Термин "Помещение" |
1.9.2010, 19:48
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Казалось бы простой вопрос "Что такое помещение?", естественно в области пожарной безопасности. Предлагаю обсудить.
Вот, как вариант
"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола"
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
1.9.2010, 20:11
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По Ожегову :
- ПОМЕЩЕНИЕ: внутренность здания, место, где кто-что-нибудь помещается.
А зачем нужно это определение и почему на 2.2 метра?
1.9.2010, 20:18
Елена, я стараюсь внести редакцию в проект нового СП7, а там нет термина "помещение" и часть пунктов, поэтому "не бьется" А Ожегова словарь - это класс!  Просто можно ли считать помещением бутик, выгороженный стеклянными прегородками (например, высотой 2,1м) и имеющий запотолочное пространство в 3 метра с размещенным спринклерным пожаротушением. Тогда д/у делать не надо. Вот в этом и заключается неясность
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 22:06
СНиП 10-01-94 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Основные положения (Не действует)
4.4 Здание - Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. 4.5 Помещение - Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
ФЗ N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья", Глава I, Статья 1. Помещение - Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Сообщение отредактировал BUFF - 1.9.2010, 22:10
1.9.2010, 23:32
Спасибо
2.9.2010, 4:26
Цитата Здание - Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. тогда что такое погреб, бункер и какой-нить объект висящий над землёй?
2.9.2010, 7:07
Пользователь №: 71
Определение по международному словарю пожарной безопасности (ISO 13943) мне нравится больше всего. Отсутствуют ненужные подробности, но точно отражается суть: "5.77 Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями, которые могут иметь один или несколько проемов."
Научно-техническая терминология по пожарной безопасности (в частности, используемая в СП 7), очевидно, является одним из слабых мест национальных норм.
2 Valentinium.
А высота? Причем здесь высота? Чтобы не делать дымоудаление через запотолочное пространство?
Если не отловить дым в бутике, он начнет поступать в галерею и может наделать гораздо больших бед (опасно дым пропускать в зоны с высокими потолками типа атриума - количество дыма возрастет многократно).
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 2.9.2010, 7:08
2.9.2010, 9:44
Получается надо ответить на главный вопрос - зачем? Что зависит от данного определения в системах ПДВ, и от этого плясать.
2.9.2010, 15:29
Цитата(Valentinium @ 1.9.2010, 21:18)  Просто можно ли считать помещением бутик, выгороженный стеклянными прегородками (например, высотой 2,1м) и имеющий запотолочное пространство в 3 метра с размещенным спринклерным пожаротушением. Тогда д/у делать не надо. Вот в этом и заключается неясность ДУ делать надо хотя бы из прилегающего коридора, если площадь позволит. А по экспликации это же единое помещение. Насколько я понимаю, подшивной потолок это не та огранчивоющая поверхность, которая может выделить помещение.
2.9.2010, 15:51
Вот я и говорю, что ДУ делать надо. И стеночки ниже определенной высоты (а именно ниже нижней высоты стояния дыма) не могут выгораживать отдельные помещения.
Рассмотрим Торговый центр. Если стенки имеют высоту 2,2м. и выше, а до перекрытия (допустим) еще 1 м., но потолок типа "грильято". То по СП в помещениях, площадью до 200 м2 оборудованные спринклерным ПТ ДУ делать не надо (правда это не относится, если в здании есть незадымляемые ЛК). А по факту будет быстрое распространение продуктов горения в запотолочном пространстве. Что тогда?
2.9.2010, 16:54
В этом случае получается единый объём. Воздух-то свободно перетекает. Тогда получается, что "помещение" - это некий замкнутый объём...
2.9.2010, 17:00
Вот и я об этом же!!! Так что потолок - это тоже составная часть помещения
2.9.2010, 20:15
Может тогда критерий - предел огнестойкости? У грильято.... да и у амстронга - три копейки.
2.9.2010, 20:20
Вот... давайте вместе формулировать
2.9.2010, 21:04
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
О! Тоже задавался этим вопросом на днях.
У меня большой торговый павильон высотой 4.5м, разделенный на магазинчики перегородками высотой 2.5м. Помещениями они являются, но с точки зрения пожара этих перегородок как бы и нет. Т.е. ДУ надо делать для общего объема, помещением является только весь павильон в целом.
