> Тепловой узел, тепловой узел, задание для ОВ
Елена81
сообщение 17.10.2010, 10:16
Пользователь №: 37121
Специалисты помогите.Я выполнила проект магазина, но в тепловом узле подвала, ОВ просит заложить воронку для его воды.Помогите что за воронка и куда ее закладывать.
Ответов (1 - 8)
сообщение 17.10.2010, 10:46
Трап
Елена81
сообщение 17.10.2010, 13:51
уклон маленький
сообщение 17.10.2010, 14:02
Тогда приямок и насос с поплавком
Елена81
сообщение 17.10.2010, 14:15
ЭТО ПРИЯМОК И НАСОС ГНОМ ПОСТАВИТЬ, А ПРИЯМОК 500Х500
сообщение 17.10.2010, 14:52
ГНОМ - это слишком..... есть небольшие насосы.
Не знаю как по вашим нормам, по нашим минимальный размер 600х600
Елена81
сообщение 17.10.2010, 15:38
А выпуск проектируется на рельеф от приямка?
zr84
сообщение 17.10.2010, 15:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Здравствуйте.
Если это в ИТП, то:
СП 41-101-95:
2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка.
Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
Если приямок: насос+обратный клапан+ шаровой и в канализацию(надо выяснить по ТУ согласуют ли?)
сообщение 17.10.2010, 16:09
Можно в ливнёвку если есть рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:38
