> Расстояние между трубами безнапорной канальи
okarik
сообщение 12.10.2010, 8:05
Пользователь №: 22879
Два выпуска(К1 и К3) из здания в выгреб. Параллельная прокладка в одной траншее. Какое минимальное расстояние между трубами должно быть? В СНиПах нигде не регламентируется это, есть только для напорных водопроводов.
Ответов (1 - 17)
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 8:24
Пользователь №: 60516
привет снип II-89-80* там посмотри там таблица есть
andrey R
сообщение 12.10.2010, 8:31
Пользователь №: 3370
В выгреб стоки не льют.
Про параллельную прокладку тёрли уже мильён раз, поиском...
okarik
сообщение 12.10.2010, 8:33
спасибо! нашел)) 0,4 метра в свету.
okarik
сообщение 12.10.2010, 8:38
Как я понимаю 0,4 метра обусловлено тем, чтобы пролез самый маленький ковш между трубами?
umik
сообщение 12.10.2010, 8:42
Пользователь №: 33179
СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Таблица 15
okarik
сообщение 12.10.2010, 8:46
Почему это в выгреб стоки не льют?
andrey R
сообщение 12.10.2010, 8:57
Патамушта выгреб - это для сухих фекалий. А если стоки, то это накопитель ЖБО (жидких бытовых отходов).
okarik
сообщение 12.10.2010, 9:07
Не соглашусь, выгреб это и есть накопитель ЖБО
Hiro Nakamura
сообщение 12.10.2010, 9:11
Пользователь №: 22025
andrey R
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.
Вот тут еще можно пословоблудить о том, что накопитель ЖБО и выгреб - одно и то же. Но это для неканализованных районов, а Вы трубы кладёте, что есть локальное (автономное) канализование. Вот если бы ведром таскали, тада еще можно согласится, но не в Вашем случае.
А вот что мы имеем для накопителей:
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
Тут уже появляются сточные воды, а не жидкие помои. И это накопители стоков, а не ЖБО, хотя часто такие стоки утилизируются именно как ЖБО.
И, наконец, собственно выгреб:
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
okarik
сообщение 12.10.2010, 9:23
Цитата(andrey R @ 12.10.2010, 12:11) *
дак ужели)) Выгреб герметичен так же как и накопитель или я не прав? а какашки где, это просто яма в земле cool.gif
andrey R
сообщение 12.10.2010, 9:26
okarik
сообщение 12.10.2010, 9:30
Хорошо просветили)) Будем знать теперь ведро-выгреб, труба-накопитель ЖБО biggrin.gif
Цитата(andrey R @ 12.10.2010, 12:26) *
Не будем переходить на личности, ок?
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 9:37
тебе нужно как ты говоришь выгреб, который в почву не даст просочится, нечистотам, для вывоза потом их на спец авто)
okarik
сообщение 12.10.2010, 9:39
Так и есть, только щас это надо назвать накопитель ЖБО)
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 9:41
ну вот)
andrey R
сообщение 12.10.2010, 9:57
Это не переход на личности, а пример, иллюстрирующий порочность Вашей логики. Вернее, её отсутствие smile.gif Если два предмета или объекта имеют одну или несколько сходных характеристик, это вовсе не значит, что это одно и то же
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:23