2.9.2010, 21:42
ОК. Давайте тогда так
"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием (с нормируемым пределом огнестойкости для всех ограждений) на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола"
3.9.2010, 8:22
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
а как же тогда по 41-01-2003 7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
Если у вас стены не до потолка, то проем не просто 1 м2, а много много м2. Я не рассматриваю это как отдельное помещение
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 9:22
Цитата(LordN @ 2.9.2010, 5:26)  тогда что такое погреб, бункер и какой-нить объект висящий над землёй?  Сооружение  Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций Цитата(EJIEHA @ 2.9.2010, 10:44)  Получается надо ответить на главный вопрос - зачем? Если говорить о терминологии в нормативах - то нет. Сначала обеспечивается целостность понятий для всей нормативной базы - иначе получается, как сейчас. Ответ у ОВ, АС, ВК и пожарного на вопрос зачем - разный. Немного, но разный. Поэтому определение международное, данное Novik_n, и наше СНиПовское (они тождественны) наиболее верны, с моей точки зрения. Да, кстати. Строительная конструкция- Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. То есть, подвесной потолок из тряпочки - является ограждающей строительной конструкцией. Поэтому помещение, огороженное строительными конструкциями с минимальной степенью огнестойкости - является частью здания, а вот бытовка 2 степени огнестойкости, занесенная в ангар на руках - помещением не будет являться даже тогда, когда к ней подведут коммуникации. Выражение "часть здания" - крайне неудачно
3.9.2010, 9:33
Цитата(Valentinium @ 2.9.2010, 21:20)  Вот... давайте вместе формулировать  Двумя руками за. Формулировки пока нет, но есть два момента, которые считаю важными - конструкции должны быть "с нормируемым пределом огнестойкости" и термин "Помещение" всё-таки общий. В определении видится что-то - "Помещение, защищаемое системами дымоудаления". На сию минуту так.
3.9.2010, 9:38
а выгородка типо шкаф-купе или нечто подобное японским ширмам на колесиках которыми все здание можно разгородить как хочешь - это будет являться помещением?
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 9:47
Цитата(Valentinium @ 2.9.2010, 22:42)  ОК. Давайте тогда так
"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием (с нормируемым пределом огнестойкости для всех ограждений) на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола" А что такое "внутреннее пространство"? Есть официальный термин - "строительный объем". Согласно такого Вашего определения - любая штроба для коммуникаций является помещением. Шахта лифта - тоже. Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV. А что такое "стены и перегородки"? Есть несущие и ограждающие конструкции. А можете привести пример здания, у которого не нормируется степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций? Сортир на даче не предлагать А почему 2,2 от чистого пола? А подвалы что - потерялись? А если на отметке +12,00 помещение находится? То, что, можно меньше, чем 2.2? Можно и 0,5 высоты? А что Вы вообще под отметкой "чистого пола" имеете в виду - отметку верха пирога первого этажа, или каждого? А верха пирога, или верха несущей? А что такое "техническое помещение"? А какие еще бывают? А где их определения? Видите - вопросов сразу появляется масса
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 10:05
Цитата(LordN @ 3.9.2010, 10:38)  а выгородка типо шкаф-купе или нечто подобное японским ширмам на колесиках которыми все здание можно разгородить как хочешь - это будет являться помещением? Как только появится потолок - да, насколько я понимаю суть вопроса, изложенную в СНиП. Коряво изложенную, кстати... Но ак только появляется потолок- исчезают колесики. Но плясать надо, как мне кажется, от правовых и экономических отношений - именно поэтому я привел цитату из ФЗ. Юридического термина "нежилое помещение" - нет до сих пор, есть только толкования. Помещение - для осуществления деятельности. Это экономика и юристы. А мы, инженеры - только в обеспечении. Но у юристов с этим временный провал. Мне понравилось вот это: Цитата Таким образом, установив, что нежилое помещение представляет собой универсальное обобщающее понятие, и рассмотрев основные его признаки (недвижимый характер, изолированность, предназначенность и пригодность), предлагается сформулировать определение таким образом: нежилым помещением признается изолированный объект недвижимости, предназначенный и пригодный для производственных, административных, общественных и иных целей, кроме целей постоянного проживания граждан (отвечающий санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). А вот изолированность, пригодность и соответствие нормам и назначению - определяем мы.
3.9.2010, 10:44
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Приложение А. Термины и их определения Отопление - поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры...
следовательно помещения бывают закрытыми и открытыми
3.9.2010, 11:42
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47)  Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV. Я говорила про предел огнестойкости. Тот, который R, E, I. Задача искомого определения - обозначить границу объекта.
