> Частотник ABB (управление э/д насоса), проблема, кот. не решить
Rubili
сообщение 4.11.2010, 15:16
Пользователь №: 71832
Проблема заключается в следующем: есть насос, есть частотник ABB ACS150. Управление насосом осуществляется двумя способами: 1. ручной режим (тупо замыкается контактор и насос работает на полной своей мощности)
2. автоматический режим (скорость оборотов насоса регулируется посредством ПЧ ABB ACS 150)
В ручном режиме проблем никаких не возникает, а при работе в автоматическом режиме постоянно выбивает автомат (140A-C2A на 6,3 А Alien Bradly). К тому же при работе в автоматическом режиме насос издает своего рода свист. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина.(насос подключен звездой, ток 6.3А, мощность 3 кВт, скор. 1450).
Ответов (1 - 6)
cauto
сообщение 4.11.2010, 20:28
Пользователь №: 35184
ACS150
Прикрепленный файл  ADVLOC1310CAT07CRU.pdf ( 361,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Гость_Максим1_*
сообщение 5.11.2010, 1:26
Автомат выбивает по тепловухе , хотя и номинал его как то не очень . У вас номинал двигателя 6,3 А и Автомат такой же. А перегрузочная способность ? Во время автоматического регулирования движок больше в динамике находится , а в ручном только во время пуска , ну и при изменении на входе давления среды . Эти режимы в ручном коротко временные , а в автомате у вас ещё судя по всему управляющий регулятор качает . Если только не по нагрузке на двигатель схема завязана . Автомат на 10 - 15 А поставте .
poludenny
сообщение 5.11.2010, 9:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
В автоматическом режиме ПЧ должен запитываться от своего отдельного автомата, номинал этого автомата, как правило больше, чем ном. ток двигателя, поскольку частотник потребляет больший ток из сети из-за присутствия высших гармоник. В инструкции указывается какой автомат должен стоять на входе.
Например, на ПЧ 3 кВт рекомендуется 16А автомат ставить, но 10А тоже вполне пойдет.
Сообщение отредактировал poludenny - 5.11.2010, 9:43
Гость_kanava1_*
сообщение 6.11.2010, 20:59
Проверь Настройки скорости разгона сделай 20-30 секунд, если все ок то понижай. Просто у движка есть пусковой ток он = 6*Iном. При медленном разгоне ток не превышает номинального
Сообщение отредактировал kanava1 - 6.11.2010, 21:00
cauto
сообщение 6.11.2010, 22:54
Так я для того и выложил каталог, там номинал предохранителя указан rolleyes.gif
Rubili
сообщение 15.11.2010, 9:34
Спасибо всем большое за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:34
