> Разветвитель сигналов RS232, как реализовать?
RUSлан
сообщение 15.9.2010, 16:23
Пользователь №: 25239
Задача: С теплосчетчика ВИСТ по RS232 нужно снять информацию и отправить в 2 разных диспетчерских. При чем в одну нужно только показания самого счетчика, а в другую еще и показания датчиков давления, установленных до головных задвижек ИТП. Есть два проекта - в одном (для первой диспетчерской) к выходу счетчика подключен проводной модем, а в другом (где требуются показания датчиков давления) - к выходу ВИСТа подключен контроллер ДЕКОНТ с модулем аналоговых входов для подключения отсутствующих в теплосчетчике датчиков давления. Так вот: как это реализовать с одним ВИСТом? Может есть какой разветвитель, чтоб данные с одного порта RS232 раздваивал на пару приемников?
Ответов (1 - 3)
elexm
сообщение 15.9.2010, 17:06
Пользователь №: 22192
например...
Hatoy
сообщение 15.9.2010, 17:53
Пользователь №: 21069
Ну так и подключайте деконт тоже через проводной модем к ВИСТу, пусть звонит на ВИСТ в порядке очереди, когда надо данные получить.
Что за модем-то? Проводные разные бывают.
Chabol
сообщение 16.9.2010, 11:44
Пользователь №: 16012
Чисто аппаратно по передаче информации, используйте конвертеры, например, MOXA RS232-Ethernet (со стороны Ethernet конвертер виден как СОМ-порт). По Ethernet можно, как сами понимаете обращаться сразу нескольким потребителям за информацией, для которых, еще раз повторюсь, Ethernet конвертер будет виден как СОМ-порт.
Если RS232 устройств несколько, то и конверторов необходимо по их кол-ву.
Сообщение отредактировал Chabol - 16.9.2010, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 22:30
