> Воздуховод 250мм, венилятор 315мм, Будет ли работать 315мм канальный вентилятор?
aspry
сообщение 1.11.2010, 11:11
Пользователь №: 5638
Подскажите пожалуйста должен ли работать канальный вентилятор 315мм, если его поставаить в воздуховод 250мм а переходы с 315мм на 250мм поставить сразу до и после вентилятора? Длина воздуховода перед вентилятором 10м, 1 отвод 90, 4 врезки 200мм; после вентилятора 2.5м воздуховода, 2 отвода 90.
Спасибо огромное
Ответов (1 - 11)
Ин.ТГВ
сообщение 1.11.2010, 11:35
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Работать будет, а вот будет ли он работать так как нужно вам - надо прикидывать...
vovganmgk
сообщение 1.11.2010, 11:39
Пользователь №: 12904
+стопятсот
aspry
сообщение 1.11.2010, 12:00
То есть меньшего диаметра воздуховоды использывать можно? Вентилятор не должен перегрется и сгореть?
@лексашка
сообщение 1.11.2010, 13:16
Пользователь №: 13480
Можно использовать воздуховоды любого диаметра, хоть больше, хоть меньше. Тут вы должны понимать, какой расход воздуха вы хотите получить. Не исключен вариант, что, поставив воздуховоды меньшего диаметра вы получите расход воздуха, меньший ожидаемого, и больший шум от системы вентиляции. ИМХО, оптимальный для вас вариант - ставьте 315-й вентилятор и дополнительно к нему купите симисторный регулятор скорости (VRS от фирмы Арктика или аналоги). Им вы сможете регулировать производительность вентилятора.
dron
сообщение 1.11.2010, 13:22
Пользователь №: 408
Может лучше все-таки сразу подобрать вентилятор по-уму? А то будет как обычно - "СТАВЬ С ЗАПАСОМ!", хорошо, выбирается вентилятор "с запасом", но потом выясняется что от него стоит такой вой и свист что использовать его можно на 30% производительности. И зачем такой "запас" нужен?
Ин.ТГВ
сообщение 1.11.2010, 13:31
Из: г. Тольятти
От конфигурации сети зависит величина потерь давления при данном расходе. В принципе, можно использовать любые воздуховоды и элементы сетей, но результат будет соответствующий. Насчет перегрева электродвигателя - если установленная мощность не менее мощности вентилятора во всем диапазоне его характеристики, то все о.к. и даже при нулевом расходе и максимальном давлении (как вариант - захлопнутый клапан) двигатель не прегреется. Как-то так...
EJIEHA
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
О! Это очень просто. На складе залежался 315-ый вентилятор, чтобы не закупать необходимый по проекту 250-ый , его пристраивают на какой-нибудь объект.
vovganmgk
сообщение 1.11.2010, 14:18
ну как обычно на Руси так и делается.
сами сталкивались, вот пример нужен был ВР300-45№4 (1,1кВт/1000) поставили ВР280-46№4 (2,2/1000) в итоге сейчас второй работает максимум на 55% мощности, благо частотники были предусмотрены! и все в принципе довольны rolleyes.gif
или даже RFD 500x300-4, а поставили в итоге ВР300-45№4 (1,1/1000) с перемотаным двигателем, и опятьже частотники спасают smile.gif
вывод в каждой системе нужен частотный регулятор, как говриться "чтобы было" "на всякий случай" smile.gif
Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.11.2010, 14:22
demon185
сообщение 2.11.2010, 9:35
Пользователь №: 11862
Не факт. Может по проекту заложен 315й. По скоростям воздуховоды проходят к примеру 250е а потери давления велики вот 315й и поставили.
alem
сообщение 6.11.2010, 8:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При такой установке может существенно понизиться характеристика вентилятора - но если проектировщик в курсе, то ничего страшного.
demon185
сообщение 6.11.2010, 20:26
Это смотря как переходы поставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:08
