> Как побороть шум в вытяжке
Гость_Александр-юг_*
сообщение 30.9.2010, 12:47
Доброго всем времени суток, образовалась следующая проблемма, у нас в кафе смонтирована вытяжка горячего цеха (забор от плит через зонт) установлен вентилятор ВР 86-77-4,0 1.1квт/1500об. вентилятор установлен в чердачном помещении над кухней, от него идет по прямой воздуховод D-400 длиноой около 1.5метров...потом переход 400х315....далее угол 90 градусов - 315....и отрезок трубы 315 вертикально через потолок кухни к зонту. чем можно погасить шум забираемого воздуха....и звук работы улитки (очень слышен через воздуховод и зонт в кухне) на сколько я правильно понимаю шумоглушитель ставить на вытяжке от зонта не целесообразно, потому как с потоком забираемого воздуха от плит идет масса сажи и масла.....
Ответов (1 - 13)
zaharov63
сообщение 30.9.2010, 13:04
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На зонте фильтр есть?
Проверьте правильность установки вентилятора: виброизоляторы, мягкие вставки, отсутствие посторонних шумов...
Неудачное проектное решение.
сообщение 30.9.2010, 13:17
фильтр на зонте есть, в принципе самой улитки не так слышно.... губит звук вытягиваемого воздуха....если вынимаешь фильтр... звук чуть меньше..если ставишь----усиливается за счет продува фильтра.....какими вобще способами гасят такой шум?
виброизоляторы 41 стоят ... гибкие вставки на присоединение воздуховода к улитке и на присоединении к выбросу... труба на выбросе (через крышу) d-600...поставили регулятор оборотов....снижаешь обороты до 800..шум значительно падает..но и тяга соответсвенно..кухня начинает задыхатся.....sad.gif
zaharov63
сообщение 30.9.2010, 14:19
Из: Минск
Фильтр соответствует проектрой/фактической производительности?
сообщение 30.9.2010, 14:27
ну как бы фильть стоит кассетный (лиссант) D-315. поскольку я не спец в сентиляции.. а вентиляцию делаем сами..(финанс проблеммы не позволяют нанимать спецов) точнее переделываем....то возник вопрос с глушением.... если попробовать на сгибе...отвод 90 град... от прямого горизонтального участка воздуховода к вертикальному идущему на зонт..заменить на гибкий аллюминевыый + его изолировать мин ватой... толк будет или нет?
zaharov63
сообщение 1.10.2010, 8:09
Из: Минск
От гибкого больше вреда... Вентилятор изначально нужно было подбирать на 1000 об/мин при таком расстоянии. Так и не понятно: был ли проект, соответствует ли фактический расход проектному и при каких оборотах, правильно ли подобрана площадь фильтра. Ну и общее положение на кухне не только от работы одного зонта зависит...
сообщение 1.10.2010, 10:19
Проекта естественно никакого нет....
Спасибо за комменты, собственно вот более детальное описание ситуации:
19.45..1плита МВТ+1,8..жарочнй шкаф в плите*2шт=42,5КВТ-2 плиты со шкафами
Третья плита:
3,7квт паспортная мощьность 1-й комфорки*6шт=22.01квт-плита PIMAK Kuzine-LPG
Духовка на третьей плите + 1,8квт…
Персонал 5 поваров
Холодильники 1.5квт*3шт=4,5квт
Мойки гор.вода 40х50*4шт
3свч печи
Помещение 5.20м х 5.40м выс 3.10м
Установлены зонты :
1 над двумя плитами МВТ…..1м х 2м
D воздуховода подключенному к зонту = 250
Вентилятор на вытяжке ВР-300-45-3,15 двиг1.4А 0.37квт, 920 об.мин.
Второй над плитой PIMAK ….1м х 1.5м
D воздуховода подключенному к зонту = 200
Выстота установки зонтов от плит = 1.18м.
Приточки нет ни в зале ни в кухне…. (открывают окна двери)
сообщение 1.10.2010, 10:28
это то что было...и не работало вобще...улитки поставили те что были...для того что бы сделать проект нужны специалисты а их нет..поэтому и просил совета-помощи здесь..sad.gif
правильно ли подобрана площадь фильтра. .............
ну если сейчас большой зонт подключен через 315 воздуховод...... то какой фильтр нужно ставить тоже 315? или 400? есть в наличии 315....
EJIEHA
сообщение 1.10.2010, 10:36
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Александр-юг
Поправила заголовок. На будущее - ознакомьтесь с Правилами форума. В первую очередь с этим пунктом.
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
сообщение 1.10.2010, 10:42
спасибо EJIEHA за замечанеие...впредь буду внимательней
Умпут
сообщение 12.6.2012, 12:53
Пользователь №: 125430
Вопрос не про побороть. а про предупредить. но тоже в системе кухонной вытяжки: Планируется вентканал из пластика следующей конфигурации:
Заштриховано синим - потолочное перекрытие и стена.
Нужно ли вентканал снаружи "укутывать" каким-то антишумным материалом, или это не столь критично? Производительность по паспорту 800 кубов.
Ну и может какие-замечания есть по самой конфигурации?
Умпут
сообщение 12.6.2012, 21:35
Что скажут господа специалисты???
Григорий Ретиш
сообщение 22.6.2012, 10:37
Пользователь №: 154482
1. Заужены сечения.
2. Резкие переходы, при таких маленьких растояних не правильно делать отводы в 90 градусов.
3. Убедитесь что на вентиляторы установлены гибкие вставки если канальник, если креплён к конструкции то антивибрационные вставки + гибкие на вентиляторе (так как передает свои дб через ограждающие конструкции)
4. Шумоглушитель обезательно
5. Самое важное в вашем случае ето живое сечение на зонтах, прийдётся либо переходить на менее эфективные фильтры с большим живым сечением либо увеличить площадь фильтра, что поведеёт увеличение воздуховода.
Ребята если у вас много денег экспериментируйте сколько душа желает или наймите проектировшика (желательно сертифицированного специалиста) который вам все это расчитает, и не ищите самого дешевого это будут выкинутые деньги на ветер.
Прошу прощение если правописание хромает так как живу в другой стране и работаю на другом языке.
Спс.
Brewers
сообщение 6.2.2013, 15:49
Пользователь №: 180429
Цитата(Григорий Ретиш @ 22.6.2012, 10:37) *
1. Заужены сечения.
Спс.
Вот и я столкнулась с проблемой шума от вытяжки, а после недавнего ремонта так обидно все менять снова на своей кухне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 23:33
