> Расчеты в пояснительной записке, обязательно ли их наличие?
shorty
сообщение 6.9.2010, 13:35
Из: Киев
Пользователь №: 504
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется обязательное наличие или отсутствие расчетов теплопотерь, теплопритоков и пр. в пояснительной записке раздела ОВ? Для Украины.
Поиск не дал ответ на этот вопрос. Только личные мнения но без ссылки на нормативную документацию.
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
timmy
сообщение 6.9.2010, 14:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Общепринятая практика - расчеты делаем, но Заказчику выдаем по отдельному требованию. Кипы бумаги экономим таким образом. Указание на это правило стоит поискать в правилах составления рабочей и проектной документации. В российской написано, что расчеты выполняются, но на руки Заказчику не передаются.
Сообщение отредактировал timmy - 6.9.2010, 14:17
shorty
сообщение 6.9.2010, 14:22
Из: Киев
Пользователь №: 504
timmy, а можно поконкретнее, что за документ?
И если заказчик захочет получить расчеты, то его вряд-ли устроит вариант в виде экселевской таблички. Должны быть расписаны формулы, указаны источники и пр. А это все время, и за день подготовить не получится.
Странная Белка
сообщение 6.9.2010, 14:38
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Если проектирование двухстадийное (П и Р), то все расчеты предоставляются в Экспертизу на стадии П, на стадии Р только по требованию Заказчика или при повторной Экспертизе. Если проектирование одностадийное (только стадия Р), то расчеты требует Экспертиза. Если проект не идет в Экспертизу, то расчеты может потребовать Заказчик (если он в них что-нибудь понимает).
Расчеты выполняются подробно, с указанием формул и источников: теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет теплопотерь, расчет теплоизбытков по помещениям, расчет воздухообменов по вредностям, расчет дымоудаления.
timmy
сообщение 6.9.2010, 15:07
Из: Алабино
Если не ошибаюсь, это ГОСТ Р 21.1101. Расчеты должны оформляться по-нормальному, т.е. гриф РР, титульный лист с указанием автора и организации, список использованой литературы, логотип организации на каждой странице без ЕСКДшных рамочек... Во! Название файла еще нужно указывать. А то, что время... Да, время. И вам за это время заплатили.
shorty
сообщение 6.9.2010, 16:09
Из: Киев
Пользователь №: 504
Спасибо.
А вот чужие деньги считать некрасиво.
Вован (Киев)
сообщение 6.9.2010, 22:09
Пользователь №: 6196
Помимо теплотехнического расчета ограждающих конструкций и расчета воздухообмена экспертиза ничего не требовала... тьфу-тьфу smile.gif
Муша
сообщение 11.9.2012, 17:04
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
У кого есть шаблончик с формулами и таблицами? Дайте пожалуйста! Этой ночью ОЧЕНЬ нужен!!!!! Завтра уже все должно быть красиво и в ворде! Расчет то в экселе....
Сообщение отредактировал Муша - 11.9.2012, 17:05
MAverick
сообщение 12.9.2012, 8:22
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Чёрт! По Москве скажу, по Украине не знаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:30
