> Стойки надземной теплотрассы
Хэлло
сообщение 23.9.2010, 13:18
Пользователь №: 46183
Ситуация такая: проектируем котельную, теплотрасса выходит Д219х4,5. Опыт по теплотрассам маленький. Заказчик просит порекомендовать из чего делать стойки под надземную теплотрассу (теплотрасса в наш объем проектирования не входит). Предложили двутавр колонный №35К1 (размеры 350х343мм). Его подрядчик говорит, что это очень много, предложил трубу Д108. Две трубы с водой и тепловой изоляцией весят почти тонну на одну опору, учитывая расстояние между опорами ~9м. Как-то многовато на 108-ую трубу.
У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста, хотя бы что-то ориентировочное. Не хочется в глазах заказчика выглядеть профанами в смежной с нашей области проектирования.
Спасибо
Ответов (1 - 7)
shadow
сообщение 23.9.2010, 18:57
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Я фигею дарагая редакция!!!
Опоры для трубопроводов разрабатывают строители!!! Для этого проектировщик тепломеханической части (проекта теплотрассы) выдает строителям нагрузки на опоры (вертикальную , осевую и боковую если таковая имеется) на основании этих данных выполняется расчет конструкции опоры и фундамента под нее. Если есть возможность пройти на низких опорах, то обычно применят фундаментные блоки (ФБС).
Сообщение отредактировал shadow - 23.9.2010, 18:57
К.Д.
сообщение 24.9.2010, 4:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Полностью поддерживаю. Плюс ко всему диаметр трубостойки зависит от высоты даже больше чем от нагрузки. Гибкость трубы заставляет увеличивать диаметр при достаточной прочности сечения. Глубина зависит от этого же и от грунтов.
А двутавр надо забыть в принципе. Это уже эстакады городить (хотя у нас в городе и 820 ТС сделали на спаренных трубостойках).
гомер
сообщение 4.3.2011, 9:05
Пользователь №: 7253
товарищи теплотехники,подскажите или выложите пример расчтета нагрузок!(осевой,боковой,каких ещё нужно),ну или скажите где посмотреть! очень нужно,спасибо
сообщение 4.3.2011, 13:56
Пользователь №: 8854
Может быть этого хватит?
Прикрепленный файл  ______3_015_2_92.djvu ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1004
LeftBear
сообщение 5.3.2011, 6:57
Пользователь №: 4871
Не многовато пролеты по 9 метров для Ду100?..Я обычно беру 4 м.
Алендыктор
сообщение 5.3.2011, 13:08
Пользователь №: 40779
Расстояние между подвижными опорами
Прикрепленный файл  rasstoyaniya_mejdu_oporami.doc ( 492,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 881
АБорисыч
сообщение 5.3.2011, 13:37
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Как указывалось выше ФБС, на них крепятся скользячки, плюс у скользячек ограничители в поперечных направлениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 13:08
