> Трубы для отопления., Какие лучше?
Гость_Samolet_*
сообщение 15.5.2007, 17:26
Какие лучше выбрать трубы для разводки в полу поэтажных веток в офисном здании?
металлопластик, полипропилен или сшитый полиэтилен?
Какую разводку лучше выбрать при периметре здания - 100м?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Гость_oleg1970_*
сообщение 15.5.2007, 17:40
Да же не знаю как и ответить, странный вопрос. Каждая фирма привыкла работать со своим материалом. Я бы выбрал металлопластик и коллекторную разводку.
Alex_
сообщение 15.5.2007, 17:42
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Макс температура в системе отопления?
Макс. давление?
Источник тепла?
Желаемый срок службы?
Металлопласт на цанговых фитингах в любом случае нельзя. (хотя бы по СНиПу)
Гость_Samolet_*
сообщение 15.5.2007, 17:58
Макс. давление?
Источник тепла?
ИТП - теплосеть
лет - 30
Гость_oleg1970_*
сообщение 15.5.2007, 18:15
Ставьте металлопластик под пресс. Разводка коллекторная , если есть деньги , разбейте на два контура(поставьте теплообменник).
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 15.5.2007, 21:25
металопластик с прес фитингами или сшитый ПЭ. ПП - в пол не стала бы закладывать, хотя примеров много. но как то страшно его в пол. некоторые товарищи по просьбе Зака муруют в пол медь. это дело вкуса.
Alex_
сообщение 16.5.2007, 12:39
Пользователь №: 596
Цитата(Samolet @ 15.5.2007, 18:58) *
ИТП - теплосеть
Если В ИТП элеватор, установка пластика, по-моему, запрещена... Как минимум, очень не рекомендуется.
Дерзатель
сообщение 18.5.2007, 23:05
Пользователь №: 5732
Сшитый полиэтилен!
На мой взгдяд полимер с элеватором - это лучше чем сталь в полу.
Alex_
сообщение 19.5.2007, 10:21
Пользователь №: 596
Цитата(Дерзатель @ 19.5.2007, 0:05) *
Сшитый полиэтилен!
Для коттеджей (Р<3бар, Т<85C) сгодится пластик.
На ЦО, тем более с элеватором, - медь, желательно открыто ("плинтусная" разводка)
ssn
сообщение 19.5.2007, 18:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
как то не нравится мне пластик... не надёжно все это... в котеджах - пожалуйста, в общественных зданиях да ещё и при открытой прокладке -НЕТ.
Однажды писал небольшое оправдание для заказщика, подействовало.. а теперь думаю, все ли там правда... оцените
Alex_
сообщение 20.5.2007, 22:57
Пользователь №: 596
Усе правильно...
Только заниженная Т теплоносителя, ИМХО, не является недостатком при любых трубах. Комфортнее оно как-то, и много проблемок снимается. А насчет увеличения размеров приборов - это грошИ.
Vladimir Frolov
сообщение 22.5.2007, 11:13
Пользователь №: 1667
Я бы сделал разводку из стальных труб с попутным движением воды. В зависимости от плана этажа можно сделать пофасадную разводку, разделив этаж на 2 контура. НО никак не коллекторную разводку.
Дерзатель
сообщение 28.5.2007, 16:23
Конечно не все!
Особенно покупать фиттинги ))), монтаж при +10 и т.д. То, что фиттиги на полимерные трубы нужно покупать это не проблема, а проблема в том, что это часть системы отопления, которой проектировщики при составлении спецификации недостаточно уделяют внимания. Одним словом это допол. труд для проектировщиков. А то, что монтаж не ниже чем при +10 так это не недостаток системы, а скорее забота о людях, которые эту систему будут монтировать. На самом деле материал у многих производителей выдерживает монтаж и при +5 градусов. Также хочу заметить что есть и другие материалы для отопления и не стоит зацикливаться на стали или металлопластике.
А к вашей таблице можно добавить необходимое условие для полимеров - цеметно-песчаная стяжка пола высотой не менее 70 мм.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.5.2007, 7:26
А как вы смотрите на завоздушивание систем с применением труб из ПЭ, ПП...?...
эдак смонтировать можно из чего угодно...однако чтоб работало еще неплохо было б...и подольше...
а полимерные трубы вообще прокладывать СКРЫТО рекомендуется...однако ультрафиолет отнюдь не продляет жизнь любого полимера...
Сообщение отредактировал ПРОМЫШЛЕННИК - 29.5.2007, 7:27
ssn
сообщение 29.5.2007, 9:04
Пользователь №: 543
не, ну конечно покупать фитинги это не проблема, просто одни тоже денег стоят и удорожают "дешёвую" систему из пластика.. вот это имелось ввиду
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 29.5.2007, 22:37
Wirsbo. Желательно в гофре ее прокладывать. Мало ли... При ремонте проблем не будет. Или металлопластик
Гость_Роман_сантехник_*
сообщение 3.6.2007, 17:28
Господа,прошу прощения за вмешательство в разговор,крайне заинтересовали слова об опасности применения металлопластика на цанговых фитингах для отопления.Дело в том,что начальство приказало перевести часть зданий на металлопластик-ГВС,ХВС,отопление.Цанговый обжимной фитинг-это фитинг имеющий по середине трубку с насечкой и уплотнительными резинками ,на которую садится М.П.труба.Разве это не самое надежное соединение для М.П.?Обьясните в чем дело,или дайте ссылку где это можно узнать.Заранее благодарен!
