О необходимости установки счетчиков, нужно ли устанавливать счетчик в каждом корпусе |
10.9.2010, 14:09
Пользователь №: 53399
Всем добрый день! Хочу проконсультироваться по следующему вопросу. Имеется объект-база отдыха с 7 жилыми корпусами. В каждом жилом корпусе (типа коттедж) устраиваются топочные с газовыми котлами. Вопрос: нужно ли в каждом жилом корпусе устанавливать газовый счетчик, если имеется один коммерческий узел учета расхода газа на базу отдыха. Желательно скинуть ссылку на норматив. Заранее спасибо.
(1 - 8)
10.9.2010, 14:28
4. Требования по переходу на расчеты за энергоресурсы по приборам учета
До 1 января 2011 г. все юридические лица, госучреждения должны быть оснащены приборами учета энергетических ресурсов и не позднее, чем через месяц после их установки рассчитываться за потребленный ресурс на основании данных приборов учета.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ
До 1 января 2012 г. все собственники жилых домов и квартир в многоквартирных домах должны иметь приборы учета как для дома в целом, так и для каждой квартиры (кроме тепловой энергии) с правом обратиться в ресурсоснабжающую за установкой приборов учета на условиях рассрочки платежа на 5 лет.
Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей.
Если потребитель в срок не установил прибор учета, ресурсоснабжающая организация в течение года обязана установить такой прибор учета, а потребитель оплатить связанные с этим расходы равными долями в течение 5 лет.
11.9.2010, 7:45
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Цитата(Sarpike @ 10.9.2010, 15:09)  Вопрос: нужно ли в каждом жилом корпусе устанавливать газовый счетчик, если имеется один коммерческий узел учета расхода газа на базу отдыха. Если на площадку потребления имеется один ввод газа и на нем установлен коммерческий УУГ (принятый и опломбированный поставщиком газа), то не вижу смысла ставить дополнительные счетчики в корпуса!
11.9.2010, 12:48
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Цитата Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей. Если комплекс коттеджей являтся единым "потребителем" с единым собственником и единым вводом - то и узел учета ресурсов достаточен единый. А уж от избытка $ и желания контролировать где на конкретных местах и как данные ресурсы используются потребитель может установить столько узлов учета, сколько считает достаточным. Но расчеты со снабжающей организацией будут производиться по "главному", если у данной организации нет своих видов на этот вопрос... ну и нормативных ссылок соответственно...
11.9.2010, 13:12
"Если комплекс коттеджей являтся.." Увы. Фз трактует это весьма по другому. есть собственник отдельного объекта недвижимости- счетчик ему. Но этот же собственник часть общей собственности на некую часть поселка- вот он и общий счетчик на поселок. все. другой уже трактовки нет.
13.9.2010, 15:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
УТВЕРЖДЕНЫ Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14 октября 1996 года
ПРАВИЛА УЧЕТА ГАЗА "2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга."
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 ноября 1996 года, регистрационный N 1198
Т.о., если база - один потребитель (один договор поставки газа), то и расчётный узел один, остальные-"технологические". Если у каждого коттеджа (как потребителя) свой договор поставки газа (оформляемый как правило на разных хозяев), то и узел учёта - на каждом коттедже.
15.9.2010, 16:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Устанавливать на каждый коттедж газовый счетчик необходимо только в случае использования их по расчету потребления газа между коттеджами.
23.9.2010, 14:32
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
В Вашем случае одного "норматива" нет. Здесь масса вариантов. Основа - собственность и границы участков, но лучше запроектируйте учет по каждому коттеджу. 1. Если потом коттежди "уйдут с молотка", то, как выше уже было сказано, каждый потребитель должен иметь прибор учета. 2. Если же коттежди остаются в ведении базы и служат для продажи номеров (т.е. в пределах одной территориальной единицы - базы), то можно и не ставить, т.к. расчеты за ресурс будут вестись по общему узлу. 3. Если для собственных нужд (проживание сотрудников по договору аренды, найма и т.п.) или отдыхов сотрудников по путевкам, то можно по п.2, а можно и по п.1 (для учета потребленных ресурсов). 4. Если просто для "шефов", жить, или там на отпуск приезжать, то возможен в дальнейшем вариант по п.1. Короче, собственник база - ей и решать, как организовать внутренний учет - по приборам, или по расчетному методу.
Гость_trest_*
27.9.2010, 17:07
В соотв. с п.7.10 СНиП 42-01-2002 узел учета газа должен предусматриваться каждым абонентом. В вашем случае коттеджи однотипные с одинаковым набором газовых приборов - газ расходуется на одни и те же цели каждым коттеджем: пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Для юридического лица, владельца базы, утвержден единый тариф за газ (скорее всего платят по цене отопления). Поэтому одного узла учета газа для всей базы достаточно. В данном случае абонентом является юридическое лицо - база. Но, как сказал maximys99, возможна в перспективе продажа корпусов другим юридическим или физическим лицам, в этом случае абонент поменяется и будет необходим учет газа, но это будет головная боль нового владельца. В общем, юридически вам достаточно одного общего УУГ, а практически я бы поставил счетчик в каждом коттедже, к тому же как я понял расход газа на каждый коттежд не такой уж большой, поэтому счетчик стоит небольших денег 3-10 тыс.
