> Вентиляция склада зефира
Porter
сообщение 29.10.2010, 15:44
Пользователь №: 19297
Есть склад для хранения зефира. В склад поступает зефир с температурой 45-50 С и влажностью 28 %. Необходимо поддерживать климат 25-30С и влажность 60-65%, но при этом влажность зефира должна уменьшится до 22%. Если кто сталкивался с такими объектами, подскажите откуда нужно начинать "плясать"? Как убрать влажность продукта?
Ответов (1 - 4)
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.10.2010, 16:11
не совсем понятно, у вас есть же параметры помещения, а зефир в упаковках? или открыто лежит? я думаю на зефир смотреть не надо, а выдержать параметр 60-65%...ну можно попробовать скорость струй увеличить(бредятина)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.10.2010, 16:11
Porter
сообщение 1.11.2010, 10:07
Ну если все понятно, тогда подскажите пожалуйста, сколько, и главное как нужно подавать воздух, что бы у зефира уменьшалась влажность?
toxan
сообщение 1.11.2010, 20:07
Пользователь №: 11043
скорее всего зефир поступает из зоны производства. после чего должен остыть и подсохнуть находясь на стеллажах ???
соответственно вам необходимо узнать у технолога либо расчетать самому количество влаги и тепла выделяемое продуктом. + тоже самое относящееся к помещению. т.е. составить тепло-влажностный баланс помещения(участка производства)
Составить процесс и схему обработки воздуха. (смешение 1-нагрев, охлаждение 2-й нагрев)
Поинтересуйтесь у технологов у них вроде для данного процесса продукта имеется готовое технологическое оборудование, что-то похожее на шкафы.
з.ы.
скорее всего расчетать кол-во тепла и влаги выделяемое продуктом не удастся - уж слишком сложные формулы, проще пойти империческим путем произведя соответствующие замеры по факту.
Сообщение отредактировал toxan - 1.11.2010, 20:11
timmy
сообщение 1.11.2010, 20:48
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
влажности разные ведь. Одно - влажность воздуха в рабочей зоне, другое - влажность продукта. Если не ошибаюсь, то последнее это содержание воды на 100 г (сухого) продукта. Посмотрите процессы сушки, там должен быть описан расчет нужного количества воздуха и рекомендуемые скорости потока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:44