Alex_
сообщение 4.6.2007, 19:00
Пользователь №: 596
САМОЕ НЕНАДЕЖНОЕ. Единственное его достоинство - возможность монтажа без специального инструмента.
Лучше всего пресс, причем, скорее всего, аксиальный. Это там, где гильза скользит вдоль трубы.
И вообще, к полимерам стОит относиться с опаской, а применяя, выбирать самое лучшее.
ondreo
сообщение 5.6.2007, 12:01
Пользователь №: 4853
Металлопластик с элеватором нельзя точно.ИМХО,металлопластик-идеальное решение для коллекторной разводки,но для офисного здания-дорогое удовольствие.Лучше сталь-попутка.Если стяжка не позволяет проложить в полу,как вариант-прокладка кольца под потолком нижнего этажа с выводом подводок через перекрытие,недостаток-много дырок в полу.По поводу сшитого полиэтилена-прокладывать только в фиксирующем желобе,он уменьшает линейное удлиннение проц. на 70,но здесь многое зависит от кач-ва монтажа,при идеальном проекте,с правильно подобранной компенсацией удлиннения,на практике иногда получается ж... из-за ошибок при монтаже.Полимеры прокладывать,ессно скрыто.
Гость_losь_*
сообщение 5.6.2007, 12:30
Цитата(Alex_ @ 4.6.2007, 20:00) *
САМОЕ НЕНАДЕЖНОЕ.
Да не стоит опасатся полимерных труб, нужно учитывать коэффициэнты линейного расширения, для полипропилена продается утеплитель - вспененный полиэтилен, прокладка в стяжке рекомендована именно в нем, снижает теплопотери, компенсирует линейные расширения
Alex_
сообщение 5.6.2007, 14:10
Пользователь №: 596
Цитата(losь @ 5.6.2007, 13:30) *
Да не стоит опасатся полимерных труб...
Загоните в полипропиленовую трубу 105С/6бар ("СНиПовские" параметры для "однотрубок"), подождите дня три, и сразу все увидите... biggrin.gif
Вован (Киев)
сообщение 5.6.2007, 15:19
Пользователь №: 6196
А умные люди в СНиПе для полиетилена максимум 90 С написали. Зачем же 105 С туды давать bleh.gif
Alex_
сообщение 5.6.2007, 18:01
Пользователь №: 596
Параметры полимерных труб температура/давление/срок службы определяются не СНиПами (ДБНами), а производителями труб и сырья. При этом они частенько привирают, как с умыслом, так и невольно biggrin.gif
сообщение 6.6.2007, 18:27
Благодарю за ответ!С металлопластиком все ясно,а как насчет армированного полипропилена-какие то ограничения к применению имеются?С компенсаторами на армированный ППр не очень понятно,на одном форуме писали,что коэффициент теплового расширения армированного ППР(не помню правда алюминием или стекловолокном)близок к стали,и компенсаторы не обязательны?
Alex_
сообщение 7.6.2007, 10:46
Пользователь №: 596
ППР менее термостоек, чем металлопластик
Гость_Dimentiy_*
сообщение 6.6.2010, 19:28
Уважаемые специалисты!!! подскажите пожалуйста. Имеются в наличии два типа трубы диаметра 16 мм. Один тип Sanha Multifit-flex (PERT-AL-PEHD). Другой HENCO RIX (PEX-AL-PEX). Какую из них пустить на теплый пол, а какую на радиаторное отопление. HENCO RIX от просто HENCO отличается толщиной слоя алюминия. У HENCO RIX он в два раза тоньше. Производитель поэтому рекомендует её гнуть с большим радиусом. А PERT-AL-PEHD, где то слышал, труба для низкотемпературных систем.
Igor Barishpolet...
сообщение 7.6.2010, 6:55
Пользователь №: 68
На теплые полы лучше пускать PEX Rehau или медь! Если этого нет, то подумайте дважды!
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 7.6.2010, 23:03
Henco весьма зачётный производитель, и его трубы можно использовать как для ТП, так и для РО. А вот трубы PERT, максимум только для ТП... Ноя бы посоветовал брать одну трубу, т.к. с теплых полов у вас будет много немерных остатков, которые удачно для РО используются... (из собственной практики..как то так...)
Андрей Амурский
сообщение 8.6.2010, 8:29
Из: Амурская область
Пользователь №: 55535
Самая нормальная труба для теплых полов это- труба компании REHAU система RAUTERM S, труба так и называется RAUTERM S 17х2 или 20х2 она и гнется хорошо и поломать не поломаешь (устанешь) кроме того прослужит очень долго, подольше чем другие производители.
Цитата(Андрей Амурский @ 8.6.2010, 9:28) *
Самая нормальная труба для теплых полов это- труба компании REHAU система RAUTERM S, труба так и называется RAUTERM S 17х2 или 20х2 она и гнется хорошо и поломать не поломаешь (устанешь) кроме того прослужит очень долго, подольше чем другие производители...
Гость_Teplotehnik_*
сообщение 22.6.2010, 8:42
Посмотрите трубу WIRSBO хороший вариант.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:10
