.8.2010, 16:15
Это напряжение будет в 1,7 раз больше. А мощность одного ТЭНа P= U^2 / R. Значит (380*380)/(220*220)= ~3 мощность будет отличаться в 3 раза.
Сообщение отредактировал mike-altai - 30.8.2010, 16:19
Гость_Pride_*
Извините, у меня конечно большие пробелы в этом напрвлении. Я понимаю так: когда включаем в треугольник, на тэн поступает 380в (между фазами) и работает в номинальную мощность. Когда включаем в звезду без нулевого провода, то напряжение на тэн 220В ? Поправьте, если не прав.
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:17
 Действующее да. С нулевым проводом тоже, но это уже не звезда.
Сообщение отредактировал cauto - 30.8.2010, 16:18
Анатолий1
сообщение 30.8.2010, 21:49
Пользователь №: 2964
Что за нагреватель-то?
Остальное - скажут(скажем)!
Usach
сообщение 31.8.2010, 8:11
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Ужос!
Надеюсь это не на обогрев чего-нибудь в каком-нибудь кабаке а-ля "Пьяная лошадь"?
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2010, 8:58
Из: под Самарой..
Цитата(Usach @ 31.8.2010, 9:11) *
Ужос!
судя по началу темы, похоже... если б что сурьезное, то проектантов бы попросили..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:33
