> DAB, в рабочем состоянии греется
Гость_a-serezhin_*
сообщение 24.9.2010, 20:18
Подскажите, еще одно, DAB в рабочем состоянии греется, а если греется, то насколько( от режимов это зависит)??????
Ответов (1 - 22)
Машинист
сообщение 24.9.2010, 21:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так.
Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью.
Следовательно, никакого сверх-заметного нагрева выше температуры этой самой жидкости наблюдаться не должно. Исключение составляют два предельных случая: 1) когда насос работает в крайней левой зоне характеристики, для охлаждения недостаточен расход воды; 2) либо в правой, когда токи превышают допустимые (перегрузка двигателя)
сообщение 24.9.2010, 21:55
Пользователь №: 32666
Вобщем так, архангельский мужыг вещал об том, что ежели,... ежели на чугунину ставить стопарь и он расплавится, то тогда конечно к производителю, а ежели не плавится стопарь, хоть гни его, то тогда нормально. Нормально. Хорошо.
Машинист
сообщение 25.9.2010, 20:55
Из: Архангельск
Стопарь )))
Вы, дружище, насос раскаленный докрасна встречали ?
А бывает. Причем масляный.
Стопарь у него плавится... Банка с пельменями трескается (Ъ!!!), если пар из уплотнения нерасчетно свищет, иль просто забыть её там в пылу борьбы.
Зато запах обеда - на весь машинный зал )))))
А когда насос охлаждается тем, что перекачивает, а у того, что перекачивает - температура градусов этак 90 - как понять, греется насос или нет? Отсюда и вопрос возникает. До чего ж дошел прогрессс.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.9.2010, 20:57
Гость_a-serezhin_*
сообщение 25.9.2010, 21:00
На термометре 50гр. , а нанос градусов 80- 90, мужик кот. ставил говорит так должно быть - мне что-то не верится.
Машинист
сообщение 25.9.2010, 21:16
Из: Архангельск
Нет конечно. 90 - ожог гарантированный.
Насос рука должна терпеть спокойно, а рукой вы больше 55-60 не удержите.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2010, 21:19
Нормально это. Эщё один мужиг добавил blink.gif Если насос - мокрый (по уточнению в пост-2)
Машинист
сообщение 25.9.2010, 21:42
Из: Архангельск
Что нормально. А если 100, 110 перекачиваемая среда пойдет - что тогда ?
Не перегревается до выруба - и ладно? Логично, но не совсем правильно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2010, 22:14
М-дя? А когда +30 терма у флюида? Какая будет температура поверхности у "мокрого" насоса?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2010, 22:24
сообщение 25.9.2010, 22:26
Если насос не греется - он сгорел!
Если есть сомнения, клещами померяйте ток и сверьте с характеристикой.
Температура 70-80*С - нормально для корпуса.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.9.2010, 14:49
"Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой жидкостью. Он смазывает прокачиваемой жидкостью свои подшипники (скольжения).
Рабочая температура перекачиваемой жидкости у бытовых UPS-ок: +95гр. У некоторых бытовых UPS-ок до +110гр. Не DAB - конечно, но всё-же.
Остаётся - пост-10
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.9.2010, 15:06
Машинист
сообщение 27.9.2010, 9:05
Из: Архангельск
А чем же он тогда охлаждается, если ни воздухом, ни водой ?
кпд у него 25%, а остальное тепло, вы считаете, эта "баночка" (двигатель), без какого-либо оребрения и обдува, сбрасывает естественно-конвективно в воздух ? Чушь. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе и принудительной в воде отличается на три порядка.
Как минимум, часть тепла уходит с водой.
У нас стоят узлы, с мокрыми насосами на обратках, и никаких 90 там нет. 70-может быть.
Автор. Насос у вас греется, но не до отключения, а так, допустимо, в общем, греется ))) Не жарьте мозг.
zeman
сообщение 27.9.2010, 10:21
Пользователь №: 1271
DAB - это производитель насосов. А конкретный насос имеет название (марку), которое автор почему то не назвал. Наверно считает, что настоящие специалисты должны поставить диагноз только по названию производителя. rolleyes.gif
nick2
сообщение 27.9.2010, 11:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
греется до темры перекачиваемой жидкости - минимум.
добавить можете глянув на мощность потребления, считайте, что это маленькая конфорка (или комфорка, кому как нравится).
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.9.2010, 12:59
Добавить к недоперепониманию можно ещё немного?
Берём "мокрый" насос в теплоизолирующем кожухе. Или берём "мокрый" насос в составе насосного узла в общей скорлупе.
Вотгде чушь непроходимая.
zeman
сообщение 27.9.2010, 13:32
Это же Вы написали?
Теперь берем насос и засовываем в теплоизоляцию. Воздушное охлаждение тем самым исключаем. Вопрос - если электродвигатель насоса выделяет при работе тепло (а он выделяет), то до какой температуры нагреется насос при условии, что он не охлаждается прокачиваемой жидкостью?
Сообщение отредактировал zeman - 27.9.2010, 13:33
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.9.2010, 14:00
Цитата(zeman @ 27.9.2010, 14:32) *
Это же Вы написали?
Вас смутило однобокое утверждение?
Оно появилось после прочтения другого утверждения:
А кстати. В этой фразе ничего не смущает?
Прошу заметить - есть "мокрые" циркуляционники, работающие при отрицательных температурах теплоносителя. Инеем покрываются снаружи?
Может не всё так однозначно?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.9.2010, 14:06
nick2
сообщение 27.9.2010, 14:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
все зависит от точки росы
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.9.2010, 14:20
Шутк юмора - понял
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.9.2010, 14:25
katun
сообщение 27.9.2010, 16:04
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Установил в узле сдвоенный циркуляционный насос Грунфос. Греется с момента установки (2-года) и беспроблем работает
Машинист
сообщение 27.9.2010, 16:10
Из: Архангельск
Вам надо свою тему создать )))
Здесь греются ДАБы
сообщение 27.9.2010, 17:29
Здесь греются ДАБы
Название темы должно быть запоминающимся, ярким, оригинальным, засев раз - не вылезть из головы никогда, желательно в рифму и содержать в себе вечное единство и борьбу противоположностей.
Мой вариант: "Кабы не бабы, не грелись бы DABы."
Машинист
сообщение 28.9.2010, 9:14
Из: Архангельск
Мимо теплого насоса
Я без шуток не хожу -
То его за кабель дерну,
То ваще блин положу
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:35
