> Многоквартирный жилой дом, Вопросы
ert_radiz
сообщение 16.9.2010, 8:04
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
Коллеги, вопрос таков- 12 этажный дом.
Первые 3 этажа офисы.
Последующие 9 этажей квартиры.
1. квартирный сан/узел находится прям над офис. помещениями, стояк опускается у стены... нужно ли там предусматривать трап в квартире? но получается тогда его нужно с трубопроводом закладывать в перекрытие, в 15 см. sad.gif чтобы не нарушить п.17.10 Снипа 2.04.01-85*
2. Если в водопроводе гарантийный напор хватает на офисы, решил сделать так, что, напор сети НВ питает офисы, а от НС- квартиры, получается что и давление в нижних квартирах(помещениях не будет выше 45).
3. Пожарная система- считается отдельно для квартир и офисов? (ненашел еще на данный ответ в нормативах)
P.S. если поделитесь (скинете) на мыло, 12 этажным домом стадии Р (РД)- скажу огромное спасибо!. blink.gif
Ответов (1 - 29)
Алекс_Кок
сообщение 16.9.2010, 10:00
Пользователь №: 55367
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 16.9.2010, 10:01
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2010, 12:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
а зачем в квартире трап?
Смотрим СНиП 2.04.01-85*:
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2010, 12:47
Из: Тюмень
Что вы понимаете под словами-пожарная система, противопожарный водопровод или АПТ? (естественно в квартирах АПТ нет). Если вы про противопожарный водопровод говорите то тогда все зависит от необходимого минимального расхода на пожаротушение, от количества струй (СНиП 2.04.01-85 табл 1*) и от местных условий (планировка здания)
Да я тоже в таких случаях делаю повышение давления только на жиьлье.
Можно конечно и на всей системе повысить давление но тогда нужна более мощная (более дорогая) насосная установка плюс на нижних этажах (где давление болше допустимого) ставить регуляторы давления. Словом этот вариантможет оказаться более дорогим.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.9.2010, 12:57
ert_radiz
сообщение 17.9.2010, 4:40
Из: Хабаровск
Примечания:
я согласен, но в данном снипе же не противоречит если захотим поставить трап? от предотвращения затопления квартирами офисы
Анютка
сообщение 17.9.2010, 4:47
Пользователь №: 52218
Забудьте про трап в квартире, про эту гиблую затею)))тем более у Вас офис внизу,проблема отвода
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 6:02
Из: Тюмень
См. примечание 2 к п.16.8 СНиП 2.04.01-85*
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 6:55
Из: Тюмень
А вот Вы бы сами хотели чтобы в Вашей квартире был установлен трап? Ведь это можно считать лишний контакт канализации с Вашей квартирой.
Young
сообщение 17.9.2010, 7:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Трап в квартире это то еще ноу-хау, лучше архов попинать, чтобы под мокрыми помещениями не офисы, а скажем, с/у офисный сделали.
ert_radiz
сообщение 17.9.2010, 10:16
Из: Хабаровск
ага, такое решение не мое... ездил на повышение квалифекации в питер в ЦНТИ прогресс...
и дали аналог на семинарах кандидат.. вот там В КАЖДОй квартире трапик 50 стоит... вот скинул посмотрите...
хотелбы... не боялся бы подтапить соседей...живя на 11 этаже.
Прикрепленный файл  Верхняя_зона_ВКр_10.rar ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 10:34
Из: Тюмень
А как насчет пересохшего (либо сорванного) гидрозатвора и запаха в квартире? Или надеетесь на импортные трапы с "сухим" сифоном? А Вас через эти трапы самого никто не подтопит?
Ещё вопрос- Вам на курсах не говорили на какой документ ссылался проектировщик запроектировавший выложеннный Вами проект? СНиП 2.04.01-85 этого не разрешает.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2010, 10:37
Alex_
сообщение 17.9.2010, 10:58
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На самом деле траппик в квартире - это просто замечательно. Дети льют в ванной воду, сколько хотят, пару раз он спас от затопления нижних соседей, а нас - от расходов на их ремонт. Никогда он у нас не пересыхал и не вонял.
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 11:07
Из: Тюмень
А если хозяин квартиры уедет надолго (командировка, отпуск)-тогда что? Хотя тогда наверное и в приборах могут гидрозатворы пересохнуть, но всё таки?
Young
сообщение 17.9.2010, 12:24
Из: Мск
посмотрел, непонятно нормативное обоснование такого решения. Как его воплотили в жизнь? Труба в стяжке или радует соседей снизу?
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 12:47
Из: Тюмень
Если труба в стяжке и трап с горизонтальым выпуском то это как минимум 60-70 см стяжки на каждо этаже надо делать. А про случай когда труба в квартире снизу-вообще говорить не хочется- сочувствую соседям снизу. Если какое либо из соединений на этой трубе побежит...
l-nikolaev
сообщение 17.9.2010, 14:31
Пользователь №: 41921
О-О-О, вот оно, наконец-то!!! Вот оно _счастье! Есть возможность погундеть от службы эксплуатации в нужный момент (то есть когда еще не поздно.....)
