Размещение шкафов управления на улице |
Гость_Max2114_*
31.8.2010, 15:19
Есть вопрос. Мне необходимо разместить шкаф управления на улице, в связи с этим появились несколько вопросов: 1. Какие кнопки/переключатели/лампочки использовать? Нужна защита от дождя. Там, где будут установлены шкафы температура зимой не ниже +5 градусов. 2. Также мне необходимо разместить уже готовый щит на улице, но он со степенью защиты IP34, поэтому его нужно устанавливать куда-то в другой бОльший шкаф. Размеры этого шкафа ВхШхГ 625х380х200. Вот и не знаю, может быть мне взять очень большой шкаф (ну к примеру 2000х1000х300), и в нем разместить шкаф со степенью защиты IP34, а также все мое остальное оборудование. Что скажете по этому поводу? Какие шкафы лучше всего использовать.
(1 - 20)
Гость_Max2114_*
31.8.2010, 15:50
В принципе, я сейчас подобрал шкаф, вот такой: http://www.corumtrade.ru/goods/boksy-srtip...shhity-ip65-abb (выбрал самый максимальный размер 1200х800х300). Вроде бы как оборудование в него входит. Кто-нибудь может что-нибудь сказать про эти шкафы? Первый вопрос по лампам и переключателям остается открытым.
Гость_mike-altai_*
31.8.2010, 16:46
Дык... ну и выбирайте светосигнальную аппаратуру от ABB :-) http://www.corumtrade.ru/goods/svetosignal...borudovanie-avvЦитата Светосигнальная аппаратура имеет современную, прочную и эргономичную конструкцию и может использоваться как в помещениях, так и на открытом воздухе. С фронтальной стороны изделия соответствуют классу защиты IP66, а со стороны клеммной площадки отвечают классу защиты IP20. Изделия сертифицированы в соответствии с требованиями МЭК, ГОСТ Р, а также UL Тип 1, 3R, 4, 4X, 12 и 13.
31.8.2010, 16:49
Пользователь №: 30533
Да того ж АВВ или Шнайдера или др нормального производителя, дополнительно используйте защитные колпачки для повышения IP. Лично предпочитаю Легранд
1.9.2010, 8:42
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Зимой не ниже +5град.С. Вы на Багамы экспорт производите?? Откройте СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". В России даже в Ялте зимой отрицательные температуры.
Гость_Max2114_*
1.9.2010, 9:32
Цитата(Usach @ 1.9.2010, 9:42)  Зимой не ниже +5град.С. Вы на Багамы экспорт производите?? Откройте СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". В России даже в Ялте зимой отрицательные температуры. Вполне возможно, что я ошибаюсь, с температурой, объект находится южнее г. сочи... по словам местных там зимой обычно +10.... и то не долго... и снега не бывает.. Ялта по моему на в россии находится
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.9.2010, 9:34
1.9.2010, 9:47
Из: г.Новосибирск
Цитата(Max2114 @ 1.9.2010, 13:32)  Вполне возможно, что я ошибаюсь, с температурой, объект находится южнее г. сочи... по словам местных там зимой обычно +10.... и то не долго... и снега не бывает.. Ялта по моему на в россии находится  Ага. А исчо там зимняя Олимпиада будет.
1.9.2010, 9:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Max2114 @ 1.9.2010, 9:32)  по словам местных там зимой обычно +10.... и то не долго... и снега не бывает.. Та местные Вам расскажут, что у них бананы зимой растут, только чтоб шкаф подешевле получился. Но когда там грянет мороз они же из Вас все соки выпьют.
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 9:56
Цитата(Max2114 @ 1.9.2010, 10:32)  по словам местных там зимой обычно +10.... и то не долго... и снега не бывает.. Угу. Только когда шкаф екнется, эти же местные ткнут вас мордой с размаху в СНиП "Строительная климатология", где будет написано "минус 5", и скажут: - а переделай, родной, как положено... И будут правы. По-любому.
1.9.2010, 10:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Max2114 @ 1.9.2010, 10:32)  Вполне возможно, что я ошибаюсь, с температурой, объект находится южнее г. сочи... Хоста? Адлер? Веселое? а может быть Абхазия? Отрицательные температуры там везде бывают. Нечасто и недолго, но бывают. Цитата по словам местных Это серьезный документ... Цитата Ялта по моему на в россии находится  Верно. В Крыму. а Крым со времен Хрущева - это Украина.
1.9.2010, 10:21
Из: г.Новосибирск
Может я и ошибаюсь, но хуже всего будет с конденсатом. Когда утром будет -5, а днём +5. С небольшим минусом можно побороться стандартно - нагревательный элемент (напр.силовой резистор) в оболочке IP56. А вот когда в шкафу роса каждый день выпадает....
Гость_Max2114_*
1.9.2010, 18:09
Цитата(Usach @ 1.9.2010, 11:21)  Может я и ошибаюсь, но хуже всего будет с конденсатом. Когда утром будет -5, а днём +5. С небольшим минусом можно побороться стандартно - нагревательный элемент (напр.силовой резистор) в оболочке IP56. А вот когда в шкафу роса каждый день выпадает.... Нагреватель в шкаф я наверное все-таки поставлю.. но хтел вот тут добавить.. у нас в Тюмени на светофорах висят шкафы управления без подогрева с контроллерами Siemens S7-200, и Logo, так вот без подогрева они отлично работают... и никакого конденсата на них нет и в межсезонье, когда температура колеблется от -10 до +10. А температура бывает и минус 40.
