Стандарты АВОК
> Трубопроводная арматура, Клапан, закрывающийся при отсутствии потока
Natali
сообщение 16.6.2006, 12:35
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
Необходимо установить на обратный трубопровод клапан, который бы закрывался при отсутствии потока теплононосителя (пустой трубопровод) на подающем трубопроводе. Есть ли вообще такое устройство?
Ответов (1 - 7)
Styx
сообщение 16.6.2006, 13:15
ПНР
Пользователь №: 447
Так любопытно,что за система предъявляет такие требования, что жуть...
Natali
сообщение 16.6.2006, 13:43
Из: г.Сыктывкар
Система, возможно, и не имеет права на жизнь, но представляет собой отопление квартиры с помощью котла подогревающего сетевой теплоноситель (при недостаточно высокой температуры теплоносителя, у нас это часто бывает). Клапан должен предотвратить утекание воды с системы отопления квартиры при аварийном или сезонном отключении системы отопления в доме.
zeman
сообщение 16.6.2006, 14:26
Пользователь №: 1271
А не правильей ли будет подсоединиться к сети по независимой схеме? на подогреваемый контур ставьте котел. С точки зрения безопасности все будет в порядке. Только поставьте на него байпас, чтобы не греть соседей, когда отопление отключат в теплосети.
А с клапаном в обратке по моему - бред, кстати из прямой что вода не может выйти что ли? В общем не надо изобретать велосипед, милая Натали wub.gif
Natali
сообщение 16.6.2006, 15:45
Из: г.Сыктывкар
На данный момент мне поставлена задача найти подобную арматуру, если она существует. А к этой системе я тоже отношусь с подозрением, но пока не набрала резких оргументов, чтоб её опротистовать. На подающем же трубопроводе стоит обратный клапан. И вообще эта идея моего начальника разработать экономичный вариант ( без теплообменника). Но, все равно, спасибо за внимание.
Styx
сообщение 16.6.2006, 16:00
ПНР
Пользователь №: 447
Поставьте шаровый кран с приводом. А привод через какое-нить реле протока (гы-гы,главное дешево). Что-то в этом роде...Билеберда канешно полная.
allre
сообщение 16.6.2006, 16:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Датчик минимального давления любого производителя+несложная электросхема.
А вообще-то прав майор - независимая схема тут как нельзя лучше подходит.
Мы и в офисе себе сделали такую - теплообменник+электрокотел, выставленный на 65 градусов.
Если из сети приходит больше - котел просто не включается, если меньше - работает.
zr84
сообщение 16.6.2006, 17:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Как намекалось(говорилось) необходимо установить на обратке регулятор давления в данном случае его функция -подпора
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:24
