| Гость_Поволоцкая_* |
5.10.2010, 20:24
Сообщение
#1
Guest Forum |
Помогите, пожалуйста!
Сохраняя чертеж в Autocade через Image save, плохо просматриваются размеры. А очень нужно отправить заказчику по Интернету. У него Autocada нет. Сохраняю в bmp. и jpg. Что я делаю неправильно, скажите? |
| Гость_Boris Blade_* |
5.10.2010, 20:29
Сообщение
#2
Guest Forum |
А в ПДФ пробовали?
5.10.2010, 20:54
Сообщение
#3
Ando Masahashi Группа: Участники форума Сообщений: 194 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 16121 |
Есть и второй способ, раз отсылаете по интернету, возможно, у заказчика есть интернет
| Гость_Сфинкс_* |
5.10.2010, 21:15
Сообщение
#4
Guest Forum |
Формат WMF применялся мною в 1999году, ещё при старом режиме...
5.10.2010, 21:26
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 20958 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Сохраняю в bmp. и jpg. Что я делаю неправильно, скажите? Выбрали неправильный формат файлов. Вам надо использовать или PDF или DWF форматы. Оба эти виртуальные принтеры есть в составе АСад это "dwg to pdf" и "dwf6 eplot" для просмотра и печати документов в этом формате получателю надо инсталировать бесплатную программу из интернета Adobe Acrobat Reader для PDF или DWF Viewer для dwf Или, конечно то, что Вам посоветовал arch_artem - DWG TrueView Сообщение отредактировал jota - 5.10.2010, 21:33 |
6.10.2010, 11:09
Сообщение
#6
Guest Forum |
Спасибо большое за отклики! Я, можно сказать, новичок.и не поняла, каким образом сохранять в этих форматах. Просмотрела все "save as" и нигде у себя их не обнаружила. У меня стоит 2004-й.....пока. Объясните мне, бестолковой, пожалуйста! Если не затруднит, пошагово
| Гость_Сфинкс_* |
6.10.2010, 11:24
Сообщение
#7
Guest Forum |
Файл - Экспорт... - WMF сразу стоИт - Сохранить - Выбрать объекты типа ALL и Ок.
WMF можно вставить в Word. Из pdf принтеров использую pdffactory умеющий соединять разные страницы и др. |
6.10.2010, 11:45
Сообщение
#8
Просмотрела все "save as" и нигде у себя их не обнаружила. У меня стоит 2004-й.....пока. Объясните мне, бестолковой, пожалуйста! Если не затруднит, пошагово Вам нужно использовать команду не "save as", а File "plot" Из АСАD: FILE - Page Setup Manager - Modifi выбираете принтер DWF6 ePlot pc3 и настраиваете страницу. Это если высылать в DWF и получатель имеет инсталированную бесплатную программу просмотра DWF (на сайте Autodesk) Если у получателя Acrobat В вашей версии Асад может небыть PDF plotter. Поэтому найдите поисковиком Google или Яндекс в интернете "принтер PDF" - есть бесплатные программы. Когда инсталируете эту программу, в списке принтеров у вас в списке появится виртуальный принтер PDF. И последний вариант - получатель инсталирует бесплатную программу DWG TrueView - есть линк в сообщении arch_artem и тогда просто шлёте ему файл Acad dwg |
6.10.2010, 12:36
Сообщение
#9
Guest Forum |
Спасибо огромное!! Буду пробовать
13.10.2010, 10:22
Сообщение
#10
Guest Forum |
Очень хорошо всё получилось с помощью виртуального принтера, но появилась одна "загвоздка". Заливка, сделанная в Autocade, как-бы "съезжает" чуть в сторону при просмотре в pdf-файле. Это уже "глюки" программы или опять мои руки? Или не надо надеяться на лучший вариант?
13.10.2010, 10:36
Сообщение
#11
Посмотрите настройки принтера - поставьте бОльшее разрешение картинки. Правда размер файла при этом увеличится.
Или попробуйте другой ПДФ принтер Сообщение отредактировал jota - 13.10.2010, 10:37 |
| Гость_Сфинкс_* |
13.10.2010, 10:59
Сообщение
#12
Guest Forum |
Виртуальные принтеры бывают разные, у меня их 5штук точно есть.
Наименьшие размеры и ряд преимуществ даёт pdf factory его использую чаще всего кроме перепечатки из другого pdf. |
14.10.2010, 15:28
Сообщение
#13
Способ №3
Теперь можно просматривать и совместно редактировать! *.dwg файлы онлайн, без установки приложения на компьютер. https://www.autocadws.com/ Требует быстренькой регистрации и наличия Adobe Flash Player 10 Сообщение отредактировал arch_artem - 14.10.2010, 15:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 4:14 |
