> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Программа расчета теплопритоков, Для примерного составления таблицы теплопритоков
rek1817
сообщение 10.9.2010, 14:50
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Составил в Excele программку для быстрого приблизительного составления таблицы теплопритоков. Просьба кому не лень посмотреть, указать на ошибки. Буду признателен.
Прикрепленный файл  Расчет_теплопритоков.xls ( 64,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2561
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
rek1817
сообщение 15.9.2010, 16:28
Внес небольшое дополнение. Из списка выбираем город - получаем температуру по параметрам Б.
Прикрепленный файл  Расчет_теплопритоков_1.xls ( 368,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
rek1817
сообщение 7.10.2010, 16:48
Еще парочка дополнений. Солнечная радиация на вертикальную поверхность рассчитывается с учетом широты.
Прикрепленный файл  Расчет_теплопритоков_1.1.xls ( 489 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1814
vombat
сообщение 15.10.2010, 14:09
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Здравствуйте. А можно узнать код, чтоб снять защиту с листа. Пишу подобную программу, и хотел бы посмотреть как Вы считаете тепло поступление через крышу. Сам пробую считать по методике ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ, но там все слишком сложно
Сообщение отредактировал vombat - 15.10.2010, 14:10
rek1817
сообщение 15.10.2010, 15:25
Для расчетов использовал формулы приведенные в "ОВК воздуха справочное пособие (Стомахина)" и "Вентиляция общественных зданий. Курс лекций. (Ивашкевич А.А.)". То что вы ищите описано в п.5.6.4. Расчет приблизительный. Ранее выложенные файлы без кода.
Сообщение отредактировал rek1817 - 15.10.2010, 15:29
Прикрепленный файл  Курс_лекций.rar ( 156,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 992
vombat
сообщение 15.10.2010, 15:43
Из: Ukraine, L`viv
спасибо
5.6.4. Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие
Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие, называе-мые в СНиП термином "массивные ограждения", допускается определять для целей вентиляции только для теплого периода по среднесуточным значениям.
Нужно попробовать подсчитать на сколько будет различие в результатах, если подсчитать по данной методике (для системы кондиционирования), но подставить не среднесуточное, а максимальное значение солнечной радиации. Думаю результат будет близким к истене, на выходных этим займусь.
Сообщение отредактировал vombat - 15.10.2010, 15:59
Dexter
сообщение 15.10.2010, 18:25
Пользователь №: 17013
О спасибо классная прога!
shev
сообщение 26.10.2010, 9:38
Пользователь №: 882
По Волгограду данные не корректные. Как можно исправить?
rek1817
сообщение 26.10.2010, 12:25
Укажите по подробней где именно ошибка. Здесь та же программа, но без пароля. Просто снимите защиту и вносите изменения.
Сообщение отредактировал rek1817 - 26.10.2010, 12:27
Прикрепленный файл  Расчет_теплопритоков_1.2.xls ( 491 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1894
shev
сообщение 26.10.2010, 13:47
Пользователь №: 882
Средняя температура воздуха tср.сут -2,2
Продолжительность со средней суточной температурой воздуха <8C Zотоп 178 сут
rek1817
сообщение 27.10.2010, 10:39
Смотрите СНиП 23-01-99* (от 2003г.). Там Zотоп 177 сут, tср.сут -2,4
shev
сообщение 27.10.2010, 11:03
Пользователь №: 882
Точно! Спасибо! Не успеваешь за изменениями следить
v-david
сообщение 27.10.2010, 17:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Это самое страшное и есть ... надо где-то останавливаться.
Matilda114
сообщение 21.1.2011, 11:01
Пользователь №: 39733
Скажите, а нет программы что б посчитать теплопритоки по часам?
rek1817
сообщение 21.1.2011, 12:44
Расчет тепла по часам сделаю чуть позже, а вообще мне где то на форуме встречалась такая прога. Она даже графики по часовой нагрузке выдавала, только уж больно много данных требовалось вводить. Ищите поиском.
VolosatovPA
сообщение 29.4.2011, 11:13
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
неудобное оформление, попытался что-то посчитать, чтобы проверить в своей программе, но быстро надоело.
климатологические и географические параметры должны вводиться везде сами после выбора населённого пункта - эта задумка была начата, её надо довести до логического заключения, а то тогда смысла вообще нет вписывать климатологию.
ввод всех значений нужно организовать на одном листе, а ввод параметров помещений - в расчетной таблице.
для примера вложение...
rek1817
сообщение 3.5.2011, 11:53
Таблицу с климатическими параметрами сделал специально для справки, т.к. частенько по ТЗ приходиться брать температуру больше, чем трубеутся по СНиПу. Географическую широту автоматически выставлять не смог, т.к. у меня нет таблиц с широтами для каждого города.
