Жилой дом 17 эт. с подземным паркингом |
14.9.2010, 11:42
Из: Морква
Пользователь №: 11139
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Выкладываю на критику проект жилого 17-ти этажного дама с 2-мя подземными автостоянками (СТАДИЯ П). Хотелось бы выслушать замечания по проекту, особенно волнует автоматическое пожаротушение, делал 1-й раз.
Планы.dwg ( 3,39 мегабайт )
(1 - 26)
14.9.2010, 12:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
оформлено симпатично, основной вопрос - как у вас сочетаются п.6.7* СНиПа внутрянки и однозонное водоснабжение при перепаде по отметкам более 50м? З.Ы. сплинкер говорите?
Сообщение отредактировал Young - 14.9.2010, 12:14
14.9.2010, 12:25
Из: Морква
т. е. на техническом этаже объединять нужно В1 с В1, а В2 с В2?
14.9.2010, 12:53
Из: Мск
Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 13:25)  т. е. на техническом этаже объединять нужно В1 с В1, а В2 с В2? двузонное водоснабжение должно быть, чтобы гидростатический напор на нижнем приборе был менее 45м. о чем и говорит снип. На АПТ кстати 2 ввода для насосов надо.
14.9.2010, 12:57
Пользователь №: 1227
Цитата(Young @ 14.9.2010, 13:53)  двузонное водоснабжение должно быть, чтобы гидростатический напор на нижнем приборе был менее 45м. о чем и говорит снип. ... Young,прокомментируйте тогда, пожалуйста, это: "5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;" МГСН 3.01-01
14.9.2010, 13:04
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 14.9.2010, 13:57)  Young,прокомментируйте тогда, пожалуйста, это: мне коментировать нормативы рано пока еще, тут МГСН против СНиПа. Надо смотреть где объект. Автор - извиняюсь если ввел в заблуждение.
14.9.2010, 13:47
Из: Морква
так как делать то, оставить как есть или не надо объеденять В1 с В2?
14.9.2010, 14:07
Из: Мск
Я вам не о разъединении/объединеии систем говорил, а про зонный водопровод. Ольга указала что на зоны делить не надо. Про объединение систем ничего сказать не могу, так как цифр расходов и напоров в вашем файле нет.
14.9.2010, 14:10
Из: Морква
а по автоматическому пожаротушению как выполнено, всмысле схема, разводка7
14.9.2010, 14:14
Из: Мск
Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 15:10)  а по автоматическому пожаротушению как выполнено, всмысле схема, разводка7 диаметров нет, на схеме один ввод, а надо два. Подробнее не смотрел. На водомере если АПТ до счетчика нужна буферная зона иначе вода протухать будет.
14.9.2010, 14:17
Из: Морква
что такое буферная зона7
14.9.2010, 14:26
Пользователь №: 13433
А зачем Вы стояки В2 с В1 кольцуете по верху? По прокладке магистральных трубопроводов В2, Вам нужно кольцо выполнить, а у Вы его не замкнули. А что у Вас находится между осями 3 и 4 ? Такое чувство что ось 3 и ось 4 это одно и то же. В1 по подвалу Вы можете и в одну линию проложить. Зачем Вам вторая?
14.9.2010, 14:29
Из: Морква
оси 3 и 4 это примыкание стен, здание целиковое.
14.9.2010, 14:43
Из: Мск
Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 15:17)  что такое буферная зона7 запитайте унитаз через счетчик, это и будет буферная зона, так в ту водоканал пишет.
14.9.2010, 14:50
Из: Морква
15.9.2010, 9:58
Из: Морква
про сплинкеры короче некому ничего добавить...
15.9.2010, 10:45
Из: Мск
Цитата(ironserg @ 15.9.2010, 10:58)  про сплинкеры короче некому ничего добавить... вы бы для начала название правильно писать научились... что там добавлять если диаметров нет, расчеты никто делать не станет с нуля, схема насосной с одним вводом?
15.9.2010, 11:49
Из: Морква
схему исправил...
15.9.2010, 14:25
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
А разве можно из К4 в К2 сбрасывать без очистки?
15.9.2010, 15:51
Из: Морква
какая очистка? К4 это дренажная канализация от трапов установленных в вент камерах...
15.9.2010, 23:15
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Химки, значит. МГСН в топку, стало быть. Водомер могут не пропустить: обычное его место - за первой же стеной. Планы сетей на стадии П - роскошь, афаик. Условные обозначения не везде. Много чего начерчено в нулевом слое - буэ.
16.9.2010, 9:47
Из: Морква
в экспертизе не на слои будут смотреть, а на грамотность принятых решений
16.9.2010, 12:17
Из: Мск
Цитата(aleksey_v @ 16.9.2010, 0:15)  Планы сетей на стадии П - роскошь, афаик. как это афаик? А 87 постановление требует как раз таки планы. Цитата(ironserg @ 16.9.2010, 10:47)  в экспертизе не на слои будут смотреть, а на грамотность принятых решений Вот в связи с тем, что МГСНом теперь не прикрыться, я бы делал зонное водоснабжение, но это ИМХО.
16.9.2010, 22:54
Young, я полагал, что в экспертизу достаточно представить планы сетей снаружи и что по внутрянке можно ограничиться принципиальными схемами, т.е. не вдаваться в детали по разводке труб по планам этажей.
17.9.2010, 7:36
Из: Мск
Цитата(aleksey_v @ 16.9.2010, 23:54)  Young, я полагал, что в экспертизу достаточно представить планы сетей снаружи и что по внутрянке можно ограничиться принципиальными схемами, т.е. не вдаваться в детали по разводке труб по планам этажей. С выходом того самого приснопамятного постановления #87 планы для внутрянки стали обязательны, так же как и принципиальные схемы.
17.9.2010, 10:01
Из: Морква
абсолютно верно, был случай у меня - защищал проект в экспертизе детский сад помнится тоже стадия "П" и чё то там не хватало, я эксперту говорю "ну это же стадия проект", на что мне отвечают - "молодой человек, как правило стадии проект нету, есть проектная документация "ПД" по которым можно выполнять монтаж". Вот в принципе и всё...
9.11.2011, 12:09
Пользователь №: 68032
1
Сообщение отредактировал nadin_tim - 9.11.2011, 12:11