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 12:04
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 12:42)  Я говорила про предел огнестойкости. Тот, который R, E, I. Задача искомого определения - обозначить границу объекта. Честно говоря, не понял пост. Да, я все это понимал, когда писал. А в чем основная мысль? Идея, которую проталкиваю в данном случае я: разночтения терминов в настоящее время - обычное явление. И пока термины и определения гуляют по разным нормативамм, путаница была, есть и будет. Два года назад мы взахлеб спорили, что такое водовод, а год назад - что такое водопровод высокого давления. Я вижу два возможных выхода: 1. Делать единый СНиП по терминологии (попытки чего, не самые удачные, были) 2. Ориентироваться на термины и определения АС, так как именно они являются основными проектировщиками зданий. Практика, когда все лепят в нормативы свои понятия - мне кажется порочной. В данном случае - я наблюдаю умножение сущностей без нужды
3.9.2010, 12:04
Пользователь №: 71
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47)  Видите - вопросов сразу появляется масса BUFF верно замечает. Как только пытаешься отработать хотя бы один термин, он тянет за собой кучу других терминологических неопределенностей. Возникает цепная реакция. Низкая терминологическая культура - один из признаков неблагополучного научного состояния в стране. Очевидное, ужасающее отсавание, бурно выросшее в 90-е годы, и надо отдавать себе в этом ясный отчет. Куда не кинь - энергосбережение, пожарная безопасность, комфортность и т.д. Везде провалы. Если хотим ликвидировать разрыв, выход один - внимательно изучать современный зарубежный опыт, а для этого, надо привыкать читать профессиональную литературу на английском (вопиюще страдают отсутствием таких навыков современные преподаватели наших инженерных вузов, чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть только списки библиографических ссылок в их научных трудах). Именно активнейшим изучением зарубежного научного опыта последние десятилетия занимаются китайцы и весьма в этом преуспели. Достаточно полистать текущие номера зарубежных научных журналов. Китайское участие в мировом научном сообществе возросло на порядки. Безсмыслено выстраивать современные терминологические структуры на базе морально устаревших СНиП и практически, не модернизировавших их "пожарных" СП. Надо брать международную терминологию и, критически её осмысливая, выстраивать свою новую.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 3.9.2010, 12:05
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 12:13
Цитата(NOVIK_N @ 3.9.2010, 13:04)  Надо брать международную терминологию и, критически её осмысливая, выстраивать свою новую. Я бы предпочел нормальную переработку нашей, привычной, с учетом иностранного опыта. Совместная двухлетняя работа с немцами на проектировании и строительстве завода - у меня лично не добавила уважения к иностранному опыту проектирования и строительства...
3.9.2010, 12:58
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 13:04)  ... А в чем основная мысль? Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел". Чем дольше думаю про "помещение", тем больше хочется спросить. Валентин, какая конкретная ситуация подвигла на разговор об этом термине?
3.9.2010, 13:24
Пользователь №: 31520
Цитата(Valentinium @ 1.9.2010, 19:48)  Казалось бы простой вопрос "Что такое помещение?", естественно в области пожарной безопасности. Предлагаю обсудить. Помещение термин сильно расплывчатый с размерами от атома и до здания. В" области вентиляции "подобная тема была: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E5%F0%EE%E1%ED
Гость_BUFF_*
3.9.2010, 13:30
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 13:58)  Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел". Угу, тогда понял  Что-то подобное я и предполагал. Но, думаю, это должно беспокоить не вас - не проектировщиков ДУ, а архитекторов, в первую очередь. Попробую объяснить свою мысль на аналогии: Например, берем наш СНиП 2.04.02-84*: Цитата Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д — 2 ч. Смысл простой - на горючее здание мы (ВК) закладываем больше воды. Т.е., мы компенсируем инженерными методами оправданное, заложенное заранее несовершенство конструкции. Но конструкцию здания определяем не мы - мы только обеспечиваем возможность тушения пожара. соответствующую заданной огнестойкости. Проектировщики ОВ и ДУ не обеспечивают расчетное время эвакуации конструктивно - они только обеспечивают отсутствие дыма в это время. И любые решения по конструктиву, с моей точки зрения, не должны попадать в нормативы по ОВ и ДУ. Только набор методов ДУ, соответствующий разным конструктивам. А так получается пресное с теплым. Да, ДУ для разных конструктивов должно быть разным - но конструктив должен прийти от архов в СП7, а не наоборот.