По поводу ввода параметров не понял.... . У меня и так ввод основных характеристик здания на одном листе, а сама таблица с вводом характеристик помещений на другом.
DvaUdara
сообщение 3.5.2011, 12:47
Пользователь №: 1253
Что получается в результате?
Суммарные теплопоступления полной теплоты или явной ?
Сообщение отредактировал DvaUdara - 3.5.2011, 12:47
VolosatovPA
сообщение 3.5.2011, 13:26
Из: Челябинск
лучше всё-таки все параметры чтобы вводились сами, а для отсуплений от СНиПов можно сделать отделюную ячейку с пояснением "принято по ТЗ". Программе, естественно, задать условие приоритетного использования данного значения при его введении.
как же нет. я где-то взял (наверное в старом СНиП 2.04.05-91), но чтобы Вы не искали вот ссылка на моё сообщение, где я выкладывал программу расчёта теплопритоков через окна. в неё встроена климатология с автоматической вставкой всех параметров.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=643225
Программа не учитывает:
- величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающих конструкциях
- выборочное суммирование максимального значения теплопритока от солнечной радиации или от освещения. Делается это очень просто, поэтому лучше сделать, чем каждый раз вычислять что больше. Если их суммировать, то нагрузка на СКВ будет завышена.
- выделение из расчёта явных и полных теплоизбытков
- возможно в каком-то здании будет несколько систем СКВ. для разных фасадов максимум тепловых нагрузок может получиться в разные периоды времени. Тогда придется для каждой СКВ создавать новый файл. Чтобы этого не делать, расчетные часы суток лучше вводить не централизованно в исходных данных, а для каждого помещения или даже для каждой конструкции (как сделал я).
VolosatovPA
сообщение 4.5.2011, 5:49
Из: Челябинск
и еще неправильно учитываются теплопоступления от освещения.
в книге "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Теория и практика - Евроклимат, 2001" более правильно написано применение коэффициентов отдачи тепла светильниками в верхнюю и рабочую зоны помещения, чем в книге Термокул и т.п.
А именно там сказано, что при отсутствии вентиляции в подшивном потолке и в плафонах светильников вся теплота переходит в помещение. В то время как в книге Термокул принимается коэффициент 0,6 в любом случае.
rek1817
сообщение 4.5.2011, 12:01
Ок. Замечания учту и за ссылку, спасибо.
rek1817
сообщение 21.7.2011, 10:58
С учетом замечаний сделал расчет солнечной радиации через остекление по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Хотелось бы услышать замечания. Надеюсь кто-нибудь проверит правильность расчета по своим методикам.[attachment=52642:___1.3__...04.05_91.zip]
Сообщение отредактировал rek1817 - 21.7.2011, 11:02
Прикрепленный файл  ___1.3____________2.91________2.04.05_91.zip ( 360,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
doktor-5
сообщение 23.7.2011, 12:57
Пользователь №: 27315
Нет возможности проверить по своему городу, при выборе своего населенного пункта из выпадающего меню в ячейках таблицы вижу #Н/Д...
sokolcom2009
сообщение 24.7.2011, 0:33
Пользователь №: 42191
Файл в архиве не открывается(((
rek1817
сообщение 25.7.2011, 14:38
Исправил. Подобная ошибка была и в некоторых других городах. Еще исправил не корректное отображения типа зданий.
Прикрепленный файл  ___1.4____________2.91________2.04.05_91.zip ( 360,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
oleg-l
сообщение 26.7.2011, 0:09
Пользователь №: 116481
Разбираюсь сейчас с этой методикой (пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91). А кто-нибудь может мне объяснить разницу между значениями в табл 1 и таблице 8?
Никак не могу понять, вроде одно и тоже, а цифры разные.
oleg-l
сообщение 26.7.2011, 8:53
В последнем файле вроде как ошибка. При выборе Москвы и угла 90 град, таблица на 168 и 169 строке имеет значения нулей. Посмотрел другие города, в некоторых такая же ситуация.
rek1817
сообщение 26.7.2011, 10:37
Спасибо! Действительно, забыл перевести углы в радианы.
Прикрепленный файл  ___1.4____________2.91________2.04.05_91.zip ( 360,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 668
oleg-l
сообщение 26.7.2011, 11:23
Если что еще найду, то напишу.
А не подскажете разницу в значениях табл 1 и таблиц 8 из пособия? Вы, например, брали значения из таблицы 8 для своей программы... Всю голову сломал уже...
rek1817
сообщение 26.7.2011, 11:48
До конца сам не разобрался. Раньше считал по "ОВК воздуха справочное пособие (Стомахина)". Там плотность теплового потока при расчете солн.радиации бралась как раз по табл.8. + в справочном пособии к СНиП 23-01-99* строительная климатология такой табл.1 вообще нет, только аналогичные таблице 8.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:00
