> Выпуск канализации и ввод через гараж в коттедже, подскажите пожалуйста
Гость_ольга1_*
сообщение 18.10.2010, 6:40
Подскажите пожалуйста, почему выпуск каналии нельзя прокладывать под гаражом в коттедже?Я не могу ничего найти чтоб ответить на замечание.
Прикладываю проектик.
Ответов (1 - 4)
Igor Barishpolet...
сообщение 18.10.2010, 8:09
Пользователь №: 68
По проекту половина трубопровода "торчит" над полами гаража!
Если приняли данное техническое решение, то углубите трубопровод с тем, чтобы защитный слой железобетона был не менее 50 мм и на повороте трубопровода предусмотрите трап с косым выпуском. Он же будет служить прочисткой.
andrey R
сообщение 18.10.2010, 8:19
Пользователь №: 3370
А с чего Вы взяли, что гараж отапливаемый?
waljunja
сообщение 20.10.2010, 23:03
Пользователь №: 58020
Вы с отметками, конечно намудрили. Пол на отметке минус 0.6 м и труба лежит на полу. В гараже надо заглублять ,как минимум на 40 см до верха трубы и может быть даже утеплять (в зависимости от климатического региона).
AlexCivilEng
сообщение 20.10.2010, 23:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
К выше сказанному шочу добавить ,что вы ещё и с отметками мойки на 1-м этаже намудрили,в аксонометрии у вас отметка +0.2 и идёт далее над полом в плане у вас в полу у вас мойка эта будет диктовать отметки .
6.5х0.03=0,2
заглубим её на 0.1 от лотка в самом начале.(5 см от верха трубы до пола в отапливаемом помещении хватит)
и к стояку труба подойдёт с отметкой -0.3
и вот ещё что интересно водомерный узел красочно развисован ,аш краны прорисованы,и видно даж что в закрытом положении они,а вот вопрос счётчик за что обидели ,почему он тут условно показан ?
Если делать так делать и на монометре шкалу прорисовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:31
