> АВР на логическом реле
Abysmo
сообщение 22.10.2010, 11:56
Пользователь №: 3837
Есть один объект, заказчик серьезный и требует все "по высшему уровню". Ну в общем нужен ему АВР. Но не простой на ИЭК, а золотой на Schneider Electric smile.gif Вот думаю ему сваять его на программируемом логическом реле.
На программируемое логическое реле завести дополнительный контакт пускателя, дополнительный контакт контактора и т.п. Вот сижу и чешу голову, как это реле запитать от двух разных вводов без использования реле времени с задержкой? Понимаю, что идея там простейшая, но что-тов голову ничего не лезет.
Ответов (1 - 23)
Басалаев В.
сообщение 22.10.2010, 12:59
Пользователь №: 44595
Шнайдер в принципе предлагает решения на Zelio Logic, кто то прямо так берет схемы, кто то адаптирует под себя.
Прикрепленный файл  Biblioteka_PR.pdf ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 292
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2010, 13:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Давно искал такое решение, все, забросил свой велосипед недоизобретенный...
Ost
сообщение 22.10.2010, 15:41
Пользователь №: 8442
Всё потому, что SE так умудряется выкладывать свои решения, что хрен их найдёшь на сайте (или вообще где-нибудь)
Andrew48
сообщение 22.10.2010, 17:16
Пользователь №: 30533
serdar
сообщение 24.10.2010, 17:02
Пользователь №: 23029
У ШЭ выпущен целый диск с АВР там схемы в акаде и перечни элнментов. Надо связаться с представителем и взять. Но некоторые схемные моменты спорны.
vladun
сообщение 24.10.2010, 18:52
Пользователь №: 3907
Если АВР без всякой "всячины", то очень нормально подходит обычное реле на 220 или 380, включенное на 1 ВВОД, контакты которого заведены на DI Зелио (NC или NO) и перекидной, питающий всю схему в зависимости от состояния первого ввода. Переключение реле (даже ИЭК) в исходное положение при пропадании питания ввода происходит достаточно быстро, что Зелио не успевает перезагрузиться , т.о. имеем наличие сигнала на любом DI Зелио wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 24.10.2010, 18:53
ScrewDriver
сообщение 26.10.2010, 11:43
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Abysmo, у шнайдера есть девайс - параллелит 24 В. Ищите в каталоге блоков питания ABL-RED24400.
Берете 2 БП, запитываете их от разных вводов, ставите этот девайс. Он безударно переключает 24В, к тому же мониторит их наличие сухими контактами.
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.10.2010, 17:15
Из: под Самарой..
Ни в каталоге, ни на сайте не нашел..
http://www.schneider-electric.ru
набирал ABLRED24400 ....
http://www.schneider-electric.ru/sites/rus..._function_id=17 и тут не наблюдается
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.10.2010, 17:17
poludenny
сообщение 26.10.2010, 17:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
)) Надо искать ABL8RED24400, называется модуль резервирования.
ScrewDriver
сообщение 27.10.2010, 8:21
Из: Барнаул->Москва
Действительно, называется эта штука ABL8RED24400
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 27.10.2010, 8:32
Abysmo
сообщение 27.10.2010, 11:25
Модуль резервирования делает не только Schneider, но и другие производители. Traco Power например. Или еще дешевле - MeanWell smile.gif
ScrewDriver
сообщение 27.10.2010, 11:27
Из: Барнаул->Москва
Ну вам же надо круто и брэндово smile.gif Да и буковки SE должны присутствовать smile.gif)
Какие хотелки, такие и денюжки smile.gif))
Abysmo
сообщение 27.10.2010, 11:42
GKbest
сообщение 27.10.2010, 15:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
реле контроля фаз и два контактора, если нужно проще
poludenny
сообщение 28.10.2010, 9:03
Из: Запорожье
Автор, а на готовенькое от SE смотрели?
whilephoenix
сообщение 20.11.2014, 11:35
Пользователь №: 183106
Добрый день.
в прикрепленном файле, на странице 77 есть программа стандартного решения АВР. Может ли кто подсказать, где взять эту программу для проекта zelio logics. Не охота разбираться в новой среде, если есть возможность залить готовое.
manjey73
сообщение 20.11.2014, 16:44
Пользователь №: 240922
whilephoenix Программы есть в документации на АВР, в приложениях. Просто необходимо их ввести руками.
Единственное, они на LAD написаны.
При чем в выложенном вами же pdf. смотрите внимательнее "Схемы программы № "
не пользую LAD, а так, там ниче сложного при вводе.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.11.2014, 16:47
whilephoenix
сообщение 21.11.2014, 10:24
Я ее видел, нужна уже готовая программа, т.к. в pdf ошибки, и просто набрать не получится.
Проект готовый нашелся тута
manjey73
сообщение 23.11.2014, 22:06
с чего вы взяли, что там есть ошибки ? вроде как официальный документ от Schneider.
Вводить то, что написано на LAD легко с листа, просто не пробовали.
whilephoenix
сообщение 24.11.2014, 8:14
Пробовал, по этому и обнаружил ошибку. стр. 75, нужная мне схема программы. Строка 20: KV1 SDE1 OF2 и какой-то необозначенный контакт. Тут уже нужно гадать, что за контакт имелся ввиду. Тоже самое на строке 15, но там сумели догадаться, что напутано.
manjey73
сообщение 24.11.2014, 10:34
Да, вижу. Скорее всего SDE2 а на следующей странице SDE1, надо проверять.
Expert HVAC
сообщение 6.5.2015, 17:38
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Обратитесь в тех поддержку и вам любезно подскажут по данному вопросу: ru.ccc@schneider-electric.com
manjey73
сообщение 7.5.2015, 12:40
У меня есть готовые программы для SE из примеров Шнайдера
Проверьте какая чему соответствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:20
