> уплотнение ввода водопровода и выпусков канализации
sab1969
сообщение 12.10.2010, 13:29
Пользователь №: 49426
Здравствуйте всем!!! Пробл. такая... Проектируем жилой комплекс. 5 вводов водопровода рядом разных диаметров от 40 до 280 (ПЭ). необходимо уплотнение вводов и выпусков канализации. в серии 5.905-26.04. указаны сальники С-2 и простенькая монтажная схемка. blink.gif blink.gif blink.gif
1. непонятны позициии со *-размер для справки (это вообще че значит??????)
2. Общая "ширина" всего "пирога"указана -700*. это как получается- и для трубы 40 мм и 280 мм -одинаково что ли... ннннепонятннно!!!
3. и из всегот вышеперечисленного вытекает вопрос КАК ДАВАТЬ ОТВЕРСТИЕ СТРОИТЕЛЯМ? huh.gif
Допустим на 1 выпуск канализации д110 дать отв. впритирку 700х700 ладно(хотя тоже ..рень какая-то), а на 5 моих долбанных вводов 1 метров в высоту на 4МЕТРА В ДЛИНУ??? меня ж строители убьют медленно и беспощадно.
Ответов (1 - 16)
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 13:35
Пользователь №: 60516
Кинь серию посмотрим, и стр. скажи
sab1969
сообщение 12.10.2010, 13:43
Серия 5.905-26.04 Выпуск 1 Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах. Выпуск 1. Уплотнение вводов. Рабочие чертежи. Стр 7ая (для сухих грунтов)
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 13:56
Серия заменена на 5.905-26.08 от 21.01.2008
NezZayka
сообщение 12.10.2010, 14:10
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...5C.905-26%5C.08
ЗАнку
сообщение 12.10.2010, 17:25
Пользователь №: 76042
Это называется "Найди 10 отличий" - Теже яйца только вид сбоку...
Katrycja
сообщение 14.10.2010, 8:25
Из: Харьков
Пользователь №: 68997
Может это поможет!
OlgaO
сообщение 14.10.2010, 10:20
Пользователь №: 1227
Цитата(Katrycja @ 14.10.2010, 9:25) *
Может это поможет!
Размещайте документы в разделе "Нормативные документы" http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24
А в тему только ссылку оттуда
Katrycja
сообщение 14.10.2010, 11:40
Из: Харьков
OK! Простите!
Kuzuker
сообщение 18.4.2011, 19:45
Пользователь №: 17242
уважаемые коллеги, авоковцы, специалисты
- помогите кто чем может smile.gif......
есть резервуар расположенный в сейсмическом районе,
в который входит канализационная труба (самосплавная).
есть СНиП в котором указанно (относительно канализации в сейсмике):
21.8. Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и
фундаментах зданий и сооружений не допускается.
Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты
должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор
трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться
эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
есть вопрос - так что это за материал такой
водогазонепроницаемый и эластичный
которым заполняется зазор в 20 см???
мятая глина? смолянная прядь?
Да, я пользовался поиском, да смотрел серии 5.905-26
но четкого ответа нигде не увидел.
Так что же имеется в виду - что это за материал такой?
Кто знает? Кто что применяет? Кто опыт в сейсмике имеет - реально так делаете?
Водяной
сообщение 18.4.2011, 20:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
жгуты на основе каучука....уплотнители строительные так называемые
Kuzuker
сообщение 18.4.2011, 20:37
а ссылочка есть???
Водяной
сообщение 18.4.2011, 20:47
Копатель
Из: Тула
в типовом резервуаров для воды есть ссылочка...там подводящие и переливные трубы заделываются этими вещами...
Сообщение отредактировал Водяной - 18.4.2011, 20:48
the_lukewarm
сообщение 19.4.2011, 7:43
Пользователь №: 38385
Не хочется создавать отдельную тему, тем более у меня вопрос примерно о том же.
У нас на объекте в данное время идет монтаж канализации под фундаментом здания. Трубы полиэтиленовые гофрированные двух слойные. В СНиПе есть такой пункт
17.31. При пересечении выпуском стен подвала или фундаментов здания следует выполнять мероприятия, указанные в п. 9.7
а в этом пункте сказано
9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
В нашем случае проектировщики предусмотрели стальную гильзу в месте пересечения стены. В связи с этим вопрос. В случае применения гильзы также требуется оставлять зазор в 20 см?
Сообщение отредактировал the_lukewarm - 19.4.2011, 7:44
Водяной
сообщение 19.4.2011, 8:40
Копатель
Из: Тула
зазор делается для сантехников, чтобы им было возможно смонтировать узел заделки трубопровода...
по советским стандартам гильза замоноличивается в конструкции стены, а в гильзе делается уплотнение для трубы...поэтому, если гильза уже замоноличена - ничего страшного...сантехникам будет больше головной боли...но это решаемый вопрос)
Водяной
сообщение 19.4.2011, 9:10
Копатель
Из: Тула
Цитата(Kuzuker @ 18.4.2011, 21:37) *
а ссылочка есть???
серия 3.900-3 выпуск 2/82 лист 25 узел 28 - гернит с обмазкой тиоколовым герметиком
the_lukewarm
сообщение 20.4.2011, 7:12
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:20