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.9.2010, 18:27
6.9.2010, 7:42
Пользователь №: 3194
И S7-200 и Logo! не в исполнении Siplus?
6.9.2010, 8:26
конденсата не будет никогда, если напряжение на ящике есть всегда. для отсутствия конденсата необходимо и достаточно чтоб темп. поверхностей была чуть выше точки росы. а это условия выполнится всегда там, где есть хоть какое-то выделение тепла.
обогрев, вернее предпрогрев перед включением, нужен только там, где ящик находится в отключённом состоянии продолжительное время.
29.5.2012, 13:54
Пользователь №: 33998
А кто подскажет, нужно ли делать охлаждения шкафа в летний период (при солнечной радиации, т.к. климат сочи) ? Я сделаю расчет (теоретический) и мне понадобиться охлаждение. Щит будет совмещенный (сила + контроллеры), без ПЧ, но достаточно большой (напольного исполнения), поэтому я бы поставил вентилятор если бы не уличное размещение. Как можно сделать охлаждение не повредив IP65 ? С обогревом понятно - тенн в щит.
Сообщение отредактировал Auto - 29.5.2012, 13:54
29.5.2012, 15:40
элементы пельте, например. принудительный ответ тепла от силы жидкостью или тепловыми трубками. спец ХМ. вариантов много..
29.5.2012, 18:30
Пользователь №: 77347
У Legrand есть щитовые теплообменники воздух/воздух. 80Вт на градус. Стоит примерно 50т.р. )) Зато IP не пострадает.
Гость_Max2114_*
29.5.2012, 19:28
Цитата(Auto @ 29.5.2012, 13:54)  А кто подскажет, нужно ли делать охлаждения шкафа в летний период (при солнечной радиации, т.к. климат сочи) ? Я сделаю расчет (теоретический) и мне понадобиться охлаждение. Щит будет совмещенный (сила + контроллеры), без ПЧ, но достаточно большой (напольного исполнения), поэтому я бы поставил вентилятор если бы не уличное размещение. Как можно сделать охлаждение не повредив IP65 ? С обогревом понятно - тенн в щит. Видел в Сочи шкафчики установленные на улице (причем их большое количество) с кондиционером сбоку шкафа. Возможно такое решение Вам подойдет?
Кол-во скачиваний: 25вот фото PS Кстати зря смеялись, что в Сочи нужно подогревать шкаф зимой. Точно могу сказать, что не надо. За два года, что я там провел - самая низкая температура была -3 градуса (а это для местных дикие морозы). Любой мало-мальский контроллер будет себя прекрасно чувствовать при температуре до -5-10 градусов.
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.5.2012, 19:36
30.5.2012, 8:25
Пользователь №: 58149
Цитата(Max2114 @ 29.5.2012, 19:28)  PS Кстати зря смеялись, что в Сочи нужно подогревать шкаф зимой. Точно могу сказать, что не надо. За два года, что я там провел - самая низкая температура была -3 градуса (а это для местных дикие морозы). Любой мало-мальский контроллер будет себя прекрасно чувствовать при температуре до -5-10 градусов. это если в самом Сочи. А вот если в горах, например в районе горнолыжных склонов, температура может опускаться и до минус 20 градусов. Я в феврале катался на лыжах там, так разок даже отменили катания а перед этим на горе было -24. А в горах помимо подъемников есть всякие кафешки и т.п. инфраструктура.
30.5.2012, 9:28
Цитата Видел в Сочи шкафчики установленные на улице (причем их большое количество) с кондиционером сбоку шкафа. Возможно такое решение Вам подойдет? Контроллер рассчитан на температуру 0...+50С, температура улицы до -3С. Да работать будет и при -10, сам сталкивался. Но инструкции производителя тоже не хочется нарушать, мало ли, потом будут тыкать..) На фото кондер вроде установлен на дверце щита. Конечно не хочется заморачиваться с кондерами в щит, да не очень понятно на сколько они будут актуальны, а то поставят их за бешенные бабки, а кажется, что щит прекрасного работает и без него, вот будет засада, это не вентилятор воткнуть в щит ). Поищу, что предлагают производители щитового оборудования по таким кондерам уличного исполнения.
Гость_Max2114_*
30.5.2012, 12:33
Цитата(Rus75 @ 30.5.2012, 8:25)  это если в самом Сочи. А вот если в горах, например в районе горнолыжных склонов, температура может опускаться и до минус 20 градусов. Я в феврале катался на лыжах там, так разок даже отменили катания а перед этим на горе было -24. А в горах помимо подъемников есть всякие кафешки и т.п. инфраструктура. Это то понятно. В начале темы были разговоры не про горы  А про зиму в горах - я сам прожил две недели зимой в абхазских горах и знаю какая там зима. ТАм надо шкафы подогревать, если они установлены на улице. Цитата(Auto @ 30.5.2012, 9:28)  На фото кондер вроде установлен на дверце щита. Да, на двери, я неправильно написал.
