Отступы в ВК |
Гость_Наталия_*
22.9.2010, 21:21
Последнее время стала сталкиваться с тем, что архтекторы двигают стены (переделки) или на верхнем техническом этаже увеличивают толщину стены. Бывают делают это и внизу. Врезультате увеличиваются зазоры между стояком и стеной. А мне не очень хочется передвигать большое кол-во стояков. Поэтому встал вопрос о max расстоянием межд стеной и наружной стенкой стояка, чтобы не передвигать стояки и не делать отступы. Отсюда вопросы  : 1) Какое максимальное расстояние между стеной и наружной стенкой трубы ВК? 2) Рисуются ли отступы в аксонометрии? 3) по СНиП п. 17.4 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Но я слышала, что при устройстве какойто схемы между отступом, можно присоединять санитарные приборы. Может кто-то помнит что за схема? И согласовывают ли ее в экспертизе? 4) п 17.4 как я понимаю не отностся к отступам где не идет сток. Т.е. отступы на участках вентиляционых трубопроводах?
Сообщение отредактировал Наталия - 22.9.2010, 21:22
(1 - 17)
22.9.2010, 21:30
Пользователь №: 3370
1. зависит от способа прокладки и креплений. 2. да 3. не понятен вопрос, как это между отступом? 4. не относится
Гость_Наталия_*
22.9.2010, 22:38
Цитата(andrey R @ 22.9.2010, 22:30)  1. зависит от способа прокладки и креплений. Способ прокладки - вертикальная рядом со стенами. Крепления - хомуты. Цитата(andrey R @ 22.9.2010, 22:30)  3. не понятен вопрос, как это между отступом? Я и сама то толком не знаю, просто слышала.
Сообщение отредактировал Наталия - 22.9.2010, 22:41
22.9.2010, 23:32
Цитата(Наталия @ 22.9.2010, 23:38)  Способ прокладки - вертикальная рядом со стенами. Крепления - хомуты.
Я и сама то толком не знаю, просто слышала. Можно в шахте, если далеко от основной стены. Хомуты обычно штатные, у них фиксированная длина. Поработайте с архом то, всегда есть нормальное решение, если не упираться рогом в стенку Отспуп - он одын, промеж него сложно подключиться
22.9.2010, 23:50
Пользователь №: 37458
Цитата(Наталия @ 22.9.2010, 22:21)  3) по СНиП п. 17.4 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Но я слышала, что при устройстве какойто схемы между отступом, можно присоединять санитарные приборы. Может кто-то помнит что за схема? И согласовывают ли ее в экспертизе? По снипу ниже отступа присоединятся приборами к стояку действительно нельзя. Но на самом деле можно. Стояк ниже отступа работает как невентилируемый. И если расход стоков на этом участке не слишком большой, то работать такой стояк будет (смотри таблицу для пропускной способности невентилируемых стояков). Что касается "какой-то схемы", это вы наверное имели ввиду схему, когда между участками стояка выше отступа и ниже отступа прокладывается дополнительный вентиляционный стояк. Такая схема есть и работает, но слишком громоздка. Эксперты относятся к этим схемам по разному.
22.9.2010, 23:58
Цитата(Водонос @ 23.9.2010, 0:50)  Эксперты относятся к этим схемам по разному. И правильно делают, ибо изначально закладывать в проект все эти выкрутасы не стоит. Другое дело, когда речь идет о реконструкции.
Гость_Наталия_*
23.9.2010, 0:04
Цитата(andrey R @ 23.9.2010, 0:32)  Можно в шахте, если далеко от основной стены. Хомуты обычно штатные, у них фиксированная длина. Без шахт. Можно сссылку где можно взглянуть на длину хомутов от трубы до стенки.  А то с расстоянием я так и не разобралась.  Цитата Что касается "какой-то схемы", это вы наверное имели ввиду схему, когда между участками стояка выше отступа и ниже отступа прокладывается дополнительный вентиляционный стояк. Именно эту схему я и имела ввиду
Сообщение отредактировал Наталия - 23.9.2010, 0:10
23.9.2010, 0:13
 С саморезом  С гайкой
23.9.2010, 5:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в жизни расстояние регулируемое , от 10-15 мм (толщина гайки), до 50 мм - длина хомута до винтовой части. 50 мм - максимум, для нормального крепления хомута в стене. остальное - регулируется глубиной заворачивания в стену. при бОльших расстояниях - используем шпильки резьбовые.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.9.2010, 5:50
Гость_Наталия_*
23.9.2010, 7:12
Чтобы прикрепить стояк к стене: для этого обрезается шпилька до нужного размера болгаркой, затем в стене сверлится отверстия чуть меньшим диаметром шпильки и туда заворачиваяется шпилька. А с другой стороны натягивается гайка. Я правильно понимаю?
23.9.2010, 8:18
Цитата(Водонос @ 22.9.2010, 23:50)  По снипу ниже отступа присоединятся приборами к стояку действительно нельзя. Но на самом деле можно. Стояк ниже отступа работает как невентилируемый. И если расход стоков на этом участке не слишком большой, то работать такой стояк будет (смотри таблицу для пропускной способности невентилируемых стояков). Расход всего стояка на этом участке.
23.9.2010, 8:21
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Монтажное положение стояков
23.9.2010, 9:18
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Если стояк из ПВХ труб, то шпилька диам.10мм его будет держать хорошо (малая нагрузка) можно отступать от стены и на 0,5 м, а вот если чугунная труба, то шпильку гнет вниз прилично и болтается она тоже хорошо. Так что надо по классическому варианту делать, как в справочниках старых нарисовано: центр трубы Ду100 стоит 100мм от стены, и практично и эстетично
23.9.2010, 9:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Чтобы прикрепить стояк к стене: для этого обрезается шпилька до нужного размера болгаркой, затем в стене сверлится отверстия чуть меньшим диаметром шпильки и туда заворачиваяется шпилька. А с другой стороны натягивается гайка. Я правильно понимаю? c другой стороны "натягивается" хомут. в стене сверлится отверстие ф12, в которое вставляется дюбель пластиковый, в него закручивается шпилька. ребята-монтажники эту процедуру хорошо знают.
23.9.2010, 10:06
ИМХО весьма разумные рекомендации-
Гость_шифер_*
23.9.2010, 15:20
Минимальное расстояние зависит от отверстия в перекрытии (покрытии), которое определяется согласно СНиП 3.05.01-85, приложение 5.
23.9.2010, 17:02
Пользователь №: 55367
Цитата(Serg Ivanov @ 23.9.2010, 11:06)  ИМХО весьма разумные рекомендации- это рекомендации, а как же экспертиза с пунктиком 17.3.?
23.9.2010, 17:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
тема обсуждалась мильен раз....
В Москве, при определенных условиях отступы допускаются в высотках, в Питере - нет...
