> Расчет водогрейных котлов
Gaid87
сообщение 14.10.2010, 19:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 68452
подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, в которой бы освещался расчет водогрейных котлов...в нормативном методе паровые есть, в принципе частично можно использовать его (нормативный метод), но есть нюансы, хотелось бы о них узнать)
Ответов (1 - 13)
Гость_alexius_sev_*
сообщение 14.10.2010, 21:45
Роддатиз и вроде проектирование котельных в области ЖКХ
ruben
сообщение 18.10.2010, 23:06
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Посмотрите:
1 Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок
2 В.А. Двойнишников Конструкция и расчёт котлов и котельных установок.1988
3 Р.И. Эстеркин, Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. 1989
4 Ю.М. Липов, Ю.Ф. Самойлов, Т.В. Виленский, Компоновка и тепловой расчет парового котла. Учебное пособие для вузов. 1988 - для парового, но особой разницы я не вижу
Роддатис по-моему написал две книги - Справочник и Учебное пособие для ВУЗов, там расчёта нет, а книга Палея Проектирования котлов для ЖКХ очень поверхностна, там практически нет ничего, кроме поверочных расчётов топки, выбора горелок.
Хотя какой расчёт ТСу нужен? Короче, посмотрите и Палея
Сообщение отредактировал ruben - 18.10.2010, 23:11
Denis_El
сообщение 19.10.2010, 9:36
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Непонятно какой расчет (тепловой, аэродинамический, гидравлический)? Если тепловой, то считать в ручную котёл, то это очень приблизительно. Пользоваться нужно программами, Trakt например она в свободном доступе, если современная программа то Boiler Designer но она дорогая.
Gaid87
сообщение 19.10.2010, 18:34
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за советы)а расчет тепловой,сейчас просмотрю литературу)
Gaid87
сообщение 19.10.2010, 18:42
Из: Ростов-на-Дону
А можно где-нибудь скачать программу "Trakt"? где ее можно приобрести?
Denis_El
сообщение 27.10.2010, 9:22
Из: Ростов на Дону
Вот последняя версия, великого тракта
Прикрепленный файл  TRAKTВерсия_5.zip ( 544,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Gaid87
сообщение 27.10.2010, 17:58
Из: Ростов-на-Дону
спасибо большое)
Stunner
сообщение 17.3.2014, 6:26
Пользователь №: 134490
А существуют какие-либо какие-либо руководства, гайды, методички по программе ТРАКТ?
Nemesis
сообщение 6.12.2016, 10:17
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
http://www.twirpx.com/file/2100165/
Авторы - коллектив бюро инженерных расчетов. Программа "TRAKT". Справочные материалы, г. Подольск 1984. Машиностроительный завод имени Орджоникидзе.
Содержание
1. Введение
2. Исходные данные
3. Расчетная схема
4. Некоторые элементы алгоритма
5. Регулирование параметров
6. Указания по заполнению таблиц ИД
7. Работа с программой
8. Тестовые примеры
9. POST PRINTUM
shadow
сообщение 6.12.2016, 11:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Как "TRAKT" запустить, не арбайтен!
Nemesis
сообщение 6.12.2016, 14:17
С Виндовс ХР или через DOS.Box для Виндовс 7,10, уж больно он старый для новых ОС, в ридми файле написаны ограничения (русские буквы в названиях и т.д.).
a1exey197
сообщение 27.6.2017, 12:10
Пользователь №: 311783
Если еще кто то смотрит эту тему, подскажите как выводить в ворд результаты из ТРАКТА
zLoyTaBaK777
сообщение 23.9.2025, 20:14
Пользователь №: 446778
Есть у кого исходник, хочу запустить на расчёт. Протестить, как работает.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:57
