> Требование по установке грязевиков на обратке, В каком документе?
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 15:08
Уважаемые специалисты!
Подскажите, в каком документе описывается требование (если оно вообще есть) по установке грязевиков на входе в теплоисточник/котельная/ТЭЦ (на обратке теплосети)? И какая степень очистки при этом требуется?
Сообщение отредактировал areneal - 6.9.2010, 15:16
Ответов (1 - 27)
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 19:49
Может это и глупый вопрос для кого-то, но я пересмотрел все, что мог и не нашел ответа. Может быть установка грязевиков является только элементарной "житейской мудростью", в защиту от фуфаек и дохлых кошек?
сообщение 6.9.2010, 20:21
Должно быть у вас в Правилах эксплоатации и устройства
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 20:58
неа, нету...
toddd
сообщение 6.9.2010, 23:02
Пользователь №: 29388
Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
2.2.7. На подающем трубопроводе при входе в тепловой пункт, на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и тепловой энергии должны быть смонтированы устройства (грязевики) для механической очистки сетевой воды от взвешенных частиц.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
9.1.22. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и приборов учета допускается устанавливать дополнительную очистку.
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 7:31
Спасибо, toddd, за ответ. Я эти пункты находил. Но мне кажется, что данные документы не подходят по сфере своего применения. Тепловой пункт с натяжкой можно назвать теплоисточником и наоборот.
Машинист
сообщение 7.9.2010, 10:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
НА ТЭЦ всю жизнь грязевики стояли обычные. Вертикальный бочонок, в нем перфорированная вставка. Дырки миллиметров 5-6. Перед каждым сетевым насосом по одному.
Вчера копал по вашему вопросу, безрезультатно. Думал, из требований к сетевой воде "извлечь", но там только про мутность. Про фракционный состав мутности - ничего; видимо, предполагается что в сетях вода чистая )))
Житейская ж мудрость гласит, что в сетях плавает все что не приколочено - и песок, и тряпки, осколки различные всего, у нас как-то шар из обратного клапана уплыл. Вскрыли - нету.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2010, 10:14
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:25
Все больше склоняюсь к тому, что в идеале надо ставить бойлера и внутрянку сетевую на ТЭЦ сажать на замкнутый контур, ну и может при этом работать на подпитку сети. А бойлерную передать на баланс теплосетям...
Спасибо!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.9.2010, 10:32
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.
4.37 Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми водоподогревателями по ходу воды следует устанавливать сетчатые ферромагнитные фильтры.
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:48
СП 41-101-95
Машинист
сообщение 7.9.2010, 10:54
Из: Архангельск
Спасибо!
Пожалуйста.
Не совсем понял, какие бойлера вы склоняетесь поставить - неужели промежуточные водо-водяные ?
Что такого ужасного в сетевой воде, от чего страдает внутрянка ТЭЦ ?
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:59
да, речь о них
Все то, для чего ставим грязевики, а так же вещества приводящие к вторичной накипи...
Машинист
сообщение 7.9.2010, 11:19
Из: Архангельск
Цитата(areneal @ 7.9.2010, 11:59) *
да, речь о них
Не встречал случая, когда грязевик так забило, что пришлось бы его чистить в отопительный сезон.
Насчет химии мои познания скудны, боролся в прошлой жизни с жесткостью и кислородом, но в основном это протечки трубных систем, т.е. в основной конденсат турбин попадает речная вода, а в конденсат бойлеров - соответственно, сетевая. Что где течет, то туда и попадает.
О накипи в теплофикационной установке я теоретически не загружен. Знаю, что у нас в последний год моей работы стали дозировать в подпиточную воду некий реагент "антинакипин", формулу и правильное название которого химики нам назвать отказались, сказали что проболтавшегося уволят. После этого вода стала невкусно пахнуть, а на фланцевых разъемах крышек бойлеров и по гайкам появился белый налет, напоминающий соль по виду. В основном, на пиковых бойлерах это проявлялось. Что там внутри образовалось - этого я уже не застал. (Прим.: "бойлер" - имеется в виду сетевой подогреватель, так они именовались во всех наших инструкциях и схемах)
Все это я к чему - для установки такой груды железа как промежуточная бойлерная, равно как и для сомнительных экспериментов с химией, нужны очень серьезные обоснования. Думаю, Вы это хорошо понимаете.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2010, 11:26
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 12:20
Согласен, куча железа. Или химию + мероприятия по продувке застойных зон от шлама. Если есть достойная химия - уже полдела. Но гайки и сварочный шлак/грат после плановых остановов и текущих ремонтов в теплосетях так или иначе отлавливать надо, не то - прощайте насосы, диафрагмы, клапана...
Вчера на глаза вот такая статья попалась:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=938
немного она рекламная, но суть не в этом...
Сообщение отредактировал areneal - 7.9.2010, 12:27
Inco
сообщение 26.7.2018, 6:39
Пользователь №: 59812
Оживлю тему.
