> Прохождение наружных сетей ВК через подвалы зданий, Нужна нормативная ссылка
Гость_NOV.L_*
сообщение 21.9.2010, 19:36
[font="Arial"][/font]Нужна нормативная ссылка, запрещающая прохождение наружных сетей водопровода и канализации через подвальные помещения зданий.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
aleksey_v
сообщение 21.9.2010, 23:37
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Про наличие такого запрета в нормах мне, например, не известно.
Никитос
сообщение 22.9.2010, 5:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вы что имеете ввиду?Транзит?
aleksey_v
сообщение 22.9.2010, 15:23
Если вас интересует, я имею в виду транзит.
SAN255
сообщение 26.5.2011, 10:35
Пользователь №: 17654
хочу поднять тему.
Проектирую сети нового жилого квартала в подомсковье.
Хотел сделать разводку наружных сетей в канале, но умные люди насоветовали заку прокладку всех магистралей транзитом через все здания с подключениями в подземных парковках.
При этом данное решения нравится и заку, и архам, и моему главному инженеру...
Взялся за изучение норм, проглядел весь форум и понял, что попал...
Запретов никаких нет.
Максимум что можно притащить - это:
СНиП 2.04.01-85.
"14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий."
Но это для подрабатываемых территорий.
ВСН 61-89
"4.3.3. Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей водоснабжения через подвал или подполье жилых домов, кроме расположенных в сейсмических районах и (или) на просадочных грунтах. При этом трубы должны быть проложены в кожухе-гильзе.
4.3.12. Присоединение внутренней канализации к участку дворовой канализации, проходящей через здание, должно выполняться только в колодцах, устанавливаемых вне здания."
Но это все для реконструкции и капитального ремонта жилых домов.
МГСН 1.01-99
"10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий."
Но здесь речь именно о транзитных вводах. И плюс у меня Подмосковье.
Неужели нельзя этого избежать?
Марфа Васильевна...
сообщение 26.5.2011, 14:48
Пользователь №: 74320
Попробуйте сыграть на том что у сетей и подвалов разные эксплуатирующие организации. Этак сдадут в аренду подвал кому нибудь, а они закроют его на ключ и не пустят туда никого )))
SAN255
сообщение 26.5.2011, 14:51
Не получится.
У всего поселка один собственник и своя служба эксплуатации.
Для всех сетей предлагается сделать тех. этаж.
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:09
Пользователь №: 11576
SAN, а чем Вам не нравится сама идея транзитной прокладки?
Алекс_Кок
сообщение 26.5.2011, 15:20
Пользователь №: 55367
а если авария и вся канализация поселка к вам в подвал, а мероприятия предусмотреть это будет затратно. а каналку зарыл в землю и бед не знаешь...
SAN255
сообщение 26.5.2011, 15:27
1.Водопровод д350.
У канализации тоже диаметры будут немаленькие.
Плюс не забываем про водосток.
Трубы не вечны.
2. если с водопроводом при перепаде высот играться можно без проблем, то с самотечной канализацией мне это предвидится большой проблемой.
3. Не нравится сама идея подключения всей внутренней канализации внутри здания в магистраль.
Опять же заместо колодцев необходимо предусмотривать ревизии внутри здания.
Через колодцы-то на сети быстрее заметишь засор магистрали...
Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 15:28
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:56
Это ж как должна выглядеть вертикальная планировка поселка, чтоб канажку пустить через все домики транзитом...
А если не получится прямиком, учитывая перепады высот? А повороты как осуществлять? Что-то слабо себе представляю подобный способ прокладки канализации... Водопровод, ладно еще, даже удобно, никаких колодцев, хотя, немного удивляет размер трубы... он у Вас не кольцевой что ли?
SAN255
сообщение 26.5.2011, 16:23
Транзит планируется с целью сэкономить место на улице.
Вдоль дороги идти негде.
Под дорогу в каналы заключать дорого.
Есть места, где и каналом не пройти.
Повороты с помощью прочисток. Вместо колодцев ревизии.
Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 16:24
сообщение 26.5.2011, 18:19
Это пока у поселка один собственник, а по ЖК собственники квартир есть собственники этого всего дома, а зак ему туда сервитутом впихивает не относящиеся к дому коммуникации. Сам себя зароет- коммуникации делить потом -копья ломать. А потом еще собственнику коммуникации отвечать за повреждение имущества собственника недвижимости.
Не кладите ничего не относящегося к этому дому в подвал дому. Икать потом не будете через Н лет, вместе с Заком.
OCA
сообщение 26.5.2011, 19:04
Да уж, балансовая принадлежность это вообще отдельный вопрос, а чисто технически схемка вырисовывается довольно стремная, если честно, особенно со стороны эксплуатации подобного хозяйства... Как интересно будет выглядеть прочистка засорившегося участка канализационной сети, если устройство для прочистки в подвале жилого дома? Полный подвал фекалий? И опять же, при засоре, куда пойдут стоки, через горшки первых этажей? Но, сдается мне, в нормах запрет на подобную прокладку не прописан. Наверное, именно потому что бредово очень
Марфа Васильевна...
сообщение 27.5.2011, 12:27
в нормах запрет на установку смотровых колодцев в подвале прописан и минимальные расстояния между ними на сети
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:41
Пользователь №: 41403
Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка напорной сети ливневой канализации через сооружение подземной галареи, черз внутреннюю ее часть, например с устройством футляра, эта красота- внутриплощадочные сети на территории складов минеральных удобрений. Спасибо.
сообщение 26.10.2016, 16:48
если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:54
[quote name='инж323' date='26.10.2016, 16:48' post='1246555']
А что значит длина футляра меньше 1 трубы, у меня диаметр трубы 315 (напорн.) ширина галереи которую нужно пересечь 4,5 м, как вы считаете возможен такой вариант? Я думала чту необходимо устройство футляра по все длине трубы попадающей в галерею, чтобы края футляра выходили за ее пределы?
Сообщение отредактировал nadja - 26.10.2016, 16:57
сообщение 26.10.2016, 17:58
угу. И стыков что б не было в футляре.
nadja
сообщение 28.10.2016, 14:54
Спасибо!
pe_trik
сообщение 21.11.2016, 16:11
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания?
Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.
Dmitry_vk
сообщение 21.11.2016, 16:50
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СП30
п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
Dima_UA
сообщение 21.11.2016, 17:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2016, 17:50) *
СП30
с открытым лотком
pe_trik
сообщение 22.11.2016, 11:50
Из: Калининград
Спасибо.
Думала, что по промышленным зданиям есть отдельно СНиП, СП.
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 11:57
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Проконсультируйте, пожалуйста.
Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория.
В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит.
Нужно делать эксплуатируемый канал?
Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа?
Или лучше сделать в жб обойму и забыть?
freese
сообщение 17.10.2017, 12:33
Пользователь №: 33474
Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 12:57) *
Всем привет!
а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 12:40
Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 12:41
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2017, 13:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Нельзя так делать. А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 13:14
Канал, футляр, обойма... Предусмотреть чтобы трубу не сдавило. Здание одноэтажное.
Настаивать чтобы фундамент был свайным.
Не получиться? Всё равно есть шанс поломки трубы?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 13:16
avtor2
сообщение 17.10.2017, 17:17
Пользователь №: 170402
Транзит запрещен.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:44