ответьте где у Вас тех.этаж?
1. слушайте- трап это очень давно было, не надо это...
2. у меня такое-же здания (2 подземных гаража парковки, 2 этажа офисы, технический 3-й этаж, 8 этажей жилые) - не дом, а просто -ж.па!
3. с водой -вилы! сразу умоляю : ГВС И ХВС для офисов и жилья -полностью разные трубы! (включая обратки) - офисы имеют дурную особенность - не платить квартплату (ком. улуги), ( в этом случае их хоть отключить можно будет) - Снабжение водой офисов -НЕ ЧЕРЕЗ СТОЯКИ, а каждому офису - свой отвод и свой счетчик!
4.Канализация офисов и квартир, я так полагаю будет разная, подумайте как обслуживать стояк квартир, который идет транзитом через 3 этажа офисов.
5. отопление такая-ж фигня, как и вода, отдельные стояки для офисов,
+ много чего хочу сказать....
если, что спрашивайте.
Young
сообщение 17.9.2010, 14:50
Из: Мск
я понимаю
OlgaO
сообщение 17.9.2010, 15:12
Пользователь №: 1227
Мне нравится читать статьи в журнале АВОК от служб эксплуатации.
Не далее как в третьем номере за этот год есть статья "Аспекты взаимодействия службы эксплуатации зданий с владельцами квартир".
Кусочек оттуда:
"В европейских странах применение трапов для приема аварийных стоков внутри квартир является практически обязательным. В нашей стране, наоборот, установка трапов в квартирах запрещена. Тем не менее, иногда в проектах внутренней планировки такое решение встречается. Для нормальной работы трапа необходимо пользоваться им регулярно. Зачастую владелец квартиры бывает в ней раз в неделю, к примеру, если в летнее время живет на даче. За время его отсутствия трап пересыхает и по квартире распространяется неприятный запах. В таких случаях часто претензии предъявляются к эксплуатирующей организации, люди жалуются, например, на неработающую вентиляцию. единственный вариант, когда трапы с запахозапирающим устройством разрешены к применению, - душевые кабины в строительном исполнении. В данной ситуации жильцы предупреждаются о возможных последствиях."
thinky
сообщение 17.9.2010, 16:11
Пользователь №: 40870
у нас, в Питере, финская строительная компания (с названием из трех букв) строит с трапами в с/у.
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 16:21
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 17.9.2010, 18:12) *
Мединственный вариант, когда трапы с запахозапирающим устройством разрешены к применению, - душевые кабины в строительном исполнении. В данной ситуации жильцы предупреждаются о возможных последствиях."
Душевые кабины в строительном исполнении-это как? И в каких нормах оговариваетсяданное разрешение на трапы? blink.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2010, 16:22
Young
сообщение 17.9.2010, 17:03
Из: Мск
что не запрещено то разрешено, просто это удорожание на которое зака тяжело уговорить, тем более без нормативного требования.
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 7:17
Из: Тюмень
А как же СНиП 2.04.01-85*:
Примечания:
Young
сообщение 20.9.2010, 7:34
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.9.2010, 8:17) *
Примечания:
я читаю это примечание как "не требуется", а не как "запрещается".
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 8:58
Из: Тюмень
Есть эксперты которые этот же пункт читают как запрещается. Сам сталкивлся
Young
сообщение 20.9.2010, 11:50
Из: Мск
т.е. вы сами закладывали трапы в с/у жилых домов? wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 12:29
Из: Тюмень
Нет, просто видел СНиП и видел проект с трапами. Одновременно с этим мой объект проходил экспертизу. Попутно решил выяснить у эксперта и этот вопрос.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.9.2010, 12:30
Young
сообщение 20.9.2010, 13:11
Из: Мск
Это личное мнение эксперта, как уже писала ОльгаО в европах это стандартное решение, у нас - удорожание, которое не каждый зак одобрит.
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 13:17
Из: Тюмень
Та же OlgaO в том же сообщени писала "...В нашей стране, наоборот, установка трапов в квартирах запрещена... ".
Young
сообщение 20.9.2010, 13:59
Из: Мск
а вот топикстартер в начале темы приложил файлик этажа здания где запроектированы трапы в квартирах, значит если очень хочется то можно wink.gif
я в принципе с вами не спорю, мне тоже трапы в квартирах не нравяться. smile.gif но возможно только из-за того что это новое решение в наших широтах.
melena
сообщение 20.9.2010, 14:09
Пользователь №: 4803
Насколько я поняла из чертежа, трап установлен в санузле с электроводонагревателем.Если это так ,то в его установке есть смысл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:25
