> Поясните пункт из СП 10
sergey-energo
сообщение 7.9.2010, 7:23
Пользователь №: 21097
В СП 10.13130.2009 есть примечание к пункту 4.2.7:
Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием
клапана пожарного крана
должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной
линии водомера на вводе водопровода.
Раньше по Снипу 2.04.01 разрешалось открывать задвижку на обводной линии от кнопок расположенных в пожарном шкафу или пожарной сигнализации.
А теперь что получается что все клапаны в ПК должны быть с сигнализацией положения? и для каждого сарая необходимо городить автоматику для проверки положения каждого клапана?
Ответов (1 - 5)
Vict
сообщение 7.9.2010, 7:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
давайте я по другому выделю, и может у вас все встанет на свои места...
клапана пожарного крана должен поступать сигнал
sergey-energo
сообщение 7.9.2010, 8:16
Проблема в том что у меня нет пожарных насосов - тот редкий случай когда гарантированного напора в сети хватает на пожар. поэтому ги дистанционного ни автоматического пуска насосов в моем проекте не будет.
Получается остается только открытие клапана.
OlgaO
сообщение 7.9.2010, 8:32
Пользователь №: 1227
Цитата(sergey-energo @ 7.9.2010, 8:23) *
Раньше по Снипу 2.04.01 разрешалось открывать задвижку на обводной линии от кнопок расположенных в пожарном шкафу....
Кто Вам сейчас запрещает? СНиП 2.04.01 отменен?
sergey-energo
сообщение 7.9.2010, 10:16
Нет не отменен но СП я же тоже должен выполнить. получается чисто юридически я должен открывать задвижку от кнопки или АПС и Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного
Что бы выполнить и СП и СНиП))
Vict
сообщение 9.9.2010, 8:28
полуинтеллигент
так вы читайте внимательно и последующие и предыдущие пункты, и не заморачивайтесь ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:13