А вот само понятие "грязевик" что подразумевает? Есть определение из СП 73.13330.2012 Прил. А: "грязевик (фильтр, шламоотделитель): Устройство, предназначенное для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения вентиляционных систем" - этот СП заменён на редакцию 2016 года, там этого определения уже нет (т.е. по тексту встречается, а среди терминов и определений в 3 разделе нет). Среди документов, на которые дана ссылка в начале 3 раздела, я тоже не нашёл определения. Есть типовые серии грязевиков, но их статус никого ни к чему не обязывает, да и чёткого определения там тоже нет.
Получается грязевиком можно считать что угодно? Даже если просто сетку между фланцами зажать - это тоже грязевик?
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 8:04
Пользователь №: 39475
Ну, если Вы такой юридически подкованный, то найдите юридически действующий документ, где написано "грязевиком можно считать что угодно". Без личных фантазий "получается".
Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде. На тысячи устройств не найдете "термины и определения". Но все знают, что это такое - из литературы, серий, чертежей.
Да, можно и "сетку между фланцами". Только это будет не грязевик, а фильтр. В грязевике примеси оседают за чет резкого падения скорости, в фильтрах - за счет малого размера ячеек. В некоторых конструкциях грязевик совмещен с сетчатым фильтром. Но не прижились они - проще "бочонок сделать" и дополнительно поставить заводской фильтр.
Вот только если вздумаете "сетку зажать", посчитайте её живое сечение, диаметр фланцев, сопротивление, продумайте как её проверять и очищать. В результате получите конструкцию обычного фильтра.
Inco
сообщение 26.7.2018, 9:47
Я и не пытаюсь ничего ловить, а соблюсти требования СП 41-101-95:
Т.е. на обратке я должен поставить именно "грязевик" притом только 1. И вообще не понимаю зачем его на обратке после возврата воды из системы отопления и вентиляции ставить именно инерционный осадитель (что у нас принято называть грязевиком), который только крупные частицы способен улавливать, когда эти самые системы составлены из труб Ду25-Ду50 и ещё стоят на них балансировочные клапаны с размерами проходного сечения примерно такими же как и размер ячейки на сетке грязевика ТС-569, а то и меньше.
Что он в таких условиях ловить будет, какие кошки и рукавицы? Вот и хочу поставить обычный У-образный фильтр с обычной сеткой 0,6мм. И кабы не формулировка из СП 41-101-95 я вообще таким вопросом не задался бы.
tiptop
сообщение 26.7.2018, 11:35
"Обычный У-образный фильтр" - это Вы про косой фильтр?
Inco
сообщение 26.7.2018, 12:42
их по-разному зовут, недавно общались за эту тему с заграничными поставщиками, так у них в описании было "Y-type"
hcetih
сообщение 26.7.2018, 12:49
Пользователь №: 28779
Ноль - это тоже "не более одного".
tiptop
сообщение 26.7.2018, 13:28
Цитата(Inco @ 26.7.2018, 12:42) *
их по-разному зовут
Ну, да. Для монтажников вообще все эти устройства - "грязевики".
Но для проектировщика пользоваться подобными источниками - непрофессионально. dry.gif
Inco
сообщение 26.7.2018, 13:41
Извиняюсь, хоть я и не проектировщик.
Но а по сути вопроса то: попадает косой сетчатый фильтр под определение грязевика из СП 41-101-95?
tiptop
сообщение 26.7.2018, 14:52
Если рассуждать логически, то нет. Ведь в этом СП упоминаются и "грязевик", и "сетчатые ферромагнитные фильтры".
Да поставьте сетчатый фильтр с размером ячейки каким-нибудь 2х2...
tiptop
сообщение 26.7.2018, 16:34
Кстати, это вовсе не "требования" - этот СП не зарегистрирован в Минюсте, и его нет в перечне постановления №1521. Чиновники не вправе требовать выполнение этих правил.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2018, 16:42
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 16:40
Причем упоминаются не раз, с перечислением "грязевики, фильтры...". Назначение у них разное. Фильтры могут после грязевиков устанавливаться и должны устанавливаться перед счетчиками, пластинчатыми подогревателями.
Если поставить только фильтр без грязевика на вводе - он будет быстро забиваться.
tiptop
сообщение 26.7.2018, 16:47
Есть похожая тема 2006 года: Грязевик или сетчатый фильтр на обратке
сообщение 26.7.2018, 17:56
... соблюсти требования СП 41-101-95:
ТС не очень корректно сослался на СП 41-101-95, а надо было на зарегистрированный по всем правилам СП 124.13330.2012:
14.14 Грязевики следует устанавливать:
в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и теплоты - не более одного;
Весь СП 124 входит в этот Перечень.
Кроме того, в СП 124 есть прямая ссылка на СП 41-101-95:
14.2 Проектирование тепловых пунктов должно осуществляться в соответствии с СП 60.13330 и [6], с учетом требований настоящего раздела, которые распространяются на тепловые пункты, классифицируемые как сооружения на тепловых сетях и находящиеся на балансе теплоснабжающей (теплосетевой) компании.
Библиография
[6] СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
Inco
сообщение 27.7.2018, 10:23
Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 19:47) *
Там в итоге и пришли к выводу: грязевик на подаче, на обратке фильтры перед насосами, КИП, регулирующей арматурой.
Всецело согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:10
